termoostaatin vaihto
  • 2 Vastauksia
  • 2087 Lukukerrat
Poissa JZC
« : 01.12.2013, 22:12:40 »
Onko kallis ja kummoinen homma vaihtaa termostaatti ? tai ainakin luulen että ongelma n termari kun ei lämpeä moottri kunnolla.
Auto on Volvo S80 2,4l vuosimallia 2000 ja kyseessä kaverin auto, jonka konepellin alle en ole vielä edes kurkistanut  ;)
Kiitokse
JZC
Poissa Jortsi
Vs: termoostaatin vaihto
« Vastaus #1 : 02.12.2013, 08:57:13 »
Näin menee V70. Ite termari on alle 20e, lähempänä kymppiä muistaakseni tarvikekaupoissa, kun ykköskoppaseen aikoinaan vaihdoin.
Showroom
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
« Vastaus #2 : 14.12.2013, 20:53:14 »
Onkohan jo pulma ratkennu. Itse vaihdoin viikko sitten termostaatin s60 2001 2,4 bensa kun ei lämmöt noussu. Osa moponetissä alle 10e tiivisteen kanssa, vaihtoon meni alle 20min. Keulaa ylös ja suojamuovi pois ( reunoissa muistaakseni 13mm pultit ja parit klipsit edessä). Syylärin nurkasta kuusiokoloavaimella pultti auki ja muutama litra jäähdytysnestettä pois. Konehuoneesta yläpuolinen suojamuovi pois (ei välttämätöntä varmaankaan, saa lisätilaa. Samalla näkee jakopään hihnan ja kunnon). kiinni kahdella torxilla. Sit kahdella torxilla termostaattikotelo auki, uusi termostaatti tilalle ja sama käänteisesti. Uutta nestettä tilalla ja ajoa. Muista tarkistaa nesteet jos järjestelmään jäi ns. Ilmalukko.
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
