Volvotech Function Extender CAN-ohjain
  • 221 Vastauksia
  • 102120 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Volvotech Function Extender CAN-ohjain
« Vastaus #60 : 22.07.2014, 21:52:28 »
Olishan se sielä REM:llä helpommin irroitettavissa tarvittaessa.
Jos kontin oikeaan laitaan luukun taakse tulisi AEM:lle johdot, niin sieltähän saisi väylän ja jännitteensyöttöjohtimet, olis varmaan kaikkein helpoin paikka.
Toinen mankan irroittamisesta helpompi tapa voisi olla mittariston taakse.
Tai jos bongaisi vaikka oviohjainlaitteelta tulevat johdot jalkotilan päältä, niin sinnekkin voisi liittyä..
Tosin, ei se mankan irroitaminenkaan hankalaa oo.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #61 : 24.07.2014, 16:15:17 »
Pikanen kysymys. Kai toi CFE piti liittää jatkuvaan +12v, kun nyt se can ledi vilkuttelee kokoajan siinä? Pakkohan sen kyllä on siinä olla. noh vilkutelkoot mankan takana.  ::)
Liitin sen nyt tosiaan mankan taakse, koska mulla oli siellä jo noin 10cm pitkä johtosarjan välikappale mihin oli helppo tehdä liitokset.
Näyttäis kyllä toimivan nyt just niinkun pitääkin.
« Viimeksi muokattu: 24.07.2014, 19:18:08 kirjoittanut Juzi »
Poissa SilSam
« Vastaus #62 : 09.09.2014, 07:29:56 »
Päivitin illalla CFE:iin uuden firmwareversion 9.20, jossa kaiketi jotain bugeja on fiksailtu. Aamulla sitten vaimo läks töihin ja kertoili, että kaistanvaihtovilkku vilkuttaa nyt sitten kolme kertaa "melko harvakseltaan" kun ennen kolme vilkutusta tuli ihan normaaliin vilkutustahtiin.
Ennen kaistanvaihtovilkkua pystyi siis käyttämään vaikka liikenneympyrästä poistuessa, mutta nyt kun käytää, niin viimeinen vilkutus tulee vasta kun ympyrä on jo taaksejäänyttä elämää  ???
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #63 : 09.09.2014, 14:51:20 »
Mulla toimii kyllä hienosti toi kaistanvaihtovilkku..
Semmosen jutun oon huomannut, kun vaihdan rattinapeista volumee tai biisiä niin ajotietokoneen näyttö sammuu noin 5 sekunniks, jos on ne CFE:n tuomat lisäominaisuuden esillä siinä. Eli esim vaikka jännite ja nopeus..
Poissa SilSam
« Vastaus #64 : 09.09.2014, 15:00:35 »
Samoin mulla pimenee näyttö muutamaks sekunniks.
Onko sulla 9.20?
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #65 : 09.09.2014, 15:23:55 »
Onko sulla 9.20?
Joo
Poissa Jaakko
« Vastaus #66 : 09.09.2014, 15:33:22 »
Lukeeko kukaan näitten laitteiden manuaaleja?
CFE manuaali sivu 15 jossa selitetään lisäinfo näytön juttuja:
"In case one uses the steering wheel controls for audio/phone, the DIM information function of the CFE will temporarily be interrupted."
Eli lisäinfo-näytön pimeneminen rattinappuloita käytettäessä on normaalia toimintaa.
1983 240 Turbo 16V / GS6-37DZ
2004 V70 R M66 AWD
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #67 : 09.09.2014, 15:37:45 »
No kuka nyt manuaalia tommosesta palikasta lukis  :2funny:
Häiritsevä ominaisuus joka tapauksessa.
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #68 : 15.09.2014, 16:53:54 »
Jahas, että tällänenkin pulikka on sitten menty keksimään tietämättäni!
Kellään tietoa toimiiko tuo HU kykennällä vaikka alkuperäistä soitinta ei autossa olekaan. Kytkisi vain tuon rekkulan sen ylimääräisen piuhan päähän joka soittimen takanta löytyy?
Miltäs nuo käytännössä näyttää ja kuinka hyvin toimii noi lisämittarit näytössä: kabiinin lämpö, bensan määrä, akun jännite yms.. Valokuva olisi kiva (no juutuupissa näytti olevankin muutamia videoita) :)
Ilmeisesti pitäisi melkein kaiken toimia -02 S60 Vollessa, ainakin kun latasin tuon ohjelman ja oman auton VINin siihen syötin niin kaikki hirveän liutan toimintoja antoi joita olisi pystynyt muuttamaan.
Volvo S60 T5 -02
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #69 : 15.09.2014, 19:35:25 »
Mulla toi laite kiinni ja Sonyn mankka.
Ja toimii niinkuin luvataan  :pomo:
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #70 : 16.09.2014, 17:29:01 »
Ei ole tosiaan merkistystä sillä, että onko oe-mankkaa vai ei, tuo laite kytketään ihan minne päin vain hidasta can-väylää, noi johtoadapteit on kehitetty sellaisiin paikkoihin, johon ne on helppo liittää, eli kuten juuri mankan taakse...   systeemi toimisi vaikka vetäisi can-johdot mistä vain kohdasta auki vaikka keskeltä johtosarjaa ja liittäisi sinne väliin.
Poissa Volvomatti
« Vastaus #71 : 03.10.2014, 13:21:05 »
Tervehdys kaikille ensimmäisen viestin myötä!
4 päivää on ollut V70 D5 vm 2011.
Joskus näitä foorumeitakin tullut selattua ja nyt hokasin, että tuommoinen lämmittimen kaukokäynnistin olisi kätevä.
Kysymyksiä teille viisaammille:
1. Mahtaakohan tähän mun malliseen saada jo sellaisen Volvo on-car systeemin, jossa kännykällä voisi lämmitintä ohjailla ja paljon muutakin?  Taitaa olla kalliimpi jos saa?
2. Toimiiko tuo Extender, kun sielllä oli V70 2008 asti?
Ja mitenkäs kun oli 2 versiota lite ja täysi, mitä enemmän siinä kalliissa olikaan?
Kiitoksin M!
Poissa JoonasH
« Vastaus #72 : 14.01.2015, 18:39:34 »
Nostellaan vanhaa aihetta, koitin tutkia että onko tämä mahdollista saada toimimaan 2005 V50 T5 awd:ssa? Kun tuolla sivuilla ei kyllä ollut mitään mainintaa V50-mallista että onko tuo sitten vain isojen volvojen juttu ???
Poissa Maikki_S
  • Audi
    • Pohjolan Kurapyöräilijät. Endurofoorumi, jossa ei kyykyistä puhuta!
« Vastaus #73 : 09.09.2015, 20:29:46 »
Onko muilla ollut ongelmia CFE Updaterin toiminnassa? Olen asennellut uudelleen heidän sivuiltaan lataillen, heikolla menestyksellä.
Ex: 2017 xc90 T8; 2005 V70 D5
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
« Vastaus #74 : 07.10.2015, 22:14:25 »
itse asensin CFE updaterin tänään koneelle manuaalin mukaan. Huomasitko ladata ohjeet? Kun laite on liitetty tietokoneelle niin tietokone lataa automaattisesti ajurin (CFE UPDATER) Tämän jälkeen tietokoneen laitehallinnasta on etsittävä "cambus function extender" kuvake huutomerkillä ja ominaisuus ikkunasta päivitettävä tuo ajuri. Sen jälkeen latasin toisen ohjelman Volvotech-sivulta (CFE SOFTWARE) koneelle ja valitsin ne toiminnat, mitä haluan Volvooni.
« Viimeksi muokattu: 08.10.2015, 22:41:34 kirjoittanut Karitsu »
Volvo Pro:lla koodien lukua ja nollausta.
745 > 850 STW 2,0 > 850 STW 2,5 > S80 T6
