960 polttimoista + ajotietokone kysymyksiä
  • 10 Vastauksia
  • 3789 Lukukerrat
« : 22.12.2013, 21:55:01 »
960 vm 1995
Minkä kantaisia polttimoita käyttää mittaristossa?
samontein mitä polttimoita löytyy katkaisijoista ja säätöpaneelista?
olisi tarkoitus vaihdella ledeiksi
minkälainen homma tälläiseen on lykätä ajotietokone?
onko vaan mittaristoon näyttö + kaapeli ja katkaisin kojelautaan?
« Viimeksi muokattu: 23.12.2013, 01:14:39 kirjoittanut injector »
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: 960 polttimoista + ajotietokone kysymyksiä
« Vastaus #1 : 22.12.2013, 23:31:56 »
Ei ole tainnut saada ikinä 960:n ajotietokonetta, vanhempiin takavetoisiin sai.  Joten aikamoinen värkkääminen on.
Polttimot taitaa olla speciaalimallisia myös 960:n mittaristossa.
Poissa Justus
« Vastaus #2 : 23.12.2013, 00:30:44 »
Et kertonut autosi vuosimallia, mutta MK1:ssä on tuommosilla kannoilla varustettuja kytkinpaneelissa 2kpl, jotka valaisee kaikki katkaisijat, semmosen valotunnelin autta.
Näihin vaihdoin ledit lasilamppujen tilalle
Mittaristossa on tuommosia mittarin merkistä riippuen
tarkemmin täältä:
http://www.volvoclub.org.uk/faq/ElectricalLightingHorns.html#LampDiagramandPartNumberCharts
Noita saa myös mätänetistä
« Vastaus #3 : 23.12.2013, 01:17:05 »
Rupesin tuossa selaa niin ei näkyny ajotietokoneellisia 960...
noh mutta noita mittarin polttimoita ja katkasijoitten kantoja ois kiva saada tietoon
pääsis tilaa. Ei tartteis ensin purkaa, kattoa, kasata ja tilata
Poissa Justus
« Vastaus #4 : 23.12.2013, 01:25:05 »
lue edellinen viesti
Poissa bolinder
« Vastaus #5 : 08.01.2014, 20:02:48 »
Hyvä topici jatkaa vähän , nuo volvon omat ei tarvi enää siniseltä ostaa hinnat on ihan karanut käsistä oliko lähemmäs 20e kpl viimeks kun kysyin  ???
Lainaus
nätisti oot justus tehnyt ootko lämmitäny ne alkuperäiset irti tinauksesta  vai miten  ?
Olen itse jotenkin noin tehny, tai sitten toinen tapa on ottaa jostain 74x mallista se kanta, töpseli ja pätkä piuhaa, semmoset missä saa irti se poltin niin pystyy ihan ruokakaupasta hakee poltin
katkaisee vaan se "ökytöpselin" irti ja tinaa kiinni se 74x töpselin on muuten sama halkaisija sopii reikään
Poissa SirBBa
« Vastaus #6 : 08.01.2014, 23:11:13 »
Mätänetissä myydään tollasia polttimoita,
http://www.motonet.fi/fi/tuote/432632/MFJF-polttimo-12V12W
http://www.motonet.fi/fi/tuote/432628/MFHZ-polttimo-12V12W
Kumpikaan ei ole täysin sopiva, mutta toisen noista saa pienellä muovi veistelyllä sopimaan. Ei siis kovin iso vaiva. En vaan muista kumman noista oli se lähempänä sopivaa.. Mutta murto-osa tiskin hinnoista  :)
Itellä toiminut ihan moitteettomasti, pysyvät paikoillaan eikä irtoile.  :)
Poissa Justus
« Vastaus #7 : 09.01.2014, 07:53:23 »
Ensin lamppu pihdeillä kappaleiksi.
Sitten väkivalloin pihdeillä johtimien jämät veke, ne oli jotenkin "hitsattu" liittimiin.
Kuten tuosta kuvasta voi jotenkin nähdä:
x70 polttimossa (kuvassa) oli muistaakseni valmiit reiät silleen, että ledin jalka ja vastuksen toinen koipi mahtui tulemaan tuonne liittimelle asti. 960:ssä piti porata pienet reiät johtimille (tosi huono kuva):
Poissa bolinder
« Vastaus #8 : 09.01.2014, 11:50:17 »
Tää on sitä harrastamista O0
miten nuo motonetin polttimot onko töpseli sama ? joutuu vaan tehä holkki että pysyy reijässä vai ?
Poissa SirBBa
« Vastaus #9 : 09.01.2014, 17:10:29 »
Siis liittimet meni muistaakseni ihan onglemitta paikoilleen, tai viimeistään kun vähän oli leikannut/veistellyt muovia pois.
Sen jälkeen täysin valmis, ei mitään holkkeja tarvi. :)
Edit: Voin käydä ottaa kuvan omasta, jahka kerkiän autolle.  :D
Niin selviää kumpi se noista polttimoista on.
« Viimeksi muokattu: 09.01.2014, 17:12:18 kirjoittanut SirBBa »
Poissa bolinder
« Vastaus #10 : 09.01.2014, 18:15:21 »
Lainaus
aivan tujotin vaan tämä
http://static1.motonet.fi/img/4/432632/500/432632.jpg
niin aatelin että tarvii jotain että pysyy reijässä
mites noitten 960 II nappien valaistukset  tuolla jossain puhuttiin että malli ois neo wedge
mutta käykö joku nuista motonetin polttimoista ?
