850 pesunestesäiliön anturi
  • 5 Vastauksia
  • 2906 Lukukerrat
Poissa Tommi_K
« : 12.12.2013, 21:53:13 »
Moro taas,
En löytänyt haulla mitään aiheeseen liittyvää, joten esitän kysymyksen: Millä periaatteella pesunestesäiliön pinnan anturi toimii? Onko se Reed-tyyppinen on-off rele, vai onko siellä hienostuneempaa tekniikkaa? Itselläni ko. anturi sanoi itsensä irti ja kyseinen merkkivalo paloi kokoajan. Otin anturin irti liittimestä ja merkkivalo rauhoittui. Olen kuitenkin nyt saanut uuden anturin, joka on otettu toimivasta 850:stä. Mittailin vastusmittarilla sitä sekä kuivana, että veden alla, mutta mitään vastusarvomuutosta ei tapahtunut. Toki lopullinen testi on laittaa se paikalleen, mutta tosiaan kiinnostaisi tietää, millä periaatteella se toimii?
Tommi
Poissa Justus
Vs: 850 pesunestesäiliön anturi
« Vastaus #1 : 12.12.2013, 23:09:51 »
En tiedä, mutta jos on samalla periaatteella, kuin tuo jäähdytysnesteen anturi, niin sen testaamiseen/korjaamiseen on ohjeet tuolla:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=37706.0
Vähän näyttäis kyl samanlaiselta tsydeemiltä:
http://www.eeuroparts.com/Parts/30486/Washer-Fluid-Level-Warning-Sensor-9133166/
Tuolla on myös juttua ko. anturista:
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=22993
Poissa Tommi_K
« Vastaus #2 : 13.12.2013, 20:28:24 »
Kiitos Justus!
Eli Reed-relehän siellä on. Magneetilla sain testattua ja on-off signaalia sieltä tuli. No, todennäköisesti tuo toimii, kun sen asennan, mutta osaako kukaan sanoa mikä triggeroi tuon on-off:in?
Tommi
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3 : 13.12.2013, 21:47:39 »
Kiitos Justus!
Tommi
850:n paisarissa oli ainakin sellainen pieni "donitsi" joka kellui nesteessä. Liekö tuossa samanlainen ?
V90-19 T8
Poissa Tommi_K
« Vastaus #4 : 27.12.2013, 18:23:13 »
Tervehdys!
Muistaako kukaan, onko pesunestesäiliössä kelluva magneettirengas?
Kiitoksia taas!
Tommi
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Re: Vs: 850 pesunestesäiliön anturi
« Vastaus #5 : 27.12.2013, 23:43:12 »
Mun '96 kasipätkässä ainakin on. Meinaan kun nykyisen donitsin edeltäjä oli saanut itsensä kellumattomaksi, niin varoitusvaloa alkoi polttamaan. Vika korjaantui ostamalla siniseltä uusi paisari (apaut 45e). Sen mukana ei muuten tullut korkkia eikä sitä "taikatikkua" mikä mittaa donitsin korkeutta.
Vian diagnosoin liikuttamalla sitä "taikatikkua" - varoitusvalon sammuminen kertoi, että vika oli kellumattomaksi muuttuneessa.donitsissa (eli ei taikatikussa tai muuallakaan).
