Eberspächer volvo v50:seen
  • 20 Vastauksia
  • 11880 Lukukerrat
Poissa OlaPex
« : 05.12.2013, 18:17:34 »
Ajatuksena olisi aloittaa uusi projekti. Elikkä ajatuksena olisi eberin lämmitin laittaa Volvo v50 -06 bensaan.
Onko teillä kokemusta millaisia haasteita tulee vastaan.
Vesiletkujen liitäntä, polttoainelinja, ilmastointiin ohjauksen kytkeminen???
Eniten mietityttää tuo sisätilanpuhalluksen ohjaus.
Poissa zemex
Vs: Eberspächer volvo v50:seen
« Vastaus #1 : 05.12.2013, 18:30:37 »
Sama homma kiinnostaa itseäkin ja auto on s40 2.4i 2006.
Ootko jo hommannut eeberin ja mistä sitä kannattaa etsiä jos haluaa halvalla löytää
Poissa OlaPex
« Vastaus #2 : 05.12.2013, 21:34:53 »
No niin muitakin on kellä samoja ajatuksia.
En ole vielä ostanu laitetta. Katellu olen ja ajattelin saksasta tilata ebay:n kautta.
Tänään kahtelin paikkaa konehuoneesta. Melko ahdasta on joten joutuu mallailemaan tovin.
http://www.ebay.ie/itm/EBERSPACHER-STANDHEIZUNG-BENZIN-B5WSC-HYDRONIC-5-KW-E10-/300589801678?pt=DE_Autoteile&hash=item45fc8c60ce
Tämmöstä ajattelin. Paketissa tulis kaikki tarvittava kerralla.
Poissa kempula
« Vastaus #3 : 05.12.2013, 21:51:22 »
Isäukko hommasi muutama vuosi sitten volkkariinsa kauko-ohjattavan Webaston asennettuna tonnilla, joten kannattaako itsellä alkaa pähkäilemään?
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
Poissa zemex
« Vastaus #4 : 05.12.2013, 23:05:42 »
Mistä saa asennettuna tonnilla?
Itse kun kyselin viime vuonna eräästä liikkeestä ois asennettuna ollut 1700€
Poissa kenppi
« Vastaus #5 : 05.12.2013, 23:13:26 »
Suosittelisin melkeen hydronic II B5S lämmitintä tuon sc:n tilalle. Kooltaan pienempi, eli helpompi asentaa ja riittää varmasti lämmitysteho suomen talveen.
Poissa kempula
« Vastaus #6 : 06.12.2013, 00:15:07 »
Suomussalmelta :D Tosin jonkinverran ns. kaverialennusta mukana, mutta tuskin nyt kuitenkaan 700e.
Poissa OlaPex
« Vastaus #7 : 06.12.2013, 20:24:18 »
Suomessa lämmitin karkeesti 1000e ja käyttökytkin 500e niin en usko että monikaan liike lähtee tonnilla pakettia myymään asennettuna. Lähempänä se hinta on 1700e.
Mutta lähinnä tässä on nyt kyse itse asentamisesta. Kiitoksi kenppi suosituksesta. =)
Poissa kenppi
« Vastaus #8 : 06.12.2013, 20:42:53 »
Lisätään vielä noista lämmittimien eroista vähän.
Tuossa sc lämmittimessä on itsessään polttoainepumppu, ja noissa tahtoo olla ongelmana varsinkin kovemmilla pakkasilla ettei lämmitin saa tarpeeksi polttoainetta. Syy on suoraan siinä, että tuo pumppu ei jaksa imeä bensaa pitkää linjaa pitkin, varsinkin kun polttoaine on kylmää ja hieman "jäykempää". Jos kuitenkin ostat tuon sc:n niin suosittelen irroittamaan sen pumpun sieltä lämmittimen sisästä ja laittaa sen lähelle tankkia, koska pumppu jaksaa työntää ainetta huomattavasti paremmin kuin imeä.
Hyvä puoli tuossa sc:ssä on kiinteä vesipumppu, joka helpottaa asennusta ja letkujen tekoa jos sille on tilaa.
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #9 : 07.12.2013, 13:16:41 »
S60 2,4D ja V60
Poissa kenppi
« Vastaus #10 : 07.12.2013, 15:05:18 »
Melkonen palikka jos 8 kiloa painaa. Polttoainettakin syö ihan kiitettävästi.
Eberin D5S painaa puolet vähemmän ja kuluttaa ainetta ~4dl/h.
En nyt sitten mitenkään ylistä eberiä ja hauku huonoksi kaikkia muita, jos joku sellaisen kuvan saa. olen vain hyväksi todennut kun noiden kanssa oon pelautunu  ::)
Poissa Swolle60
« Vastaus #11 : 07.12.2013, 16:58:26 »
Vaan ei varmaan pala heti puhki, kun on kunnon "lootusta" tehty.  :2funny:
S60 2,4D ja V60
Poissa kenppi
« Vastaus #12 : 07.12.2013, 18:03:43 »
Joo säilyy varmaan ehjänä vaikka auto sulaisi ympäriltä  :D sori ot  :P
Poissa renek
« Vastaus #13 : 15.12.2013, 00:28:19 »
Autoo tossa sähkökatkon aikana käynttiin sahatessa tuli mieleen että minkähänlainen homma olis laittaa tuo polttoainekäyttöinen lämmitin, Tosiaan kyseessä on -02 S60 D5 Mallia Hollanti joten lämmitin jäänyt matkalle  >:( melko paljon tulee semmosissa paikoissa pyörittyä missä autoa ei saa lämmitykseeen muutenkaan joten olisi tervetullut kapine. Mitähän kaikkea moisen asennukseen tarvitsee, mikä on helpoin? Ostaaa eberi/tms vai volvon alkuperäinen arctic heater jostain kolariautosta? entä asennus mitähän kaikkea muuta tarvitsee kun purkaa puolen autoa  :-\ Ensi kesän hommiksi menee asennus väkisin mutta saisi alkaa romuja haalimaan kasaan... jos koko suunitelmassa on nyt sitten järjen häivääkään? (uutta en viitsi laittaa autoon jonka arvo on 4000€)
« Viimeksi muokattu: 15.12.2013, 00:30:36 kirjoittanut renek »
Volvo S80 Momentum Aut. 2.4D -09 & Volvo V70 Classic AWD Aut. D5 -07 & Volvo S60 D5 -02
Poissa V50R
« Vastaus #14 : 15.12.2013, 01:55:59 »
S60 lämmittimen asentaa noin 2h ... Jos laittaa sinne vasempaan etukulmaan puskurin taakse.
Mulla muistaakseni jopa jossakin asennusohje tuohon. Man ja aut ilmastoinnilla olevaan.
