Xc90 2004 valot
  • 19 Vastauksia
  • 13194 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Xc90 2004 valot
« Vastaus #15 : 10.12.2013, 23:30:10 »
Aktiivisten valojen yhteydessä ohjauksen asennon tunnistus tulee DSTC:n yhteydessä olevalta ohjauksen asentoanturilta joka on ratti-akselilla, jos on DSTC, niin se anturi sillä on jo.
Ei tuo liene mahdoton itse komponettien osalta, ohjausyksikkö, valoumpiot, johtovetoja jne., mutta ohjelmistoa noiden valojen lisäämiseksi ei ole, joka tekeekin homman sitten mahdottomaksi.
Vs: Xc90 2004 valot
« Vastaus #16 : 11.12.2013, 12:16:56 »
Ilmeisesti taas kerran ilmaisin asian epäselvästi.
Eli siltä osin katsastuksessa tulee ongelmia korkeussäädöstä jos inssi on kovinkin aktiivinen.
Ja tuolla kaukovalojen säätöjutulla meinasin vaan ettei ne valot oikeen aja asiaansa jos säätö ei toimi.
Sitä onko tuo valmius kaikissa en väittänytkään tietäväni.
Tuskin moni kuitenkaan ottaa sitä riskiä että ostaa umpiot ja testaa...maksaa ne kuitenki sen verran ja käytettyjä on tosi huonosti myynnissä.
Siis nuo normi bi-xenonit toimii muuten mutta perän korkeuden mukaan tapahtuva korkeuden säätö ei toimi. Jos laitat pitkät päälle niin kyllä kääntyy xenonumpio pitkävalo-asentoon. Joo katsuri varmasti antaa hylsyn jos on tarkkaavainen. Kaverin S60 tuli ruotsista orkkis xenoneilla ilman automaattista säätöä. Että sai kilpiin piti laittaa Hellan tarvike säätimet.
Poissa JKone
Vs: Xc90 2004 valot
« Vastaus #17 : 16.12.2013, 19:52:23 »
Pitäisi saada jostain lainaan yksi/kaksi bi-xenon umpiota  8)
Nooh ehkä on helpompi vaihtaa jossain vaiheessa uudet samanlaiset umpiot ja niihin kunnolliset polttimot.
Poissa Tume3
Vs: Xc90 2004 valot
« Vastaus #18 : 02.01.2017, 18:23:41 »
Nostellaan aihetta.
Autona otsikon mukaisesti xc90 ja led polttimot vaihdoin parkkivaloihin eteen.nyt pari viikkoa ledit palaneet normaalisti,ainoastaan auton lukituksen jälkeen palavat himmeästi n.15 sekuntia ja sammuvat??mistä tämäkin johtuu?
Tänään huomasin että kumpikaan parkkivalo ei pala.aikani rassasin ja sain kuskin puolen syttymään himmeästi. Ostin  hehkupolttimot ja kokeilin että onko polttimoissa vika ni eivät pala kummassakaan ajovalossa hehkutkaan?ajovalot niin pitkät kuin lyhyet toimivat normaalisti kuin myös parkit takana.valokatkaisijaa käännelty ja toimii aivan normaalisti,valot syttyy mutta parkit hukassa tai ainakin toinen...ja välillä molemmat.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Xc90 2004 valot
« Vastaus #19 : 02.01.2017, 19:43:10 »
Vähän kaukaa haettu mutta käytä huvikses irti valojen liittimet... siis ne umpioiden pää liittimet millä ne on kiinni autossa. jos niissä olis vähän kosketus häikkää, muuten on jottain kyrvähtänyt umpiossa...
YouTube
