Pakkanen lamautti hälyttimen V70 T5 -97
  • 1 Vastauksia
  • 1122 Lukukerrat
heartagramm
« : 10.12.2013, 12:33:44 »
Pakkasta iski -12 °C niin ei suostu enää aukeamaan napista ovet. Keskuslukko toimii avaimella kääntäessä, mutta hälytin jää päälle, eli sireeni huutaa kun oven aukaisee. Purin kojelaudan pois ja kaukisäätimen boksia lämmittämällä alkaa taas toimimaan ja napista saa hälyt pois huutamasta. Olisko tähän kotikonsteja millä saisi selville mikä tuossa boksissa mättää? Voisiko elko kylmällä säällä menettää virranottokykyään niin paljon että siitä johtuen ei koko systeemi toimi? Kantama on niin heikko, että kaukosäädin saa olla ohjausboksin kuoressa kiinni eikä siltikään aukea. Kahdella kakella testattu ja paristot ok, ja tosiaan kun boksia lämmittää niin alkaa pelittämään.
Eli onko kotikonstia, vai kannattaako käyttää Volvolla vai asentaako/asennuttaakko uusi hälytin? Onko paha rasti itse asentaa/onnistuuko ilman erikoisvälineitä?
Poissa NordicR
    • äRRä
Vs: Pakkanen lamautti hälyttimen V70 T5 -97
« Vastaus #1 : 10.12.2013, 13:48:03 »
Itsellä tuli syksyllä täysin samat oireet, alko toimimaan kasipätkässä kun vähä anto nyrkkiä. Putsasin jokasen liittimen contact cleanerilla niin alko pelaamaan taas nätisti  :)
E: Mulla toki cargard- jälkiasennushälytin. Hirvittävä määrä piuhaa ja liitintä, mutta vissiin toimii ihan orkkis hälyreleen kautta, eli ei mikään mahdoton asentaa sen puoleen. Nuo jälkiasennussetit eivät vissiin ihan älyttömiä maksa, mutta kyllä täällä ainaki näkee lähes viikottain ajonesto-ongelmaisia ihmisiä kun halvat systeemit vittuilee  ::)
« Viimeksi muokattu: 10.12.2013, 13:52:43 kirjoittanut NordicR »
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
