S80 B5244S rykii lämpimänä tyhjäkäynnillä
  • 3 Vastauksia
  • 2774 Lukukerrat
Poissa sjs
Eli otsikonmukainen vika.
Vikakoodeina:
P0300 (satunnaisia sytytyskatkoja eri sylintereissä)
P1672 (Nokka-akselin ajoitusventtiilin jännite)
Ilmenee VAIN kuumalla/lämpimällä koneella, eikä aina silloinkaan.
Googlesta löytyy juttua, mutta kukaan ei ole kirjoittanut miten vika korjautui.
Näissä koneissahan on, siis 1999-> jolloin tuo VVT tuli tyyppivikana että tuo CVVT venttiili temppuilee ja vaihdettuja nokkarattaita (siis se itse CVVT yksikkö jota tuo sähkösolenoidi ohjaa).
Tosin en tiedä aiheuttaisiko se tuollaista rykimistä tyhjäkäynnillä sekä pientä aaltoilua tasakaasulla.
MAP alipainearvo heittelee esim. vian esiintyessä tasaisessa ajossa 45-55kPa ja tyhjäkäynnillä saattaa heitellä aika pahastikin, jopa "ahtopaineen" puolella on käynyt (127kPa).
Sytytyspuolia epäilin ekana, mutta ei ole tyypillisiä halkeamia niiden "valumuovissa" josta kosteus pääsee sisään. Ja tämä yleensä aiheuttaa kovemmalla kaasulla vasta rykimistä eikä tyhjäkäynnillä ja tasakaasulla.
Poissa sjs
Vs: S80 B5244S rykii lämpimänä tyhjäkäynnillä
« Vastaus #1 : 29.12.2013, 14:34:47 »
CVVT yksikkö vaihdettu, vian pystyi huomaamaan siten, että ratas liikkui nokka-akselin pituus-suunnassa 2mm. Uusi ei liikkunut ollenkaan. Samaten remmi kuulemma makaa viallisen rattaan reunalla, jos turbokone ja pako CVVT ni ulkoreunalla auton oikealle kyljelle ja jos vapari ja imu CVVT ni remmi makaa kannen puoleisella reunalla.
Vika lieveni huomattavasti, mutta ei poistunut. Uusi yksikkö + stefa + pakonokan "tulppa" että saa ajoitettua = 332,75€ 15% alennuksilla.
Tänään uusi vikakoodien luku, katsotaan mitä löytyy parin viikon ajon jälkeen. Kone siis edelleen tekee pientä nykimistä ja sammunut kerran risteykseen.
Poissa sjs
« Vastaus #2 : 31.12.2013, 01:24:23 »
Samat vikakoodit lykkää edelleen kun ekassa viestissä, tosin oireet huomattavasti lievemmät.
Arvauksia:
IMM
Kaasuläpän asentotunnistin
Oikosulku 5v linjassa
Poissa artoR
« Vastaus #3 : 01.01.2014, 02:16:48 »
CVVT-Ohjaussolenoidi vialta kyllä haiskahtaa, MAP-arvo heittelee kun vika päällä.
244Turbo -83    850T-5R -95    V70 2.4T Ocean Race -02
www.garaget.org/artoR
