940 vm-91 mittariston folio rikki
  • 4 Vastauksia
  • 1962 Lukukerrat
Poissa Mika65
« : 15.12.2013, 03:52:29 »
Akku tyhjeni kun lataus ei toiminut. Uusin ensin akun sitten laturin eikä vieläkään toiminut muutenkuin toinen akku tilalle kun edellinen tyhjeni. Alkuperäinen laturi testipenkkiin ja toimivaksi havaittu. Selvisi, että herätevirta puuttui. Ensin kävi mielessä virtalukon pohja, mutta samalla lailla oli muutama muukin aloittanut vian etsinnän, joten aukaisin vihdoinkin syyllisen: mittariston folio, joka oli kärähtänyt pitkän liittimen + ja - pinnojen väliltä eikä saanut enään kunnolla kontaktia. Kokeilin juottamalla tehdä uutta kontaktipintaa, mutta se ei onnistunut täydellisesti kuitenkaan vaikka kokeilun jälkeen virrat kulki taas ja laturi pelas.
Kysymys kuulukin nyt seuraavasti: Oisko kellään tallessa tuota kyseistä mittariston foliota. Kysyin Biliasta eikä ole kuulemma enään saatavissa mittaristoa eikä foliota. Kyseessä on Yazakin mittari Volvo 940 vm -91  2,3L DOHC koneella. Vm -92 mallin folio ei kuulemma käy tähän malliin. Että pitäisi olla juuri tuo kyseinen -91 mallisen mittariston folio.
Kiitos kaikista löytämistäni vianetsintä vinkeistä.
Poissa Chili
Vs: 940 vm-91 mittariston folio rikki
« Vastaus #1 : 15.12.2013, 06:54:58 »
http://www.blocket.se/orebro/Hastighetsmatare_Till_Volvo_940_740_91_98_Ars_11373125.htm
Tuolta ostin itse polttoainemittarin. Näkyvät korjaavan vanhan mittaristosi tai voit ostaa kunnostetun. Takuukin on.
Jos ruotsi ei taivu, niin käännä google translator -linkissä.
Lupaavat korjata ja lähettää takaisin päivän aikaba, jos lataus ei toimi. Eli juuri se, mikä sinulla on rikki.
« Viimeksi muokattu: 15.12.2013, 06:57:30 kirjoittanut Chili »
Poissa Mika65
« Vastaus #2 : 15.12.2013, 11:33:47 »
Kiitos linkistä. Katselin Volvofoorumilla olevia varaosia ja saattaa löytyä sopiva koko mittaristo täältäkin. Ajattelin kuitenkin ensin kysyä kyseistä foliota, jos jollakulla sattuisi olemaan sellainen myytävänä. Tattarisuolla Helsingissä sijaitsee Volvoks, jossa puretaan pelkästään Volvoja, joten varaosia löytyy. Linkki Volvoks oy http://www.volpro.fi/   . En vaan vielä lähde ostamaan koko mittaristoa vaan kokeilen onneani folion kanssa.
« Viimeksi muokattu: 15.12.2013, 11:35:46 kirjoittanut Mika65 »
Poissa Justus
Re: 940 vm-91 mittariston folio rikki
« Vastaus #3 : 15.12.2013, 20:38:54 »
juota sinne kaapelin pätkä.
Poissa Mika65
« Vastaus #4 : 16.12.2013, 12:23:18 »
Kiitos ehdotuksesta, mutta folion kipinän polttama kohta on + ja -  lankojen väli pitkän pistokkeen paneelin uroskappaleessa, joten korjaus ei voi olla kovin paksu ja pitää muutenkin onnistua "täydellisesti" tai muuten pistoketta ei saa takaisin paikalleen ja ongelma säilyy. Joten paras ratkaisu olisi tuon kyseisen folion vaihto ehjään.
