Auton seisotus kylmässä tallissa
  • 46 Vastauksia
  • 23524 Lukukerrat
Poissa Aetheries
« : 21.12.2013, 00:15:57 »
Parolannummi 1\14, elikkä parin viikon päästä alkais sitten se vaihe elämästä että lähetään leikkimään sotaa. Tästä johtuen laitan tuon seiskan seistontaan mökille, kylmään "talliin" eli saunan yhteydessä olevan lautaseinäinen varasto. Mitähän tulisi ottaa huomioon kun jättää auton vuodeksi seisomaan kylmään tilaan ? Öljyt ja suotimet aattelin vaihtaa kun muutenkin kaipaa jo sitä, ja saa lyyä sitten vuoden päästä uusilla öljyillä käyntiin.
Neuvokaa tyhmää että onko jotain ihan perus juttuja mitä kannattais hoitaa ennenkun jättää talviunille :)
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Auton seisotus kylmässä tallissa
« Vastaus #1 : 21.12.2013, 00:31:18 »
Kosteudenpoisto pallukka ehkäiseen kosteusvauriot sisällä. Jos ei ole mahdollisuutta laittaa pölkkyjen päälle, niin ehkä reilusti painetta kumeihin, jotteivät mene soikeaksi / lommolle.
V90-19 T8
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #2 : 21.12.2013, 01:06:41 »
tai sitten ettii alle jotkut ajokelvottomat kumit mitkä seisottamiseen kelpaa kuitenkin  :)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #3 : 21.12.2013, 03:31:58 »
Tankki täyteen.  Lämpötilan muuttuessa muuttuu bensiinin höyrynpaine, ja tankki hengittää.  Sitä enemmän, mitä enemmän on ilmatilaa.  Ilman mukana tankkiin joutuu vettä.  Bensiinihöyryn mukana vesi ei poistu.  Tankkiin voi lorauttaa bensiininsäilytysainetta.
Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys pitää olla riittävä.  Pissapoika tyhjäksi, tai vahvat liemet, ettei jäädy.
Akku ylläpitolataukseen, tai lainaksi autoon, joka on käytössä.  Akunjohto irti.  Tyhjä akku turmeltuu parissa kuukaudessa käyttökelvottomaksi.  Vm. 1995 uudemmissa pitää selvittää, saako akku olla vuoden irti.  Koskee myös äänentoistoa ja muita lisälaitteita, esim. navigaattoria.
Kun (ei "jos") auto tiputtaa alleen, pitää tippumiskohtaan laittaa sanomalehti.  Jos oikein paljon tiputtaa, sanomalehden alle muovi.  Lehti vaihdetaan riittävän usein.
Auto pitää pestä ennen säilytystä.  Vuoden seissyt lika imeytyy maalin läpi peltiin asti.  Auton päälle voi heittää vaikka lakanakankaan, niin pöly ei laskeudu auton päälle.  Ei muovia eikä tekokuitua.  Muovin pehmitinaine pehmittää maalin, ja väriaine tunkeutuu maalipintaan.
Kaikki tavara pois autosta.  Vuoden samassa paikassa lojuva esine voi jättää jäljen, joka ei lähde millään konstilla, ei vaikka itkis ja runkkais.
Käyttöönoton yhteydessä ei kannata pitää kiirettä ruiskumoottoria startatessa.  Virta päälle, ja pieni odotus, että siirtopumppu saa järjestelmän täyteen.
Kaasutinkoneessa kannattaa kaataa ryyppybensat kurkkuihin.  Moottori hörähtää, kohokammio täyttyy.  Ilman ryyppybensaa pitää kohokammio täyttää starttimoottorilla, ja akku tyhjenee ennenkuin kohokammio täyttyy.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
s73
« Vastaus #4 : 21.12.2013, 06:08:15 »
Pesu alustaa myöten, vahaus. Säilytys talvellla ilman peittoa, ettei maalipinta vaurioidu.
Kesäksi mieluiten auton koko peitto, linnun jätökset pestävä aina pois ja mahdollisimman pian. Laittaisin jotain levyä tms. Jottei alta nousisi kosteutta. ??? Kromikaaret pois jos sellaiset on, takapyörien kaarien pesu, sieltä pitää tulla kirkasta vettä . Mihinkään sisustaan ei saa jäädä vettä, peräkontti kuiva yms. ???
« Viimeksi muokattu: 21.12.2013, 06:18:58 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa Aetheries
« Vastaus #5 : 21.12.2013, 10:23:02 »
Voiko sitä akkua pitää vuoden putkeen ylläpito latauksessa ?
Täytyy heittää viimekesäset kesärenkaat alle kun ne on muutenkin ihan loppu.
Aluvanteet ei varmaa mee mikskää ?
Täytyypä käydä noita kosteudensyöjiä hakemassa muutama :)
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6 : 21.12.2013, 11:02:03 »
Unohtui se bensan säilytykseen tarkoitettu lisäaine. Ilman sitä täysi tankillinen bensaa saattaa mennä piloille . Jalostamot eivät takaa kuin 3kk säilyvyyden
V90-19 T8
Poissa SirBBa
« Vastaus #7 : 21.12.2013, 12:56:24 »
Hyviä vinkkejä täällä, ite vaan ottaisin sen akun kotiin sisälle, lämpöseen.
Ja tosiaan huolellinen pesu ja lokarit puhtaaksi, puutarha letku taipuu hyvin sinne renkaan ja kaaren välistä, (ellei ole asiallista madallusta :) ) ja sillä kunnolla puhtaaksi.
Ja kun käy vaikka kerran kuussa kattomassa että kaikki OK, niin hyvin pärjää. :)
s73
« Vastaus #8 : 21.12.2013, 13:31:41 »
Akkuun  lisää vettä tarvittaessa ja älylaturilla lataa sen. ???
Tosiaan, tasalämpöisessä säilytys.
« Viimeksi muokattu: 21.12.2013, 13:33:24 kirjoittanut tulijyrä »
« Vastaus #9 : 21.12.2013, 15:57:42 »
Veteraanien FAQ:sta löytyi seuraavanlainen linkki.
http://puosu.kvy.fi/~kerappo/cars/auton.seisonta.faq.fin.html
Poissa Vollemies
« Vastaus #10 : 21.12.2013, 16:00:35 »
Kosteudensyöjänä toimii hyvin esim. luonnonkuidusta valmistettu täkki, sängyn peitto tai vaikka räsymatto. Sanomalehdistäkin voi vaikka sitoa pienen paalin ja laittaa sen jalkatilaan. Nämä kun kuivaa sisällä uunin päällä tai kuivassa huonetilassa, niin imevät itseensä ulkona 10% painostaan vettä ja estävät säätilan vaihteluiden aiheuttaman hikoilun. Tuota kosteutta imevää materiaalia saisi olla melko paljon, vähintään 10 kg ja se olisi hyvä kuivata talviaikaan kuukauden tai parin välein. Arvelisin olevan tehokkaampi kuin nuo kosteudensyöjät.
Ratti ja muovipinnat kannattaa pyyhkiä puhtaaksi ja auto imuroida puhtaaksi varsinkin kaikesta sokerista, pullanmuruista yms. Alkavat helposti kasvaa hometta. Kaikki ikkunat ja ovet visusti kiinni jotta hiiret ja ampiaiset eivät pääse autoon.
Poissa D5GT
« Vastaus #11 : 21.12.2013, 16:26:18 »
Tohon pieni täydennys - aja pesun jälkeen vähän että jarrulevut tms. kuivaa. Lähteehän ruoste jarruttelemalla, mutta turhaan sitä levyihin kerää.
Poissa Aetheries
« Vastaus #12 : 21.12.2013, 16:57:31 »
Juu kyllä mä ajattelin akun ottaa mukaan kaupunkiin, tarviiko sitten pitää laturissa jos pitää lämpimässä varastossa ?
Poissa MikkoY
« Vastaus #13 : 21.12.2013, 17:13:35 »
Välillä lataat. Ite olen muutaman kerran talvessa ladannut ja lämpimässä säilyttänyt, niin hyvänä ovat pysyneet.
144 1971
944 S 2.3 LTT 1996
V70 D4 AWD Classic Sport 2016
Poissa hama
« Vastaus #14 : 21.12.2013, 17:48:46 »
Parhaiten säilyy ku pidät ajossa. Kaverille tai muulle tutulle veroja yms muita maksuja vastaan. Tai ajelet ite inttiin ja takas lomille. Ei kyllä varmasti parane seisottamalla. Mutta jos päädyt säilöntään niin altapäintuleva kosteus on pahasta. Eli jos ei ole asfaltti pohja millä seisotat niin pohja kärsii. Oiskos tuohon joku muovi alle sitte hyvä ratkasu. En tiedä.
Volvo s60 2.5t / MB ML270
