V70 2.5T AWD (2006) - kulmavaihde/booriholkki???
  • 5 Vastauksia
  • 8686 Lukukerrat
Poissa jazari75
 >:( No pitihän se omallekin kohdalle osua!
Lähdin kiihdyttämään autolla-> posahdus>kierrokset kohosivat yllättäen..(luulin ensin että potkaisi vaihteen pois) > nyt kuitenkin selvisi ajaessa, että pelkät etupyörät vetävät (ja luistonesto ei toimi).
Lisäksi tuosta jostain käsijarrukahvan alta kuuluu rohiseva ääni kun kun antaa kaasua niin että etuset lyövät tyhjää. (eli luultavimmin ex-boorit ne siellä porisee, prkl)
Kokemuksia? Pelkkä holkki vai koko kulmavaihde?? :o
Ja lisäksi kiinnostaa tietenkin kustannusarvio osille. (osat kyllä saadaan itse vaihdettua, no problem)
Ois kai tuota voinut hyvää joulua muutoinkin toivotella.
« Viimeksi muokattu: 14.12.2013, 19:37:48 kirjoittanut jazari75 »
BSR PPC & iCarsoft CR Max // koodinluku // Imatra
Poissa Koukku67
Vs: V70 2.5T AWD (2006) - kulmavaihde/booriholkki???
« Vastaus #1 : 14.12.2013, 17:32:35 »
Pahalta kuulostaa, mutta lukase ensin vikakoodit, ennen kuin alat osia ostelemaan. Itsellä on pari kertaa käynyt niin, että kun tiukassa paikassa (toisella kertaa oltiin hiekassa kiinni kärry perässä) "repäsee", niin haldexin öljynpaineet käy liian korkealla ja heittää nelivedon vikatilaan. Oireet on just samanlaiset, paitsi ettei sieltä kyllä kuulu mitään rohinoita.
Itselle uusittiin kulmavaihde ja booriholkki just keväällä, kun meni kulmavaihteesta laakerit, ja piti sellaista ihanaa rohinaa hitaasti ajaessa. Kulmavaihde 1680 € ja holkki 180 €
Poissa TMOS
« Vastaus #2 : 14.12.2013, 17:42:40 »
Holkin pystyy ainakin itse vaihtamaan, joskus löysin hyvät ohjeet siihen, koitan löytää uudestaan.
EDIT.
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?169249
Tuossa ainakin jotain.
« Viimeksi muokattu: 14.12.2013, 17:44:51 kirjoittanut TMOS »
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa jazari75
« Vastaus #3 : 14.12.2013, 19:01:12 »
Juu, siis koodinlukija löytyy kyllä itseltä - mutta se ei varmastikaan auta. (ei vikaviestejä tjms..)
Ääni on siis täysin mekaaninen rahina (juuri sellainen, kun voisi kuvitella että lähtee paskoista booreista)
Tokihan kyllä ton lukulaitteenkin tökkään kiinni ja katson, mutta 99% varmuudella siitä ei apua nyt ole. (ikävä kyllä)
No, johan tuohon 125tkm:n kohdalla haldexin pumppukin tuli uusittua ::)
(nyt ajettu 162tkm)
Poissa jazari75
« Vastaus #4 : 15.12.2013, 14:21:47 »
Olisiko kenellä kertoa osanumerot sekä booriholkille että koko kulmavaihteelle?
(tuleeko kulmavaihteen mukana myös booriholkki?)
Poissa arto68
« Vastaus #5 : 22.01.2014, 23:24:29 »
boori akseli luultavasti sileä, tein remontin itte n700e
