Pesulaitteet sekoilevat valojen kanssa. Volvo 745 -88
  • 3 Vastauksia
  • 1966 Lukukerrat
Poissa Chili
Volvo 745 B200E vm. 1988.
Pesulaitteet alkoivat sekoilemaan yllättäen: Kun ajovalot on päällä, tuulilasin pesupumpun moottori ei puhalla vettä. Mutta kuullostaa kuin ehkä pyörii koko ajan, mutta pyörisi väärään suutaan....?  Joka tapauksessa kun kääntää valot parkeille pumppu toimii normaalisti.
Takalasin pesulaitteen pumpun toiminta myös alkoi sekoilemaan. Toimii tai ei toimi - riippuu siitä onko valot päällä.
Ja lisäksi tajalasin pyyhkijä jää päälle, eikä sammu kytkintä painelemalla, mutta sammuu kun käyttää valot pois päältä.
Ja kaikki alkoi eilen - kostea päivä.
Ja samalla alkoi sellainenkin, että tehdasasennetut lisä pitkät eivät syttyneet päälle ajossa - mutta kun tiessä oli pieni töyssy, valot syttyivät.  Sama tapahtui yhdellä ajokerralla kolmesti, eli toistuu.
Tuntuisi jollekin relevialle? Onko kyseessä ajovalojen rele - ja mikä se niistä releistä tuhkakupin takana on? Saako helposti vaihdettua?
Poissa Xuppo
Vs: Pesulaitteet sekoilevat valojen kanssa. Volvo 745 -88
« Vastaus #1 : 22.12.2013, 22:36:44 »
Veikkaan maadoitus vikaa. Tarkasta/putsaa maadoituspisteet etuvalojen luota kummaltakin puolelta.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Chili
« Vastaus #2 : 23.12.2013, 11:30:32 »
Joo ja täytyy lisätä, että olin samana päivänä putsannut pissapojan säiliön. Eli otin sen säiliön pois. Voi olla, että jotkut liitoksista kärsivät siinä. Ja lopuksi huomasinkin, että sen vasemman parkkivalon lähellä, n. 10 cm parkista ilmanputsarin suuntaan oli yksi avoin liitinpari. En ollut varma kuuluvatko yhteen vai ei. Naaraspää on vaaleankellertävä ja johto menee auton keskiosaan, syylarin suuntaan. Mikähän tuo on? Pitää ottaa kuva....
Poissa Chili
« Vastaus #3 : 24.12.2013, 15:33:49 »
vika paikallistettu ja korjattu, kiitokset xuppolle!
Siitä vasemmanpuoleisen maadoituskeskuksen yksi liittimistä oli irronnut. Painoin liittimen takaisin, mutta häiriöt eivät kadonneet! Painelin maadoituskeskuksen muita johtoja ruuvimeisselillä ja ilmeni, että koko keskus sai huonosti maita. Löysäsin kiinnityspultin ja kiristin sen uudelleen - ja viat katosivat!
Huono maadoitus riitti sekoittamaan koko systeemin totaalisesti:
- Takalasin pyyhin alkoi toimimaan itsekseen, kun käänsi valot päälle
- Tehdasasenteiset lisäpitkät syttyivät töyssyissä, mutta eivät katkaisijasta
- Tuulilasin pesupumppu alkoi pyörimään hitaasti kun laittoi ajovalot päälle
- Vasen etullähivalo paloi himmeänä välillä - silloin kun vika oli päällä.
- Lasinpesupumput eivöt toimineet valot päällä.
Enpä ollut itse aiemmin törmännyt moiseen, vaikka olinkin lukenut, että maadoitusongelma voi tehdä sekalaisia vikoja. Tuossa ei kyllä loogisesti aajatellen vikakohtaa pystyisi löytämään!
Se irronnut toinen virtajohto oli tehdasasenteiset sumuvalot.
« Viimeksi muokattu: 24.12.2013, 15:36:58 kirjoittanut Chili »
