940 pyyhkijät
  • 5 Vastauksia
  • 2017 Lukukerrat
Poissa turinatörinä
940 pyyhkijät
« : 18.12.2013, 20:47:10 »
Elikkäs lakkasi tulemasta vettä tuulilasille, eihän siinä mitään, mutta tämän lisäksi kun yrittää vettä ruiskia tuulilasille niin jäävät pyyhkijät huutamaan kunnes auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen (tai irrottaa sulakkeen, mutta kun laittaa takaisin niin pyyhkiminen jatkuu). Niin onkos mitään apuja että mistä lähteä etsimaan, takalasin pyyhkijä ja vesisuihku toimii normaalisti.
Auto 940gl farkku. vm.91
s73
Vs: 940 pyyhkijät
« Vastaus #1 : 18.12.2013, 21:38:10 »
Vikaa releessä? ???
Kolmas vasemmalta takarivissä.
Poissa turinatörinä
Vs: 940 pyyhkijät
« Vastaus #2 : 25.12.2013, 00:13:22 »
Rele tsekattu, ei vika ollut ainakaan siinä, mistähän seuraavaksi lähtisi katsomaan? Maadoitusvikaa?
s73
Vs: 940 pyyhkijät
« Vastaus #3 : 25.12.2013, 00:44:04 »
Joo, maadotusten kimppuun seuraavaksi. ???
Poissa Chili
Vs: 940 pyyhkijät
« Vastaus #4 : 25.12.2013, 09:26:14 »
Tuon osaisin nyt varmuudella ratkaista heti!
Oireeseen kuuluu myös se, että toinen lähivalo on himmeä?
Ja oireeseen kuuluu erityisesti se, että pesulaite toimii, kun valot eivät ole päällä.
Ja myös se, että pumppu pyörii hitaasti koko ajan, kun valot on päällä.
Kaikki nuo johtuu siitä, että maadoituspistoke kuumuu, kun valojen vuoksi siitä pitäisi saada enemmän elektroneja läpi - ja kosketus on huono.
Syy löytyy maadoituksesta, joka löytyy n. 10 cm päästä ajovalon takaa, lokasuojaan, sivupeltiin kiinnitettynä. Maadoitusliitin on kiinnitetty 10 mm pultilla lokasuojaan, eikä saa kunnon kosketusta. Avaa pulttia hiukan ja kiristä uudelleen, jotta ruosteet karisevat kierteestä. Molemmilla puolilla on samanlaiset.
Toisaalta voi irrottaa sen kokonaan ja puhdistaa paremminkin, jos vika korjaantui kiristämällä.
« Viimeksi muokattu: 25.12.2013, 09:30:20 kirjoittanut Chili »
Poissa jkm
Vs: 940 pyyhkijät
« Vastaus #5 : 06.10.2016, 19:33:19 »
Tästä vinkistä oli todella iso apu tänään itelle! Juuri kuvauksen mukaset oireet ja maadotukset hiomalla korjaantu.
