850 keskuslukko vika.
  • 2 Vastauksia
  • 1762 Lukukerrat
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« : 04.04.2011, 21:23:18 »
Moro.
Tuli hommattua tuollanen 850 sedan. Vuosimallia 92.
Ongelmia on hieman kaukosäätöisen keskuslukon kanssa.  :-\
Ohjaimesta saa ovet auki, varashälyttimen saa päälle ja pois. Mutta ovia ei saa ohjeimesta lukkoon!
Mistä vikaa kannattaisi rueta etsimään??
Avaimen reikä kyseisessä autossa ei ole, joten olisi hyvä et saisi jotenkin ovet ulkopuolelta lukkoon..
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa HTK
Vs: 850 keskuslukko vika.
« Vastaus #1 : 04.04.2011, 22:53:23 »
Meneekö ovet keskuslukon kautta lukkoon jos painaa oven lukkonupin alas? Onko yksi vai useampi keskuslukituksen ohjain, ja onko toiminto kaikista mykkänä, entä onko alkuperäinen keskuslukko?
Yleensä hätätapauksessa ovet saa yleensä lukkoon esim. vänkärin oven kautta. Eli vänkärin ovi auki, muut ovet lukkoon, vänkärin ovesta nuppi myös alas ja kahva ylhäällä ovi kiinni niin että se jää lukkoon. Yleensä tuota ei kuskin ovella voi tehdä, sillä siinä on usein esto ettei sitä voi vahingossa lukita. En ole varma toimiiko volvossa, useissa muissa onnistuu.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #2 : 05.04.2011, 07:46:26 »
Yksi kaukosäädin vain.
Olen laittanut nyt ovet lukkoon tosiaan takaoven kautta.
Eli lukot kyllä pelaa.
