Volvo V70R 1999 Dolby Pro Logic Ongelma
  • 5 Vastauksia
  • 2807 Lukukerrat
Poissa Brenkku15
« : 05.12.2013, 00:21:01 »
Moro,
Ostin vast ikään V70R, ja ihmettelen kun en saa aktivoituu prologic:iä? Otin soittimen irti ja takaama puuttuu moninapainen johto jonka kuuluisi olla kiinni SC-901 jossa lukee dolby. Pelkääjän penkin alla on vahvistin (onko dolby/ Volvon vahvistin)?... Siitä mustasta boksista lähtee vastaavanlainen kaapeli mikä pitäisi olla kiinni dolby liittimessä mankan puolella... Kaapeli menee maton alta enkä löydä sitä?
Mistä sen löytäisin jotta saisin kytkettyä?
- Ben
Vs: Volvo V70R 1999 Dolby Pro Logic Ongelma
« Vastaus #1 : 05.12.2013, 07:31:54 »
Penkin alla oleva vahvistin on normikajareita varten koska SC-901 soittimessa ei ole vahvistinta. Se on ihan Volvon oma laite. Eikö SC-901 laitteessa napista jossa lukee "mode" valitaan mikä moodi soittimessa on.
http://macg.net/moto/doc/sc901-manual/index.html
Poissa Brenkku15
« Vastaus #2 : 05.12.2013, 08:50:40 »
keskikaiuttimesta ei tule ollenkaan ääntä, enkä mode näppäimellä saa aktivoitua prologiccia :)... Olen sen käyttöohjeen käynyt läpi jo :)... Mutta seuraava kysymys olisi että missäs se dolby:n boksi sijaitsee? Josta se kaapeli pitäisi tulla soittimeen?
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #3 : 05.12.2013, 18:37:55 »
Boxi on radion ja lämppärin kennon välissä.
Poissa Brenkku15
« Vastaus #4 : 05.12.2013, 21:58:01 »
Jees kiitos tästä, löytyi ja hyvin soi nyt :)
Poissa volovomiäs
« Vastaus #5 : 17.02.2014, 18:14:30 »
Tiedustellaas tässä kun minulla on kans toi SC-901 soitin ja siinä on sellaista ongelmaa että dolby asetus päällä ääni "hummaa". Jos kuuntelee musaa kovemmalla volalla niin välillä kuuluu hyvinkin kirkkaasti, mut sit taas hiipuu ääni. Ei häviä läheskään kokonaan, mut vois kuvailla et se dolby tippuu pelistä aina välillä.
Onkohan tossa nyt ite mankassa häikkää vai vahvistimessa vai missä?
Laitetaan tähän jotain kunhan ensin keksitään....
