Volvotech Function Extender CAN-ohjain
  • 221 Vastauksia
  • 102184 Lukukerrat
Poissa Maikki_S
  • Audi
    • Pohjolan Kurapyöräilijät. Endurofoorumi, jossa ei kyykyistä puhuta!
Vs: Volvotech Function Extender CAN-ohjain
« Vastaus #75 : 09.10.2015, 20:08:47 »
itse asensin CFE updaterin tänään koneelle manuaalin mukaan. Huomasitko ladata ohjeet? Kun laite on liitetty tietokoneelle niin tietokone lataa automaattisesti ajurin (CFE UPDATER) Tämän jälkeen tietokoneen laitehallinnasta on etsittävä "cambus function extender" kuvake huutomerkillä ja ominaisuus ikkunasta päivitettävä tuo ajuri. Sen jälkeen latasin toisen ohjelman Volvotech-sivulta (CFE SOFTWARE) koneelle ja valitsin ne toiminnat, mitä haluan Volvooni.
Kyllä se näköjään noilla ajureiden päivityksillä lähti toimimaan. Kiitos vinkistä.
Ex: 2017 xc90 T8; 2005 V70 D5
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
« Vastaus #76 : 15.10.2015, 19:10:59 »
Omassa S80 vm. 99 ei CFE:n Ardicin lämmitys avaimenperästä ole toiminut. Otin yhteyttä Volvotech:iin asian johdosta ja tässä vastaus. Uskomatonta!
"No. Seems we miss a 'bit' to be able to activate.
We're investigating options, even showing up at your address (but we found out that its 1980km drive, flying in to Vantaa seems better option).
Anyways, we'll be back soon to you...
If we have car here that obviously makes things faster..."
Volvo Pro:lla koodien lukua ja nollausta.
745 > 850 STW 2,0 > 850 STW 2,5 > S80 T6
« Vastaus #77 : 22.10.2015, 20:15:30 »
Olisin kans tilannut ko kikkareen,  mut ei ole sellaista mallia, mikä keskustelisi -09 s80:n kanssa  :-\
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
« Vastaus #78 : 22.10.2015, 20:24:39 »
saas nähdä tulevatko kylään...  ;)
Poissa kytkijä
« Vastaus #79 : 04.11.2015, 06:55:52 »
Laitoin äsken tuonne yhteydenottoa, että ovatko he suunnitelleen koskaan vastaavaa kalikkaa jossa olisi ohjelmoitavia inputteja ulkoiselle releelle. Esimerkkinä, tällä vehkeellähän onnistuisi suoraan ardicin kaukokäynnistys jos tässä olisi sitä varten ohjelmoitava inputti. Tietysti pitäisi rakentaa GSM-ohjattu rele, mutta säästyisi AEM-yksikön ostolta ja ohjelmoinnilta jos Extender lähettäisi OBD-portista suoraan väylään käynnistyskäskyn.
« Viimeksi muokattu: 08.11.2015, 21:49:11 kirjoittanut kytkijä »
Vida Pohjois-Savossa
Poissa kytkijä
« Vastaus #80 : 08.11.2015, 21:50:38 »
Ihmettelin kun mitään ei kuulunut vaikka heidän asiakaspalveluaan on kehuttu, mutta vastaus löytyikin spammiboksista.
Heillä kuulema on työn alla, ainakin suunnitteluasteella tähän extenderiin perustuva break-out-board. Käytännössähän tämä olisi lottovoitto, AEM-moduulia ei tarvitsisi ollenkaan, ja webaston ohjauksen lisäksi inputteihin olisi ohjelmoitavissa lähes rajaton määrä toimintoja.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #81 : 17.11.2015, 10:27:34 »
Tuli tilattua myös tuo cfe-kalikka omaan -02 s60:iin. Radion taakse juottelin piuhat ja väri väriin -periaatteella (musta ruskeaan), kun mitään ohjetta asennukseen en mistään löytänyt.
Muutamat toiminnot toimivatkin odotetusti; kesä-/talviasentoon vaihto onnistuu, kaistanvaihtovilkku, saattovalot, jännitteen näyttö ruudulla, tervetulotekstit, ikkunoiden ohjaus jne, mutta mikähän on, kun boksi kiinni ei cruiseen saa mitään eloa? Ei auta, vaikka laittaa cfe:n off-asentoon, vaan vasta kun ottaa koko vehkeen irti, saa taas cruisen päälle.
Täytyy vielä säädellä asetuksia ajan kanssa. Nyt piti ainakin cruisen olla oletuksena päällä heti startista, josko vaikka se sotkee...
« Viimeksi muokattu: 17.11.2015, 10:30:02 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #82 : 17.11.2015, 11:05:51 »
Väri väriin nyt on melko typerää, mutta hyvä jos se nyt toimii jotenkin.
CFE:n kytkentä:
K-lineä ei tarvinnut kytkeä ainakaan V70 -04 kanssa.
Kaikki muu löytyykin mankan vihreästä pistokkeesta johon saa kaavion nopeasti googlella.
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
« Vastaus #83 : 17.11.2015, 14:01:57 »
itselläni criuse toimii cfe:n kanssa, jännitettä, bensamäärää enkä jäähdytysnesteen lämpötilaa näe, ardic ei toimi kakesta eikä ovien autom. lukitus tai avaus säädetyssä nopeudessa. Samoin turvavyön hältyssäätö ei toimi vaikka näkyy muiden ohella itse titokoneessa vaihtoehtona. Kaikki muu toimii.
« Viimeksi muokattu: 17.11.2015, 14:07:20 kirjoittanut Karitsu »
Poissa S80 Bifuel
« Vastaus #84 : 17.11.2015, 16:16:17 »
Minäkin hommasin omaan S80:een tuon CFE:n. Hyvin toimii kaikki ne mitkä tällä varustetasolla pitäisikin toimia. Itselleni otin lisätoiminnoista käyttöön: lähestymisvalojen modifiointi, kaistanvaihtovilkut, tuulilasin pesutoiminnon jälkipyyhkäisy, pyyhkijöiden sadetunnistimen jatkoksi tihkukytkintoiminto, ikkunoiden ja kattoluukun kiinnimeno kaukosäätimestä, penkinlämmittimien ja takalasin lämmittimen automaattinen päällemeno startatessa asetellun lämpötilan mukaan, tervehdystekstit, ekstranäytöt: nopeus, kiihtyvyys, kierrosluku, bensamäärä, akun jännite, sisälämpötila ja jäähdytysnesteen lämpötila.  8)
Mitään toimintoja en ruksinut erikseen talvi- tai kesämoodilla toimiviksi, vaan kaikki yo. toiminnot ovat käytössä kummallakin moodilla.
Se turvavyön hälytystoiminnon modaus on tarkoitettu vain joihinkin vuoden 2000/2001 autoihin, joissa turvavyöhälytys pimputtaa, vaikka auto ei edes liiku. Muissa autoissa sen käyttöönotto saattaa vaan sotkea eri toimintoja. Mulla se pimensi vilkkujen mittaristovalot. Sitten tajusin ruksata sen turvavyöhälyttimen pois käytöstä, niin vilkut alkoi taas toimimaan myös mittaristossa.  ;)
« Viimeksi muokattu: 17.11.2015, 16:23:29 kirjoittanut S80 Bifuel »
Volvo XC60 D5 MY2010
Volvo S80 Bifuel MY2004
Volvo S60 MY2001
Poissa KalleKyy
« Vastaus #85 : 17.11.2015, 16:31:16 »
;D No onhan se, mutta kun mukana tuli obd-liitin, jonka perässä punainen, musta, vihreä ja valkoinen johto ja radion takaa löytyi myös vihreä ja valkoinen, joten päättelin valmistajan pitävän kytkentää niin yksinkertaisena, ettei sitä kannata edes selittää. Siis väri väriin :D
Ei mitään merkintöjä johdoissa, eikä ohjeita mukana tai nettisivuillakaan (vai onko vaan hyvin piilossa?)
CFE:n kytkentä:
E: Ainakin vin-numerosta lähtien näytti kaikki olevan väärin asetuksissa, kokeillaas uudelleen...
E2: No nytpä se vaikuttaisi toimivan paremmin. Täytynee ottaa läppäri mukaan koeajolle, jos tulee mieleen muutella jotain.
Yritänkin koko ajan, mutta ei vaan onnistu tällä läppärin louskulla, ei jaksa edes googlen linkkejä availla ja kännykällä vielä nihkeempää. Eli en löydä :buck2:
Olisi näppärä, jos saisi jonkin valmiin adapterin radion taakse, kun se kerran tuntuu yleisin asennuspaikka olevan...
Ardic lähti pöhiseen kakesta ja se se tärkein nyt olikin. Automaattilukitus vilauttaa vilkkuja ja yrittää avata jo avoimet lukot, muuten samat toiminnot puuttuu ja se cruise.
Nyt jos tuo cfe-updater suostuu vastaamaan taas vartin odottelun jälkeen, niin voisi tarkistaa asetukset
« Viimeksi muokattu: 17.11.2015, 17:02:40 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
« Vastaus #86 : 19.11.2015, 22:26:21 »
Saa nähdä saavatko uutta päivitystä aikaan lähiaikoina? Lähettivät jo uuden sivuillaan poissa olevan päivityksen,, mutta edellen paljon DIM:in tietoja puuttuu. Olettivat uuden updaten auttavan asiassa.
« Viimeksi muokattu: 19.11.2015, 22:28:42 kirjoittanut Karitsu »
Poissa KalleKyy
« Vastaus #87 : 20.11.2015, 12:24:32 »
Pari edittiä tuohon viestiini teinkin, mutta ei näköjään näykään ainakaan puhelimella.
Asetuksissa oli kaikki väärin vin-numerosta lähtien, lienee tallennus unohtunut/epäonnistunut muuten vaan.
Cruise ei toimi edelleenkään, jos yrittää automaattisesti saada kytkeytymään, olkoon siis perinteisesti...
Vain jännitteen saa näytölle näkymään, ei muita tietoja. Matkustamon lämpötilana näyttää "---" eikä tekstiä saa pois.
Muuten kaikki toimii halutulla tavalla, lukituskin, joskin automaattiavaus vain satunnaisesti.
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
« Vastaus #88 : 14.12.2015, 22:30:37 »
Volvotech:n sivuilla päivitys firmwareen versio 9.54 ja beta 9.57.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #89 : 14.12.2015, 22:36:45 »
Missäs changelogi on, että näkee mitä uutta on?
