Volvo 244 -77 & 244 -79
  • 36 Vastauksia
  • 14370 Lukukerrat
Poissa Savolaene69
« : 06.12.2013, 00:44:38 »
Kyseessä on siis useamman vuoden ilman tekniikka nurmikolla rohjottanut volvon vanhus.
Autohan siis on Volvo 244 ja vuosimallia 1977.
Muistaakseeni olikohan jossain pohjanmaalla ollut ennen tätä minun työnantajaani jolta ostinkin tämän...
Puutteina voidaan mainita moottori ja apparin etulokari.
Kuljettajanpuoleiset ovet menee vaihtoon sekä kuskin lokasuoja edestä (joskus ilmeisesti lingolla tms. kolhastu)
Ajatus olisi pellitellä tarvittavat paikat ja maalailla sekä se moottori etsiä (alkujaan ollut 2.0, myöhemmin vaihettu 2.3 joka sittemmin hävinnyt mystisesti?).
Auton mukana sain kovalla vitosella varustetun laatikon, putkistoa yms. sekä kuskinpuolelle uuden lokasuojan.
Heti alkuun pari kysymystä:
1) meneekö tuon kanttilamppusen ovet tähän vanhaan 244 volvoon?
2) moottoreilla taitaa johtosarjat olla samat, kun ajatus olis joko se 2.0 tai 2.3 "ruisku" kone puottaa keulalle jossain vaiheessa?
« Viimeksi muokattu: 17.05.2014, 20:41:57 kirjoittanut Savolaene69 »
Paikalla 240
Vs: Volvo 244 -77 kunnostelua
« Vastaus #1 : 06.12.2013, 01:00:34 »
Ovet yks yhteen 75-93 sedan/farkku. Lukkoja ja listoja saattaa joutua vaihtamaan. Ruiskuun kun laittaa kaasariin, niin jonkin verran jumppaa edessä. Jos tämän saat vielä joskus ajoon, niin jonkin sortin mitalli siitä pitäisi myöntää :)
Poissa Savolaene69
« Vastaus #2 : 06.12.2013, 01:12:05 »
eiköhän sinne tule ajallaan joko se 2.0 tai 2.3 mekaaninen ruisku vai mikä se nyt on?
Ainakin tarkotus olis tuo vielä ajokuntoon laitella...
Paikalla 240
« Vastaus #3 : 06.12.2013, 01:13:46 »
K-Jet.
Poissa Savolaene69
« Vastaus #4 : 06.12.2013, 01:21:49 »
Minä oon ainakin ymmärtäny et se K-jettiläinen mänis johtosarjan kanssa tohon koppaan heittämällä ja sit vaan liittimet kiinni korin puoleisin johtonivaskoihin ja käyntiin?
Meneekö pahasti metsään?
Tossa on kuiten ollu viimesimpänä (laittomasti) 2.3 k-jetti...
Paikalla 240
« Vastaus #5 : 06.12.2013, 01:51:21 »
B21e ollut saatavilla jo -75, b19e -77 ja b23e -79.
Poissa Savolaene69
« Vastaus #6 : 07.12.2013, 01:33:41 »
Sisusta purettu ja niitä massoja kopisteltu pois...
Ei se nyt kuitenkaan niin huono ole...
Huomasin tänään, että tässähän on ihan kierroslukumittarilla varustettu mittaristo, mittarissa kilometriä 364tkm
Peltihommia:
-lattiapellin ja helmakoteloiden liitos ruostunut kummaltakin puolelta
-helmat uusittava
-takakaaret uusittava
-pyöränkoteloita takaa hitsattava
-varapyöränkotelot hitsattava
-kuskinpuolelle ovet vaihdettava ehjiin
-etulokasuojat vaihdettava
Mitenkäs näissä on sitten alustan erot 2.0 vaparin ja jos meinaa 2.3 turboa?
Eli jarrut? alusta muuten?
Pahoittelen nokian kameranlaatua, ei tullut kameraa muuten otettua mukaan...
Paikalla 240
« Vastaus #7 : 07.12.2013, 01:38:01 »
1031 perä, paksut vakaajat, jäähdytetyt levyt eteen, oliko kaasuiskarit eteen.
« Viimeksi muokattu: 07.12.2013, 01:39:49 kirjoittanut 240 »
Poissa Savolaene69
« Vastaus #8 : 07.12.2013, 01:52:10 »
Mistähän sitten löytyy jotain vertailupaperia, jos sinne asti päästään...
Aika vähillä muutoksilla tuntus menevän..
Satulatko on samat siis?
Paikalla 240
« Vastaus #9 : 07.12.2013, 10:27:55 »
Jäähdytetty levy on 1cm leveämpi kuin jäähdyttämätön. Eli uudet satulat. Turbossa ihan vakio normi satulat.
Nuo kannattaa lukaista:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?board=31.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?board=32.0
« Viimeksi muokattu: 07.12.2013, 15:04:12 kirjoittanut 240 »
Poissa Savolaene69
« Vastaus #10 : 08.12.2013, 20:50:16 »
Ovet ja toinen lokasuoja haettu, kiitokset nimimerkille 240...
Poissa Savolaene69
« Vastaus #11 : 14.12.2013, 22:05:43 »
Moottoriksi tulee hyvin pitkälti 2.0 k-jettiläinen, toivon mukaan vielä saadan ahdettuna paikoilleen aikanaan...
Taka-akseli purettu pois samoin tankki ja ruosteita kaiveltu...
Kuskinpuolelle vaihtelin ovet ja vänkärin etuloksua mallailin paikoilleen...
Muutamat kuvatkin tuassiisa:
Poissa Miuzo
« Vastaus #12 : 15.12.2013, 11:04:40 »
Eipä o aihion kanssa lähetty siitä mistä aita on matalin  :D Tsemppiä vaan! Itellä menis varmaan sormi suuhun  :-X
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Savolaene69
« Vastaus #13 : 15.12.2013, 12:51:06 »
Halvalla kun ei hyvää aihiota saa... Ei tuo nyt ihan toivoton tapaus ole..
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #14 : 15.12.2013, 17:43:35 »
Itsellä jäisi kyllä tekemättä :D mutta tsemppiä vaan ja "näytä niille!"  ;)
VolvoRyhmä@Facebook
