Keskuslukko temppuilee kaukosäädöllä.
  • 3211 Lukukerrat
Poissa ola66
« : 09.12.2013, 19:49:53 »
Auto on s60 vm -01 ja keskuslukko ei toimi kaukosäädöllä, patteri on vaihdettu varmuuden välttämiseksi. Olen sen verran saanut selville, että tankin luukun lukko ei toimi joten syy on varmaankin siinä. Mutta, mutta... Otin sen auki ja mitään hämminkiä ei siellä näyttäsi oleva, hammaspyörät ehjät, hyvät ja laite liikkuu. Annoin vähän sähköä akusta ja moottori pyörii, mitään katkaisijaa ei näyttäisi olevan.
Kun siirtää lukon käsin auki/kiinni asentoon tilanteen mukaan keskuslukko toimii kerran ja jää "jumiin". Luukkuun liittyvä sulake on ehjä (ja sen takana on muitakin toimintoja).
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: Keskuslukko temppuilee kaukosäädöllä.
« Vastaus #1 : 09.12.2013, 19:57:35 »
Oletko ottanut huomioon että tankin luukun lukituksessa on monen minuutin viive. Muuten et pystyisi tankkaamaan jos panet ovet lukkoon tankkauspaikalla.
Viive on muistaakseni kymmenen minuuttia siitä kun keskuslukitus laittaa ovet lukkoon.
Poissa ola66
« Vastaus #2 : 09.12.2013, 20:36:12 »
Niin pitkään viiveeseen en kyllä ollut varautunut, kun täällä jossain ketjussa arveltiin viiveen olevan samaa luokkaa kuin "takalukkoon menon".
Jos asia on näin, niin vika taitaa olla konepellissä. Sitä kyllä nyt availin ja paukuttelin moneen kertaan. Toisaalta vika ilmeni tänään, enkä ole konepelliä availlut vähään aikaan.
Poissa eki_j
  • S80 -99, V60 -11
    • EeroJaaskelainen.com
« Vastaus #3 : 13.12.2013, 23:40:54 »
Tankin luukun lukitus ei pitäisi vaikuttaa muuhun lukitukseen, samoin on konepellin lukon kanssa.
Eikös siellä etuovissa ole siinä sisäkahvan vieressä keskuslukituksen painikkeet (avaimen kuva)? Kokeileppa jotta menet autoon sisälle, suljet ovet, ja painat tuota nappia -> menekö lukkoon?
Jos menee, niin kuulostaa kumminkin siltä kauko-ohjainpulikalta... Toimiiko siinä kauko-ohjaimessa muut toiminnot, takaluukun avaus ja saattovalot? Kaksi peräkkäistä painallusta aktivoi.
Projektipäiväkirjaa: Volvo S80 2.4 -1999
Poissa ola66
« Vastaus #4 : 26.12.2013, 10:26:44 »
Palaan vielä aiheeseen, vaikka ei mulla ole enää ajankohtainen. Kop, kop (koputtaa puuta). Takaluukun kansi toimi kauko-ohjauksella, mutta saattovalot ei. Joka tapauksessa ongelma meni yön aikana ohi itsestään. Aamulla kun lähdin töihin kaikki pelitti normaalisti, eikä sen jälkeen ole ollut ongelmia. Ilmasto-olosuhteet samanlaiset illalla ja aamulla. Jäi arvoitukseksi mulle, mutta en viitsi murehtia mahdollista uusiutumista joten en ole selvitellyt enempää.
Poissa steni
« Vastaus #5 : 26.12.2013, 12:23:28 »
Mitäs tuo tarkoittaa tuo "kaksi peräkkäistä painallusta aktivoi" :idiot2:
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6 : 26.12.2013, 16:39:22 »
Avaa takaluukun, kun sitä takaluukun painiketta painaa kaksi kertaa..
