S60 tupakansytyttimen sulake paukkuu
  • 8 Vastauksia
  • 8945 Lukukerrat
Poissa Ordelli
« : 11.12.2013, 16:06:25 »
Eli tupakansytyttimen (oikealta nimeltään sähköliitin?) sulakkeen vaihdoin koska ei toiminut etu- tai takapenkillä. Käänsin virrat päälle mutten käynnistänyt,
sitten painoin sitä tupakansytyttimen nappia mistä sen pitäisi lähteä kuumenemaan, samalla kuului poks sulakerasiasta ja ainakin DSTC valo välähti kojetaulussa.
Missä mahtaa olla vika?
 Ajan suht pitkiä matkoja autolla ja olisi kiva saada kännykkä samalla ladattua. Sulake on 20A, pitäisikö lyödä 25A tai 30A tilalle, vai onko jotain haittaa?
Vs: S60 tupakansytyttimen sulake paukkuu
« Vastaus #1 : 11.12.2013, 16:18:04 »
ootko kokeillu muulla kun sillä stendarilla? paukkuuko esim sillä puhelimen laturilla?
Poissa Ordelli
« Vastaus #2 : 11.12.2013, 20:28:37 »
En vielä, ajattelin että se olisi ollut varmempi kuin parin euron usb-laturi mutta pitänee sillä sitten kokeilla.
Poissa Ordelli
« Vastaus #3 : 12.12.2013, 14:11:33 »
Tänään oli sitten akku lopussa kun aamulla yritin töihin lähteä. Yritin käynnistää mutta startti ei "sahannut" ollenkaan,
ratin vasemmalta puolelta missä on valonkatkaisimet kuului outoa naksutusta startatessa? Normaalia?
Auto lähti sitten lopulta käyntiin kaapeleilla, mutta ihmettelen kummasti että mahtaako tuo pamahtanut sulake liittyä asiaan jotenkin.
 Auto ei ole kuitenkaan antanut minkäänlaisia merkkejä akun hiipumisesta ja yöllä ei pakkastakaan ollut?
Poissa suden silmät
« Vastaus #4 : 13.12.2013, 01:50:17 »
Se vetää varmaan jossain maihin. Onkohan siitä irroitettu lämppärinsäätöpaneeli tai radio. Ne johdot on siellä takana, ja ne on voineet hankautua rikki. Luistoneston napille tulee virta samoja piuhasarjoja pitkin.
Poissa Ordelli
« Vastaus #5 : 16.12.2013, 16:52:42 »
Voisiko akun tyhjeneminen johtua tästä? Itse vähän pihalla noista sähköjutuista. Lämppärinsäätöpaneeli ja radio tuli irroitettua viime keväänä,
pitänee repiä se irti kun muistaakseni oli aika hankala irroittaa.
Ja tosiaan kaikki hanskalokeron,takakontin ja muut mahdolliset valot tsekattu etteivät jää palamaan kun auto on lukossa.
Toinen rekisterikilvenvalo tosin välkkyy (led) välillä, mutta tuskin tuo nyt syö akkua niin paljoa? Akku käyty mittauttaan korjaamolla ja oli kuulemma ihan kunnossa.
Poissa iisakki889
« Vastaus #6 : 16.12.2013, 18:48:17 »
Katoppa sen "tupakansytyttimen" pohjalle onko mitään ylimäärästä. Itellä kerran hajos  laturisja siitä tippu osa sinne pohjalle ja poltti sulaketta ennenkun kliffasin sen.
Poissa suden silmät
« Vastaus #7 : 16.12.2013, 20:28:12 »
Youtubessa on video paneelin ja radion irroituksesta. Sen kun vilkaiset ennakkoon, niin osaat painaa oikeasta kohdasta paneelin irti.
Poissa Ordelli
« Vastaus #8 : 16.12.2013, 21:50:32 »
Juu olen sen jo kerran irroittanut mutta kun viimeksi kokeilin niin en saanut irti, yksi kiinnike taisi irrota siinä samalla. Täytynee koittaa rauhallisin mielin irroitella.
Mutta osaako joku vähän enemmän auton sähköistä tietävä sanoa että voisiko tuo akun tyhjentyminen johtua tuosta poksahtaneesta sulakkeesta, tai jostain rikkinäisestä johdosta joka vetää maihin? Aika kummallista kun ennen ei ole ollut mitään ongelmia akun kanssa, ja tuon sulakehässäkän jälkeen alkaa heti temppuilemaan.
E: Ei ollut ainakaan etupaneelin tupakansytyttimessä mitään rikkinäisiä johtoja tai muuta poikkeavaa. Takapenkin sytytinhän menee samalle sulakkeelle, jos siellä olisi vika?
« Viimeksi muokattu: 16.12.2013, 23:39:49 kirjoittanut Ordelli »
