V70 -06 oudot sähköviat
  • 5 Vastauksia
  • 3094 Lukukerrat
Poissa sandux
« : 22.12.2013, 14:38:18 »
Eli kyseisessä volvossa ei välillä toimi mikään rattinappi eikä kummassakaan viiksessä ole mitään toimintaa paitsi pyyhkijät toimii mutta pissapoikaa ei tule.. Niin ja takapyyhkiä elää omaa elämäänsä vian ollessa päällä. Kellään mitään neuvoja/kokemuksia?
V70 2.5t geartronic -06
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
Vs: V70 -06 oudot sähköviat
« Vastaus #1 : 22.12.2013, 17:14:40 »
Cem yksikkö?
Poissa sandux
« Vastaus #2 : 29.12.2013, 13:49:32 »
Näitä häiriöitä nyt viikon seuranneena tuli mieleen että voiskohan nää oireet johtua siitä että akku alkaa vetelee viimesiään? Meinaan virrat kun laittaa päälle niin pääsääntösesti vika on päällä, mutta kun auton laittaa käymään niin hetken päästä kaikki toimii... Kellään vastaavia kokemuksia?
Poissa D5GT
« Vastaus #3 : 29.12.2013, 15:36:04 »
Lopussa oleva akku ja/tai vauriot kaapelissa on varteenotettava vikapaikka, joista aiheutuu kaikenlaista hämärää.
« Viimeksi muokattu: 29.12.2013, 16:02:57 kirjoittanut D5GT »
Poissa sandux
« Vastaus #4 : 08.01.2014, 20:24:45 »
Eli tämä vika on nyt korjattu, syynä oli viallinen ratinohjausyksikkö, näin bilian sähkömies ainakin totesi, oli sille boksille joku lyhennekkin mitä en muista... Kuitenkin joku yksikkö mihin menee kaikki ratin nappuloiden ja viiksien toiminnot, ei kuitenkaan cem. Hintaa kyseiselle hommalle en tiedä, kun autoliikkeen piikkiin meni.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 08.01.2014, 22:03:48 »
SWM
