S80 2.4 170hp -05 BlackSapphire
  • 11 Vastauksia
  • 6459 Lukukerrat
Poissa Irual
« : 16.12.2013, 03:02:47 »
No laitetaanpas nyt sitten ensikertaa tänne osioon oma kulkine, kun se vihdoin on sen värinen mistä aina haaveillut!! :smitten:
Olen aina haaveillut mustasta Volvosta ja nyt vihdoin mulla sellanen on!! Ei ole ollut kuin noin 25 autoa ennen tätä autoa.
Keväällä/alkukesästä 2013 iski autokuume ja rupes ranskan rapea (Citroen C5) kypsyttää, niin piti rupee metsästää Volvoa.
Rouvan kanssa mietittiin kriteereitä tulevalle hankinnalle. Rouva sano että pitää olla musta S80 automaatti, mulla sama ja
siihen lisäksi vielä beige/vaalea nahkasisusta ja tehoakin olis saanu olla. Mutta siinä hintaluokassa josta autoa katsottiin,
kävi vaihtoehdot vähiin.
Keravalla oli yksi kriteerit täyttävä ja lisäksi vielä 2.5T awd ja Pirkkalassa yksi 2.4 170hp.
Kävin Keravan vaihtoehtoa katsomassa ja ajamassa, olihan se kiva kun oli turbo ja tehoa mutta penkit oli keskiosiltaan
sellaista karheeta nahkaa johon farkut tarttu kiinni ja muutenkin se hieman tökki vastaan.
Sitten kävin katsomassa ja
ajamassa Pirkkalan Volvon ja siitä päätettiin kaupat tehdä. Muuten kaikki kriteerit täyttyi mutta tehoa jäi uupumaan.
Mutta eipä sitä ollutkaan kuin nuo kaksi koko suomessa silloin myynnissä.
2005 vuoden Volvo S80 2.4 170hp aut.
Mitään ihmeellisiä varusteita ei sinänsä ole, mutta luetellaan nyt jotakin kulkineesta, siinä kunnossa kuin se ostaessa oli:
-Väri = BlackSapphire
-Beige nahkasisusta (kojelauta+ovipahvit yms beige myös)
-Alkuperäiset Xenon valot
-17" Volvo orkkis vanteet,(hieman tummemmat/hiilen väriset) en nyt justiin osaa mallin nimeä sanoa, mutta luultavasti joku viisaampi sen vielä kertoo
-Vetokoukku
-korinväriset listat
-HU-650 soitin
-Täysautomaatti ilmastointi molemmille puolille omat lämmöt
-Lohkolämppäri + sisäpistoke
Siinäpä kuvaa Pirkanhovin pihasta, kun tuon olin juuri Pirkkalasta hakenut
Tässä kertaalleen omatoimisesti pestynä ja vahattuna
sisusta kuvaa
Muutoksia ja laittelua:
-Heti ekana takalasit kalvotettavaksi, muuttui akvaario hieman erinäköiseksi :)
-Voi olla "hieman teiniä" mutta pakko oli venttiilinhatuiksi laittaa pääkallot :D
ne ketkä ei tunne mua niin voi ihmetellä ja naureskella tolle, mutta ne ketkä
mut tuntee, niin tietävät että se vaan on mun tyyliin kuuluvaa :)
-No mustasta autosta pomppaa silmiin karmeen kokoset ja kirkkaat, punaiset takavalot,
niille oli tehtävä jotain. Pari pulloa tummennus sprayta ja ihmeesti muuttui ulkonäkö
Näyttävät näissä kännykamerakuvissa vaaleammilta kuin luonnossa:
(näistä kuvista erottaa lasien tummennuksetkin, harmi kun ei tullu otettua heti kunnon kuvaa niistä)
-Sit rupes kellertävät parkkipolttimot xenoneiden vieressä tympimään. Eli lediä tilalle:
Sittenhän tuon laitteleminen hieman jäi kun oli muita projekteja mitä tehdä (töitä, muita volvoja)...... :(
Ja rouva vieläpä hieman hipas parkkihallissa betonikulmaa....
Oiottuna ja maalattuna peltikorjaamon pihassa, odottelee vielä uutta listaa oveen.
Tuli samalla korin väriin tuo takapuskimen alahelma.
Mutta nyt syksyllä alkoi pikkunäpertely uudestaan. :)
-Edellisen omistajan toimesta oli siihen keskellä kojelautaa, mankan yläpuolella olevaan
tupla tuuletusritilöiden kehyksiin ruuvattu kännytelinettä tms. joten mäkin siihen ruuvasin
telineen kännylle. Eli reikiä täys koko kehys. Kännytelineen heivasin pois siinä vaiheessa
kun vaihdoin orkkismankan tilalle flippinäytöllisen Alpinen ja kännyteline tuli näytön esteeksi.
Harmitti vaan ne ruuvin reiät siinä kehikossa... olihan niillekkin jotain tehtävä.
Siinä näkyy kännytelinettä hieman...
Kännyteline irti ja uus mankka paikoillaan
Kännytelineen ruuvinreikien piilottaminen meni melko helposti, sattui olemaan tollasta puolihimmeetä/puolikiiltävää
3m autoteippiä jäljellä edellisistä jutuista. Purin kehikon ja säleiköt kokonaan pois, hioin kehystä ja teippailin kehyksen
Kylkiäärivalo edessa ja kylkivilkku saivat "tummahkon" peitteen.  ;)
Lediä rekkarikilven valoihin ja takaluukusta kaikki merkit ja kirjaimet pois
Sumuvaloille tehtiin näin... toinen umpio kun oli jo halki ja puuttu pala ni näin nyt mennään jonkin aikaa
Sit taas hieman lediä lisää.  ;) En kyl tajuu miten se näyttää että on enemmän toisessa sivussa tuo nauha.... vaikka mitalla laitoin paikoilleen.
Nauha toimii etusumareiden napista.  ;D
Siinäpä tämän hetkistä ulkonäköä.
Hieman sai sisäosiltaan päivitystä:
-Soitin vaihtui jo silloin aikasemmin tuohon flippinäyttöiseen Alpineen.
-Hattuhyllykajarit sai lähteä ja tilalle tuli 8" subit, vahvistin varapyöräkotelon kannen sisäpinnassa kiinni.
-Kaikki sisävalot vaihtui LED polttimoihin.
Seuraavana:
-Vaihtuu subien vahvari tehokkaampaan ja todennäköisesti kaikki muutkin kajarit tulee kulkemaan vahvistimen kautta
-Takapenkkiläisille tulee 15" tft näyttö matkamukavuudeksi lastenohjelmia katsellen. (kun tuo alpine on dvd soitin ja siitä saa kuvan lisänäytölle)
Siihen pitäisi vain kehittää jokin fiksu teline.... alunperin oli ajatuksena laittaa kattoon kiinni se näyttö, mutta kun ei ton kattoon saa ruuvata mitään, niin nyt pitäs sit joku teline rakentaa.... varmaankin keskikonsolin takaosasta ylöspäin lähtevä jonkinlainen systeemi mihin saa ton näytön kiinni
-Ajattelin teipata mustaksi myös edessä kojelaudan sivuilla olevien puhallusräppänöiden kehykset. (tämä on vain ehkä)
-Autoon tulee 300w invertteri, jos ny haluaa vaikka läppäriä ladata yms. sijoituspaikkaa en vielä tiedä
-Etuvalojen kulma umpiot irti ja sellainen "hento" tummennus niihin, näyttää sitten sivuprofiilista todella mustalta auto
-ja varmaan kaikkea muutakin pientä mukavaa. :)
Jatkoa seuraa..... ;)
« Viimeksi muokattu: 18.12.2013, 22:49:44 kirjoittanut Irual »
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Vs: S80 2.4 170hp -05 BlackSapphire
« Vastaus #1 : 16.12.2013, 10:38:27 »
Komea auto ja mustassa erottuu kromit kivasti. Tämä onkin omasta mielestä 960/S 90 kanssa parhaimman näköinen sedan Volvolta! :)
a car you can believe in
Poissa Hiltunen_
« Vastaus #2 : 16.12.2013, 14:10:02 »
komea s8o :) vanteet kulkee muistaakseni thor nimellä.
Ajossa:BMW 320d msport 2009 .      EX: Bmw 520i e60 ja volvo s60 2.4t
Poissa Irual
« Vastaus #3 : 16.12.2013, 15:45:03 »
KiitsKiits!  :) Juu, tuo on kiva kun on siellä täällä pikkusen kromia niin tekee sen hyvännäköseksi. Mä olen kanssa aina tykännyt juuri tuosta korimallista.
Thänks!  :) Mäkin tossa sitte googlettelin niin päättelin kans että ovat Thor malliltaan. Noitakin on kahta eri väriä, ne perus aluvanteen(hopean) väriset ja sitte nuo tummemmat mitkä mullakin on.
Poissa Irual
« Vastaus #4 : 19.12.2013, 08:43:34 »
Hyvinkäältä oon bongannu ny kaks mustaa S80 ton mun lisäks. Mut ne on niitä tavallisen värisiä ja vanteet ihan erilaiset yms.
Poissa Irual
« Vastaus #5 : 20.12.2013, 00:11:26 »
Kellään ideoita tohon etupuskurin listojen pätkiin ja pyyhkijöiden poistamiseen? Pesurihan siinä täytyy lampuilla kumminki olla mutta sais noi pyyhkijät heittää mäkeen ja tehdä suoran tuosta listasta.
Ite mietin jotain kitti/lasikuituhässäkkää ja maalausta.... mutta mitäs muut? Ajatuksia?
Ja sit saa sanoo että oisko paremman näkönen jos noita etulamppujen "pikku umpioita" vai vilkun ja parkin umpioita tummentais ihan vähän? Ois sit sivusta katottuna mustempi eikä pistäis silmään se vaalee umpio....
Poissa TMOS
« Vastaus #6 : 20.12.2013, 01:07:56 »
Musta S80 on kyllä arvokkaan näköinen auto.  8)
Pura nuo etuvilkut ja maalaa se heijastimen sileä osuus mustaksi. Samaan tyyliin kuin ajovaloissa.  :P
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Irual
« Vastaus #7 : 20.12.2013, 01:30:11 »
On se joo minustakin sellanen "herrasmiesauto" :)
Jaa, että purkais ja maalais "turhat heijastinosat" mustaksi... hmmm. Eipä oo tullu mieleen! :) toimiskohan se oikeesti... onko siinä jotain maalattavaakin? Äkkiseltään muistelee että eikös se koko pohja oo heijastuspintaa...? Kuinkahan iso homma se ois purkaa. Täytyypä miettiä ja harkita tota. Jos siin pohjas oikeesti on jotain kohtaa mitä maalata ni olis valmiina maalikin kyllä siihen. Semi gloss black, se vois sopii. Kiiltävällä vois erottuu "liikaa". Se tummentaminen vaan ois niin helppo ja kätevä homma. :)
Sitä oon kans miettiny että jos noi valojen sähköt saa kytkettyy niin että kun katkaisija on nolla asennossa ni ei oikeesti palais mikään valo, ni sit siihen vois laittaa sumareiden tilalle päiväajovalot jotka on päällä ku katkasija nollassa ja sit ne sammuis ja kaikki oikeet valot syttyis ku kääntää ykkösellle.... en tiiä pystyykö niin kytkemään...? Onko volvon pajalla ohjelmointi homma?
Mutta silti noi lamppujen pyyhkijät häiritsee eniten! Ne pois moottoreineen päivineen, ellei oo todella kova purkaminen että saa moottorit pois.... sit vaan täytyy katkasta se akseli. Jos sen kolon siitä sit täyttäs vaik jollain muovipakkelilla ja lasikuitua päälle ja maalaus. Tosin täytyyhän siihen joku pesurin suutin asentaa, koska eikös xenonit vaadi lampun pesurit katsastuksessa tai jotain....?
« Viimeksi muokattu: 20.12.2013, 01:36:54 kirjoittanut Irual »
Poissa TMOS
« Vastaus #8 : 20.12.2013, 03:11:17 »
Mad paint skills....
Olisi samalla "tyylillä" kuin Volvo on tehnyt nuo ajovalot.  :)
C70 T5 Showroom
Poissa Irual
« Vastaus #9 : 21.12.2013, 13:34:40 »
Tuossa kun tarkasteli umpiota, niin onhan se sisusta ympäriltä musta... ei siinä kyl enää mitään maalaamista ole, heijastinpinta mikä siin on ni on kyllä kaikki ihan "tarpeellista" heijastinpintaa, turha on jo valmiiks musta. Se on vaa erilainen ku toi ajovaloumpion pohja, ku tossahan toi heijastinpohja liikkuu ylös ja alas ku pitkät laittaa päälle. Eli lyhyet on xenonit ja pitkät on halogenit.
Semmonen ihan haalee tummennus ulkopuolisesti tohon kulmaumpioon, kun on niin helppo irrottaakkin.
Poissa TMOS
« Vastaus #10 : 21.12.2013, 17:25:09 »
Onhan se tossa kuvassa musta kun paintilla sen maalasin.  ;D
EDIT.
Vai meinaatko, että tuo värjäämäni alue olisi tarpeellinen vilkulle?
« Viimeksi muokattu: 21.12.2013, 18:48:01 kirjoittanut TMOS »
C70 T5 Showroom
Poissa Irual
« Vastaus #11 : 21.12.2013, 20:02:38 »
EDIT.
Heh. :)
Ihan livenä tutkailin sitä peiliosaa. :)
