Xc90 2004 valot
  • 19 Vastauksia
  • 13197 Lukukerrat
Poissa JKone
Xc90 2004 valot
« : 02.12.2013, 09:48:36 »
Olisi hienoa jos olisi xenon valot keulalla. ;D
Onko mahdollista ostaa xenon umpiot ja laittaa vain paikoilleen? ???
Jotenkaan nuo muunnos-sarjat eivät kiinnosta :-\
« Viimeksi muokattu: 02.12.2013, 09:50:21 kirjoittanut JKone »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Xc90 2004 valot
« Vastaus #1 : 02.12.2013, 10:39:37 »
Hyvä että otit asian esille olen itse samaa ajatellut mutta en ole viitsinyt kysyä, kuitenkin joku haukkuu idiootiksi ja moittii xenonit.
Olen katsellut varaosahausta xenon umpioita ja en ole ihan varma onko johdotukset samat ja onko ballastit umpiossa, tässä paikallisessa purkaamossa ei ole umpioita joten ei voi käydä ihailemassa... joku asiantutnija voisi kertoa käykö umpiot suoraan... vaihtohan olis silloin naurettavan helppoa.
tai tuossa onkin aika hyvin kerrottu http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=30156292
« Viimeksi muokattu: 02.12.2013, 10:42:50 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa JKone
Vs: Xc90 2004 valot
« Vastaus #2 : 02.12.2013, 10:43:47 »
Jossain näin kuvan xenon umpiosta ja mielestäni siinä oli ballastit kiinni umpiossa ja umpiosta lähti yksi johtosarja, sen vuoksi ajattelin että vaihto olisi helppo mutta kai jotain puuttuu  :2funny:
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
Vs: Xc90 2004 valot
« Vastaus #3 : 02.12.2013, 10:56:07 »
Käsittääkseni xenoneiden kanssa pitää olla myös valojen automaattinen tasonsäätö, joka tarkoittaa erinäisiä tunnistimia yms. Bimmeriin taisi koko setti olla jotain tuhansia ja jälkimasennus aiheuttaa kaljuja läikkiä päänraapimisen jatkuvuudesta johtuen.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Xc90 2004 valot
« Vastaus #4 : 02.12.2013, 11:03:24 »
epäoleellinen, tosin nivot hoitaa tätäkin aika pitkälle  ::) lampunpesuritkin tarviais olla.
YouTube
Vs: Xc90 2004 valot
« Vastaus #5 : 02.12.2013, 14:08:16 »
Jos pystyy elämään sen kanssa ettei ole pesureita eikä automaattista korkeuden säätöä niin helkkarin vahvalla MuTulla sanoisin että onnistuu. Ainakin muissa saman ikäluokan Volvoissa onnistuu. Joissakin vain pitää tehdä johtoihin muutossarja. Ei ole varmuutta ballastista, mutta S60/V70/S80 malleissa se on umpiossa kiinni.
Ja ainakin S60 onnistuu Hellan tarvikesarjalla tehdä katsastukseen kelpaavan korkeudensäädön, mutta ei sekään ole ilmainen.
Vs: Xc90 2004 valot
« Vastaus #6 : 02.12.2013, 14:09:26 »
Korjaamo-osioon joku aika sitten perustin topicin jossa on jeesustelu kielletty :)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=40380.0
Poissa JKone
Vs: Xc90 2004 valot
« Vastaus #7 : 02.12.2013, 16:05:33 »
Pesurit löytyy ja korkeuden säätö.
Vs: Xc90 2004 valot
« Vastaus #8 : 02.12.2013, 20:32:03 »
xenoneissa pitäisi olla automaattinen korkeuden säätö jos haluaa ettei katsastuksessa valiteta.
Poissa JKone
Vs: Xc90 2004 valot
« Vastaus #9 : 02.12.2013, 21:14:42 »
Missä mahtaa  olla xenon valon autom säätö?
Onko erillinen anturi vai umpiossa jo valmiina?
Vai onko helpompi hakea karjarauta ja lisävalot :pomo:
Poissa NordicR
    • äRRä
Vs: Xc90 2004 valot
« Vastaus #10 : 02.12.2013, 23:51:11 »
Oikeassa etupyörässä on anturi, joka mittaa kuinka paljon keula on painunut ja takana samanmoinen. Näitten antamien tietojen mukaan sitten automatiikka säätää valoja. Tuskimpa löytyy johdotuksia valmiina, anturitkin varmaan maksaa maltaita, joten lähtisin niillä lisävaloilla tai tarvikexenoneilla liikenteeseen. Tulee halvemmaksi ostaa vaikka X-dominator led- lisävalot, joita tuolla lisävalotopikissa hehkutettiin.
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Vs: Xc90 2004 valot
« Vastaus #11 : 03.12.2013, 13:36:38 »
Miten nuo lisävalot auttaa lähivaloilla? ???
Edit: Ebaysta löytyi Saksan maalta käytettyä ja uutta valoa Xc90 Volvoon.
uudesta parista umpioita joutuu vähän kärsimään.
http://www.ebay.de/itm/VOLVO-XC-90-Xenon-Scheinwerfer-LINKS-RECHTS-Paar-VALEO-2002-/251268449984?pt=DE_Autoteile&hash=item3a80c446c0
« Viimeksi muokattu: 03.12.2013, 13:45:23 kirjoittanut Ribbe »
donnari
Vs: Xc90 2004 valot
« Vastaus #12 : 09.12.2013, 10:06:59 »
Ballastit on tosiaan umpioissa niinku kuvista näkyikin.
Ilman automaattista korkeussäätöä ongelmia tulee varmasti katsastuksessa,eikä noista valoista kyllä kamalasti oo iloa sitten kaukovaloilla ilman säätöä kun kuvio ei nouse.
Aktiivixenonit varmaan kannattaa unohtaa ainakin kun vaadittavat kääntöanturit puuttuu(missä ne on en saanut vastausta volvolta),koitin kysellä volvolta kun olisin vaihtanut aktiivit bi-xenonien tilalle mutta asia tyrmättiin heti alkuunsa siltäkin osin.
Jotenkin kyllä vois kuvitella että valmius johtosarjojen osalta olis "kaikissa"noille bi-xenoneille vaatis ehkä jonku softan ja anturit mutta mistäpä siihen varman vastauksen saa?
Ei nuo ebay hinnat tunnu yhtään pahalta ku vertaa volvon hintoihin suomessa,n.1250e/kpl...
Vs: Xc90 2004 valot
« Vastaus #13 : 09.12.2013, 10:11:27 »
Miksi se bi-xenon toiminto ei toimisi? Ainakin muissa Volvoissa toimii vaikka ei ole automaattista korkeuden säätöä. XC90 en tiedä, mutta kaverin S60 toimii ihan hyvin vaikka ei tehtaalta lähteny xenoneilla. niissä on eri moottorit valojen suuntaukselle ja sille umpion käännölle pitkille vaihtaessa.
donnari
Vs: Xc90 2004 valot
« Vastaus #14 : 10.12.2013, 23:08:49 »
Ilmeisesti taas kerran ilmaisin asian epäselvästi.
Eli siltä osin katsastuksessa tulee ongelmia korkeussäädöstä jos inssi on kovinkin aktiivinen.
Ja tuolla kaukovalojen säätöjutulla meinasin vaan ettei ne valot oikeen aja asiaansa jos säätö ei toimi.
Sitä onko tuo valmius kaikissa en väittänytkään tietäväni.
Tuskin moni kuitenkaan ottaa sitä riskiä että ostaa umpiot ja testaa...maksaa ne kuitenki sen verran ja käytettyjä on tosi huonosti myynnissä.
