S60 T5 -06 Akku ja Laturi
  • 18 Vastauksia
  • 4698 Lukukerrat
Poissa pile jr
« : 09.12.2013, 20:51:07 »
Noniin olisi uuden akun hankinta edessä, mitäs suosittelette ja paikkaa missä laittaa pääkaupunkiseudulla, muutamissa paikoissa oon kyselly mutta aika tyyristä touhua yli 200e
« Viimeksi muokattu: 21.12.2013, 15:35:35 kirjoittanut pile jr »
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa Itsok
Vs: S60 T5 -06 Akku
« Vastaus #1 : 09.12.2013, 21:06:54 »
Siniseltä orginaaliakku on kohtuullisen hintainen (en muista tarkkaa hintaa, nähtävästi alle 150e kumminkin). Ja pitkäikäiseksi väitetty.
Mulla Motonetistä Boschin 100Ah akku, 150e. Tähän mennessä ainakin tän pari vuotta toiminut moitteettomasti.
Vaihtohan nyt käy vaikka parkkipaikalla...
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: S60 T5 -06 Akku
« Vastaus #2 : 09.12.2013, 21:15:22 »
Merkkiliikkeen akkuihin olen ollut tyytyväinen.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Vs: S60 T5 -06 Akku
« Vastaus #3 : 09.12.2013, 22:42:02 »
Kun akkua tulee aika uusia niin siniseltä käyn hakemassa. Kotona 1995 Vectraankin piti vaihtaa alkuperäinen GM:n akku, muu ei kelvannut :D
a car you can believe in
Poissa mara h
Vs: S60 T5 -06 Akku
« Vastaus #4 : 10.12.2013, 05:59:22 »
Eikö tuo nyt ole sama vaikka vaihtaa kotipihalla,aikaa menee noin kolme minuuttia
Poissa Timovaan
Vs: S60 T5 -06 Akku
« Vastaus #5 : 10.12.2013, 09:29:18 »
Hassua, kun katselin merkkiliikkeen akun teknologiapuheita, niin sieltä pomppasi bosch mainoslauseet silmiin.
Power Frame-teknolgia. Voisiko olla että on bosch akkuja.
Sopisi hyvin noihin bosch L-sarjan akkuihin.
« Viimeksi muokattu: 10.12.2013, 09:33:00 kirjoittanut wptimppa »
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa mara h
Vs: S60 T5 -06 Akku
« Vastaus #6 : 11.12.2013, 06:36:51 »
Eipä kannata maksaa turhista mainoslauseista,lyijyakkujen teknologia ei ole juurikaan kehittynyt ainakaan kolmeenkymmeneen vuoteen,alkaa kaiketi lyijytekniikka olla kehityskaarensa huipulla. No, tärkeä ominaisuus on, paljonko virtaa akku antaa ulos esim. -25 asteen pakkasessa,toinen ominaisuus mitä ei yleensä ilmoteta, mutta mikä on ainakin yhtä tärkeä, paljonko akku ottaa sisäänsä samassa lämpötilassa. Suuri starttivirta (fyysisesti samakokoisissa akuissa) tarkottaa suurta levymäärää,siis ohuempia levyjä,elikkäs lyhyempää käyttöikä odotusta, harvoin nykyakku enää "kulumalla" loppuun menee, vaan sinne tulee ns. sisäinen katkos jolloin sieltä ei enää tule virtaa ulos, vaikka sitä varastossa olisikin, siinä kai ne tärkeimmät :)
Poissa mpo69
Vs: S60 T5 -06 Akku
« Vastaus #7 : 11.12.2013, 09:45:12 »
Täältä myös ääni orkkisakulle. Itse vaihdatin syksyllä Sinisellä huollon yhteydessä uuden akun 5 vuotta palvelleen tilalle, koska alkoi kyykkäilemään kovemmilla pakkasilla lämmitintä käytettäessä (moottori lämpeni mutta kajuutta ei  >:(). Alkuperäiset akut ei hinnan kiroissa verrattuna tarvikeakkuihin. Volvolla usein tarjouksia akuista.
S60 D5 vm. 09
"Aina ei voi voittaa"
Poissa pile jr
Vs: S60 T5 -06 Akku
« Vastaus #8 : 20.12.2013, 20:59:51 »
Alkuperäiseen tuli vaihdettua tänään, 140€ lystille hintaa.
icarsoft i906
Poissa pile jr
Vs: S60 T5 -06 Akku ja Laturi
« Vastaus #9 : 21.12.2013, 15:37:26 »
Uusi akku ja laitettu, mutta nyt on sellanen kutina persiissä, että laturi ei ole kunnossa, nimittäin ajelin tuossa (kaupunkiajoa) sammutin auton ja mittasin jännitteen ei noussut kuin 12,60v, eikös se siellä yli 14v kuuluis olla?
icarsoft i906
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #10 : 21.12.2013, 16:38:02 »
Akun jännitteen mittasit sammuksissa? Kyllä tuo sillon on hyvä.
Auto käyntiin ja mittailemaan tuleeko tarpeeksi. Jos sillon tulee 14v akulta niin laturikin on kunnossa.
Poissa pile jr
« Vastaus #11 : 22.12.2013, 15:22:01 »
Eli auto sammuksissa oli tuota 12,6v ja nyt käynnissä oli 14,7v eli kondiksessa on.
icarsoft i906
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #12 : 22.12.2013, 15:26:47 »
Joo siltä vaikuttaa.
Vielä kannattee laittaa kaikki mahdollinen kulutus päälle, eli puhaltimet täysille, peilinlämmittimet, pitkätvalot ja mitata sitten niin näkee kuinka jaksaa rasituksen alla pukata virtaa :)
Poissa Lapari
« Vastaus #13 : 22.12.2013, 15:46:27 »
Vähän aiheen sivusta, mutta... Laitoin omaan V7kymppiin uuen 120 A laturin eilen ja tyhjäkäynnillä lataus on edelleen 13,8V. Akusta ei oo tietoa kuinka vanha on, mutta kuvittelin että yli neljäntoista ois uus laturi pukannu ???
V70 D5
Poissa mara h
« Vastaus #14 : 23.12.2013, 16:58:20 »
Ei välttämättä pukkaa enempää, jos akku on täynnä ja säädin kunnossa
