S60 puskurien listojen maalaus
  • 17 Vastauksia
  • 10655 Lukukerrat
Poissa Ordelli
« : 11.12.2013, 11:28:26 »
Paljonko tuollainen etu- ja takapuskurin sekä ovien listojen maalauttaminen korin väriin tulisi maksamaan noin pyöreästi ammattilaisella?
Itsellä alkaa olla niin kulahtaneet listat että saa kesäisin vedellä lähes parin viikon välein silikoonivoidetta niihin.
Ja syy miksi en itse lähde maalaamaan, on juuri tuo silikooni  ???, mitenköhän mahtaa pysyä maali tuollaisessa muovissa johon on hierottu silikonia useamman kerran?
Tarkoitan siis noita "ylempiä" listoja, mutta mites nuo helmat ja alemmat puskurit, kannattaako noita lähteä edes maalauttamaan?
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: S60 puskurien listojen maalaus
« Vastaus #1 : 11.12.2013, 17:48:25 »
Jos ne aikoo maalata niin kannattaa hioa pahimmat rypylät pois ja laittaa filleriä reilusti päälle. Muuten pinnasta tulee rypyläinen.
Vinkki, jos saat listat irti niin sä voit kalvottaa ne, pinnasta tulee siisti eikä maksa paljoa. Puskurien alareunat ja ala sivuhelmat jää toki mustiksi, mutta silti.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa bertti
« Vastaus #2 : 11.12.2013, 19:36:47 »
missäpäin vaikutat??olen maalanut paljon nuita ;) ;)
Poissa Ordelli
« Vastaus #3 : 11.12.2013, 19:46:20 »
Mites nuo kalvot kestävät vesi- ja pakkaskelejä? Puskurin listojen pitäisi lähteä ihan talttapäällä irti, ainakin näin isot pojat kertoivat internetissä.
Tampereen seudulla lähinnä.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #4 : 11.12.2013, 19:50:29 »
3M:n kalvot kestää vettä ja pakkasta hyvin. Luulin että halusit ovien ylemmät listat kans korin väriin, etupuskurin lista lähtee niks naks takana työläämpi.
Poissa bertti
« Vastaus #5 : 11.12.2013, 19:50:48 »
ok,oulussa ois onnistunut maalaus edulisessti.
Poissa Ordelli
« Vastaus #6 : 11.12.2013, 20:22:04 »
Annan havainnollistavan kuvan mitä kaikkea olisi tarkoitus lähteä muuttamaan, hieman hankalaa kun ei tiedä osien oikeita nimiä :D
Eli nuo listat, mukaan lukien etu- ja takapuskurien listat.
Onko tietoa miten nuo "kattolistat" lähtevät irti? Nekin sen verran huonossa kuosissa ettei niitä viitsi kauaa katsella...
Entäs tuo etupuskuri, siinä on lohkolämppärin pistoke mikä on hieman "oudosti" asennettu entisen omistajan toimesta. S60 on (vissiin?) yleensä sellainen suunnikkaan muotoinen "kaukalo" missä se pistoke on, noh tuossa ei sitä ole.
Ja vielä yksi kysymys, minkäslainen puhdistus noille listoille kannattaa tehdä ennen kalvoittamista? Joutunee varmaan ottamaan aika pitkän rullan kalvoa jos haluaa saumattomasti kalvottaa nuo listat?
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #7 : 11.12.2013, 20:44:51 »
Onko S60:ssä kattolistoja, en muista...?
Puhdistukseen riittää se että saat vahat pois, ja rasvojen poisto sitten tosi ohuella vesi/sinoli-seoksella. En tiedä lähteekö sillä silikonitkin pois, ehkä :)
Jos meinaat alkaa kalvottamaan niin irroita noi ovien listat, saat paremman lopputuloksen. Se, että miten ne on kiinni, en tiedä. Ovien alemmat listat ovat sisäpuolelta ruuveilla kiinni, minuutin homma.
Kalvot tilaat sitten osoitteesta www.taperoll.fi Voin katsoa sulle kalvon koodin jos haluut, on yllättävän lähellä Volvon hopeaa, itse tein sillä noita listoja ja koko etupuskurin.
Ei sun tarvi kovin mahottoman pitkää siivua tilata, kalvo on 1,55m korkeaa joten varmaan jopa 1m pitkä siivu riittää? Mittaa toki ensin.
Poissa Ordelli
« Vastaus #8 : 11.12.2013, 21:10:50 »
On,  tuossa revitty irti jo. Näyttäisi olevan klipsuilla myös kiinni. Pitää ottaa vielä selvää millä ne ovien listat on kiinni, jossain sanottiin että kaksipuoliteipillä mutta epäilen.
Niin ja sen verran vielä, oma Volvoni ei ole tuon värinen aloituspostauksen auton värinen vaan tumman harmaa.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #9 : 11.12.2013, 21:17:45 »
Jaahas, no se meni sit siinä. 3M:llä ainakaan ei ole varmaan sopivan väristä kalvoa :( Ehkä löytyy harmaata mutta kuinka lähelle sävy on niin se on eri asia. Toi hopea sattui olemaan melkein 1=1 mutta tuskin muita värejä on niin lähelle.
Poissa Ordelli
« Vastaus #10 : 11.12.2013, 22:04:23 »
Juu, mutta ei olisi mahdoton idea kalvottaa esim mattamustalla tai hiilikuitujäljitelmällä, tai vaikka kromilla?
Eikös uudemman sukupolven S60 ole kromilistat? Vai muistanko väärin?
Viitsitkö vielä linkata sen kalvon millä itse olet kalvotellut?
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #11 : 11.12.2013, 22:23:09 »
http://www.taperoll.fi/scotcprint-1080-sarja-c-198.html tuolta kiiltävä valkoinen alumiini on se liki Volvon hopea. Noita olen käytellyt muitakin, mustaa valkosta sähkönsinistä jne. Hiilariakin.
S60 listat eivät ole fl-malleissa kokonaan hopeiset, ainoastaan puskureiden kulmalistoissa on ohuemmat kromilistat yläreunoissa.
Poissa Ordelli
« Vastaus #12 : 11.12.2013, 22:28:09 »
Jees, pitää miettiä tuota. Onhan tuolla värivaihtoehtoja jotka "saattavat" mennä aika läheltä mutta ei kyllä lompakko kestä tilata montaa rullaa.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #13 : 11.12.2013, 22:30:27 »
Metritavarana ne myy noita ;)
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #14 : 11.12.2013, 22:39:42 »
Ja sitte kannattaa vilkasta ebayn tarjonta esim. ebay.co.uk, briteistä saa halvalla teippiä.
Ite oon sieltä hiilareita yms. tilaillu hyvään hintaan ja reilu pari vuotta mulla on puskureitten
listoissa toi hiilari kestäny kesät talvet eikä oo menny mikskään.
