C70 -00 takaluukun valo
  • 8 Vastauksia
  • 2327 Lukukerrat
Poissa miksu122
« : 11.12.2013, 21:02:14 »
Elikkäs kyseessä olisi saksasta tuotu vuoden -00 C70.
Pitkään on tuo takaluukun valo ollut pimeänä ja päätin sitten eilen vihdoinkin vaihtaa uuden polttimon tilalle. Avaessani tuon lampun kuvun huomasin vastakappaleen uupuvan. Elikkäs olisiko kenelläkään ideoita mistä voisi virran "ryöstää" takaluukun valolle niin että syttyisi/sammuisi aina luukkua käyttäessä. En kauhean mielellään rupeaisi asentelemaan mitään kytkimiä tuonne ellei ole ihan pakko. Autosta löytyy kuitenkin takaluukku auki merkkivalo joka toimii oikein (voisiko tuosta? ja missä tuon anturin johto menee?). Asia ei ole kiireellinen mutta mielellään tekisin tuon homman pois alta ennenkuin tulee -35 astetta pakkasta ja 2m lunta  :P
Kiitos vastauksista etukäteen!
Vaimo = C70T5R
Raivonpurkamiseen = E36 M43B16
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=53244.0
Poissa TMOS
Vs: C70 -00 takaluukun valo
« Vastaus #1 : 12.12.2013, 01:30:20 »
Siis mikä sieltä puuttuu? Ei tule johtoja valolle?
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa sendmillion
« Vastaus #2 : 12.12.2013, 02:07:52 »
itekkin samaa mietin...uupu sitten mikä uupukaan, ni varmaan järkevintä laittaa "orkkista" eikä hyppyhommia, ku ei varmaan paljoa maksa uusikaan...itellä ois ainakin molempien "umpioiden" vaihto nyt eessä, ku molemmat aika rapistuneet ja toiseen ei saa enää lamppua edes kii...edes järkevällä patentilla  :buck2:
Poissa miksu122
« Vastaus #3 : 12.12.2013, 08:03:26 »
Joo lampulle tulevat johdot tosiaan uupuu. Kuitenkin niin että läpinäkyvän kuvun takaata löytyy kuitenkin paikka polttimolle ja 2 napainen liitin. Ja tuossa mietin että takaluukun merkkivalo kun autosta kuitenkin löytyy niin voisikohan siitä ryöstää virran tuolle polttimolle niin että toimisi. Pimeällä olisi kiva jos ei tarvitsisi fikkaria pitää mukanaan.  :)
Vaimo = C70T5R
Poissa JoonasH
« Vastaus #4 : 12.12.2013, 14:12:15 »
ei se johtosarja kuule kovin kallis voi olla, saattaa löytyä jopa täältä jostain purkuautosta kohtuulliseen hintaan ;)
Poissa miksu122
« Vastaus #5 : 12.12.2013, 16:16:51 »
Tosiaan voisikin kävästä tuolla paikallisessa tarvikeliikkeessä kyselemässä missä hinnoissa mahtaa tuo johtosarja olla. Kuitenkin tänään hieman asiaa lisää tutkailleena huomasin että edellinen omistaja oli katkonut vanhan liittimen ja tehnyt patentti ratkaisun auton vahvistimelle. Oli varmaankin kuluttanut kokonaisen rullan sähköteippiä tuota eristäessä :).
Vaimo = C70T5R
Poissa Justus
« Vastaus #6 : 12.12.2013, 22:59:13 »
Luukun mikrokytkin on siellä lukossa.
Ei ihan helppo viritellä, mutta on toki tehtävissä.
Hommaisin kyl alkuperäisen. Siinä on käsikytkin itsessään.
Aika tarpeeton tossa biilissä loppuviimeks.
Poissa Makkara
« Vastaus #7 : 12.12.2013, 23:05:56 »
Jep, ite otin valon pois käytöstä, kun ekoilla pakkasilla olikin luukku jäänyt auki ja tuo valo sitten söi parissa päivässä koko akun :D.
S90 -98 B6304FS
Poissa miksu122
« Vastaus #8 : 20.12.2013, 21:07:25 »
Sainkin vihdoin systeemin valmiiksi ja tämän näköinen tuli lopputulokseksi
Kiitoksia kaikille vastanneille :D
Vaimo = C70T5R
