V40 vm99 Ei ota kierroksia 3000 enempää
  • 15 Vastauksia
  • 7620 Lukukerrat
Poissa Timppa69
« : 08.12.2013, 19:19:02 »
Ongelmana: kun käynnistän, tyhjäkäynti normaali, painan kaasua kierroksille yli 3000: syttyy moottorin vikavalo ja kierrokset ei nouse enempää, vaikka painan lapun lattiiaan. Ajaessa kiihtyy todella huonosti, eikä ajossa kulje 80km/h enempää. Missä ihmeessä on vika?
Öljyt vaihdettu + suodatin, polttoainesuodatin vaihdettu, tankissa talviainetta. Eli auton käydessä tyhjäkäyntiä: vikavalo ei pala. Heti kun kierrokset menee yli kolmentonnin: syttyy. Tässä samassa yhteydessä alkoi kuulumaan moottorista terävä kilkattava ääni. Jakohihnan merkit ovat kohdallaan, tarkistin. Hihnan vaihto on ajankohtainen. ( V40 1,9 turbodiesel )
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: V40 vm99 Ei ota kierroksia 3000 enempää
« Vastaus #1 : 08.12.2013, 20:26:56 »
syöttöpumppu mennyt tai kiertokangen laakerit.
YouTube
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #2 : 08.12.2013, 20:33:33 »
Tai tunnistinsuutin tai ennakonsäädin
Poissa Timppa69
« Vastaus #3 : 08.12.2013, 20:41:24 »
Aivan... tuosta syöttöpumpusta kuuluu myös outo rahina, kun virrat laittaa päälle.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #4 : 08.12.2013, 20:59:45 »
Ennakonsäätimestä pitää kuulua pieni sirinä kun on virrat päällä.
Poissa Timppa69
« Vastaus #5 : 08.12.2013, 21:06:39 »
Okei, sen sirinän muistankin kuulleeni mutta siitä syöttöpumpusta kuuluu nyt sirinän sijaan "rolina", ymmärräthän mitä tarkoitan :)
Poissa vokelius
    • vokeliuss
« Vastaus #6 : 08.12.2013, 21:07:45 »
kerran vahingossa omistin mondeon jossa meni katti tukkoon nii ei kiertäny kun tuon kolme tonnia.
Poissa Timppa69
« Vastaus #7 : 08.12.2013, 21:11:02 »
Ei oo kattia tässä vekottimessa.. Mutta pahin pelkoni on et olis menny jakohihna, eihän?? Oirehtisko noin jos olis jako hyppiny omiaan? Toivottavasti se nyt olis tuo syöttöpumppu...  ???
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #8 : 09.12.2013, 08:15:47 »
halvempaa se olis vaikka koko kansi laittaa uusiksi kuin se pumppu
YouTube
« Vastaus #9 : 09.12.2013, 09:40:10 »
No kun kerran vikavalo on syttynyt niin onko vikakoodeja luettu?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #10 : 09.12.2013, 11:08:20 »
tuskin ellei ole käytetty volvolla, tai muualla missä on se volvon vtc2000 kaapeli, no dicellä kait kans pääsee sisään mutta ei muilla.
YouTube
Poissa Timppa69
« Vastaus #11 : 10.12.2013, 20:27:45 »
Vikakoodit luettu:
Ilmamassamittari, Ruiskutusennakon säätö säätöpoikkeama negatiivinen, päärele katkaisu liian aikaisin.
Eli mites nytten? Mikä tuo päärele juttu oikein on? Ei korjaamonkaan äijä osannut tulkita kyseistä vikaa.
Poissa Timppa69
« Vastaus #12 : 10.12.2013, 20:29:13 »
Katelin esim motonetistä ilmamassamittaria: siellä on myös ilmamassa anturi... eli onko nämä kaks samassa osoitteessa konepellin alla?
« Vastaus #13 : 10.12.2013, 23:41:12 »
Ne on sama asia, eri nimillä
Poissa Timppa69
« Vastaus #14 : 30.12.2013, 21:17:32 »
Non niin... Volvo on nyt kunnossa ja vika oli sittenkin: jako oli hypännyt kolmella! Ei ollut vika vikakoodien mukaisissa paikoissa, siis jako vissiin heijastui sinnekkin. Johan sammui vikavalo, kiihtyy, kehrää ilman kaikenmaailman kilkatuksia.
