V70 -99`ja paisari vajuu..
  • 14 Vastauksia
  • 3601 Lukukerrat
Poissa ESE
« : 05.12.2013, 21:14:35 »
jees eli toi näyttäis tihuuttavan siitä klemmarin kohtaa alhaalta. Voiko ton letkun vaan katkaista ja laittaa uuden klemmarin että loppuu vuotaminen?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: V70 -99`ja paisari vajuu..
« Vastaus #1 : 05.12.2013, 21:29:51 »
Kannataisiko koittaa kiristää sitä klemmaria ?  Ookko ihan varma, jottei tule kuitenkin päädystä se vesi ?
V90-19 T8
Poissa ESE
« Vastaus #2 : 05.12.2013, 21:34:24 »
paisarin alla kosteaa niin siitä päättelin ja siitä klemmarin kohdalta.. Kärsiikö sen nostaa ja kallistella letkut paikallan?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3 : 05.12.2013, 21:41:51 »
Pitäis vaan jaksaa lukee viesti kunnolla, Itellä vajeni syylarin alaletkun liepeiltä ja oli päädyssä vika. Tokihan tuota paisaria saa nostella järjen kanssa, eli jos sen pintaanturin liittimen irroitaa, niin eikös sitä pysty melko paljon "käsitelemään" .
V90-19 T8
Poissa ESE
« Vastaus #4 : 05.12.2013, 22:08:17 »
täytyy homenna tutkailla tota tarkemmin..
Poissa Restate
« Vastaus #5 : 06.12.2013, 08:43:28 »
Katkaise letkusta pieni pätkä pois ja kiristä sitten. Letku painuu ajan kanssa kasaan klemmarin alla ja pelkkä lisäkiristys saattaa rasittaa paisarin yhdettä joka voi huonoimmassa tapauksessa murtua. Ei tarvitse välttämättä edes uutta klemmaria.
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #6 : 06.12.2013, 08:50:06 »
-99 taitaa olla jo se uudempi soikeamman muotoinen paisari, mutta niissä vanhemmissa nelikulmaisissa on melko yleistä, että se muovi hapertuu siitä letkunipasta ja alkaa vuotamaan. Tilanne vaan pahenee, kun kiristää klemmaria. En tiedä onko näissä uudemmissa samoja ongelmia.
Poissa hessua
« Vastaus #7 : 06.12.2013, 09:16:31 »
Minäkin veikkaan että se paisari on halki. On ollu itelläki kahdessa volvossa.
Poissa ESE
« Vastaus #8 : 06.12.2013, 11:11:48 »
just sitten kiristin millinpari klemmaria..taidan hankkia uuden paisarin ja ton letkun..
Poissa ESE
« Vastaus #9 : 08.01.2014, 23:24:39 »
kuukauden kesti taas nesteet kunnes alkoi valo palamaan ja lisäsin nestettä. Mistä muualta voisi kyselä tota letkua ja paisaria? Tarviikos siihen jotain muita kilkkeitä?
Poissa Chili
Poissa ESE
« Vastaus #11 : 09.01.2014, 09:56:06 »
tilasin tiskiltä...yhteensä himpun alle 100€..paisarissa mukana tasovahti.. Täytyy sit vielä miettiä asentelenko itte vai vienkö jonnekin pajalle.. Onko toi nyt älyttömän vaikea laitella itte?
Poissa hessua
« Vastaus #12 : 10.01.2014, 09:28:48 »
Ei todella ole vaikea vaihtaa. Otat vaan paisuntasäiliöstä letkut pois ja tasovahdin liitin auki, nostat vanhan paisarin ylös(ei oo kiinni millään, lähtee kun nostaa vaan) Ja laitat uuden päinvastasessa järjestyksessä. Pikkusen nestettä pääsee hommassa lirahtamaan mutta mielestäni ei kannata tyhjentää jäähdytysjärjestelmää tän takia. Tai jos tyhjentää korkeintaan sen verran että paisarista häviää nesteet.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13 : 10.01.2014, 11:24:58 »
Itse kun vaihdoin 850:n paisarin, tyhjensin sen vatiin kääntämällä ylösalaisin letkun ollessa kiinni. Kunhan sähköliittimen irroittaa, letkua antaa kyllä myöten. Itse säiliö lähtee kannakkeestaan nostamalla.
V90-19 T8
Poissa ESE
« Vastaus #14 : 10.01.2014, 22:55:33 »
no kerkesin jo tavallaan tilata ajan huoltoon..en siniselle mut toisaalle. 70€ maksaa vaihtotyöt..Kiitos neuvoistanne :)
