V70 tuulilasi natisee pakkasella
  • 9 Vastauksia
  • 4877 Lukukerrat
Poissa allu-85
« : 09.12.2013, 18:36:48 »
Taa vähännkovempien pakkasten tultua alkoi allekirjoituksen kukkineen tuulilasi natisemaan. Eli muutaman asteen pakkasella ei mitään, mutta tänään viiden kuuden asteen pakkasella natisee älyttömästi. Hiljenee, kun painaa peilin alapuolelta kädellä. Natisee yleensä 60km vauhdissa, ei kovemmassa. Miten saan kitinän pois, menee hermo? Akka kitisee kotona ja työmatkalla Volvo :D
V70N D5244T2
Poissa VilleTRE
Vs: V70 tuulilasi natisee pakkasella
« Vastaus #1 : 09.12.2013, 20:11:19 »
Joko lasi huonosti kiinni tai sitten ylälista narisee kattopeltiä vasten. Ja lasi voi olla liimattu liian ylös,kyllä on mahdollista. Narinaan hätäkorjauksena jotain sprayvassua tiivarin välistä.
T:Jokusen näitä korjanneena.
Volvo V70 2.5T 2005
Poissa mulugren
« Vastaus #2 : 10.12.2013, 00:02:59 »
Narisee joskus täälläkin. Eli ulkopuolelta raakasti sprayvassua tiivisteen rakoon?
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« Vastaus #3 : 10.12.2013, 09:29:04 »
Tuleeko natina varmasti ylhäältä?
Kokeileppa työntää sormea lasin ja koetaulun väliin. Jos nitinä lakkaa laita jotain pehmoista rotia väliin.
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa raimsshi
« Vastaus #4 : 10.12.2013, 10:18:58 »
Samaa vaivaa s80:ssä toisinaan. Intoutuu pärisemään välillä oikein kunnolla Tdi:n tahtiin. Olen naputellut ulkopuolen ylälistaa nyrkillä, niin tuntuu hiljenevän ainakin joksikin aikaa. Lasikin joutaisi toisaalta vaihtoon, niin tulisi varmistettua liimaus.
S80 2.5 D -99 -->myyty
Poissa VilleTRE
« Vastaus #5 : 10.12.2013, 18:30:14 »
Tiivaria raottamalla saa sprayn pillin mahtumaan,ottaa vaikka jonkun muovikiilan avuksi. Tiivisteessä on itse asiassa reunoilla sellaiset teipinpätkät jotka tulevat kattopeltiä vasten. Mutta tarvitsee ottaa listat irti jotta tämän näkee.
Volvo V70 2.5T 2005
Poissa apa75
« Vastaus #6 : 10.12.2013, 19:51:37 »
Omassa V70:ssä oli kanssa kiusallista kitinää, narinaa ja pärinää. Ääni kuulosti tulevan jostain koetaulun sisältä, mutta pitkän tutkiskelun kuulostelun tuloksena syypää tuohon kaikkeen oli se muovinen lipare, minkä alle parkkikuitti/kiekko laitetaan. Osasi mokoma pitää välistä aika pahaa ääntä  :2funny:
apa75
Aiemmat Volvot: Amazon 66 (projekti), 245, 440, 460, 850 10v ja 850 T5R. Nykyinen V70 2.5T vm 04.
Poissa veikko
« Vastaus #7 : 11.12.2013, 13:40:23 »
apa75
Sama oli omassa ja lipare poistuikin aika hätäsesti lasilta, sekä myöskin vanha tuulilasi piti välillä aikamoista pärinää tms. ja asentaja sanoi kun uutta lasia vaihtoi tilale että oli vanha lasi laitettu hieman liian ylös kiinni.
Poissa allu-85
« Vastaus #8 : 29.12.2013, 19:57:05 »
Lipare ei pidä ääntä. Peilin kohdalta, kun painaa niin natina häviää. Nyt tosin ei ole ollut pakkasta niin eipä ole ollut muuta kuin eukon natinaa, auttaisko siihenkin nyrkillä painaminen peilin alapuolelta  ;)
V70N D5244T2
Poissa Bliz
« Vastaus #9 : 29.12.2013, 23:08:09 »
joskus ajattelin että tämmöset nitinä topikit on läppää mutta omakin s80 alko alkutalvesta nitisemään ja kovemmilla pakkasilla paukahtelemaan. jos ylhäältä tai alhaalta lasia painaa ja jännittää se loppuu. eli ei tää sit ihan legendaa ollukkaan eli kyllä volvo voi näin tehdä. omasta onneksi lasi rikki niin joutuu jossain kohtaa vaihtamaa jos sit nitinätkin ja paukkeet loppus..
