C70 -00 kirkkaat DOT merkityt umpiot
  • 10 Vastauksia
  • 5503 Lukukerrat
Poissa miksu122
« : 27.12.2013, 16:34:10 »
Hei!
Onkohan kenelläkään tietoa mistä löytyisi DOT D merkityt umpiot C70 mk1:seen. Xenoneita olisin nyt havittelemassa, mutta haluaisin muuttaa lamput halogeenistä xenoineiksi laillisesti :) Meneekö esim S40 umpiot paikoilleen jos työstää umpiota hieman? Tietysti suoraan sopiva olisi kaikkein paras vaihtoehto  :D
Kiitos vastauksista etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 27.12.2013, 17:05:55 kirjoittanut miksu122 »
Vaimo = C70T5R
Raivonpurkamiseen = E36 M43B16
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=53244.0
Poissa GHOST
  • Rehellisyys maan perii
Vs: C70 -00 kirkkaat DOT merkityt umpiot
« Vastaus #1 : 27.12.2013, 16:41:36 »
Vastaus kysymykseen tämä ei ole,mutta eiks toi DOT ole Departement of Transport merkintä.
Tietääkseni USA-hyväksyntä.
Poissa miksu122
« Vastaus #2 : 27.12.2013, 17:04:45 »
Joo nyt on ollut taas aivot vaihteeksi hakusessa  :idiot2:. Elikkä joo DOT ei ole merkki mitä haen vaan D :D
Vaimo = C70T5R
« Vastaus #3 : 27.12.2013, 19:44:36 »
X40 umpioita joutuu todennäkösesti paljonkin sovittelemaan. Ovat erilaiset vaikka näyttää samalta. Niistä löytyy xsenonille hyväksyntä.
Jos alat sovittaan niin tee sit raportti, nimittäin muakin kiinnostas.
Sitten ristiriitaista tietoa että onko X70 thuning umpioissa hyväksyntää. Monikin väittänyt että on mutta ei ole esittänyt todisteita.
Volvon klarglaseissa ei ole hyväksyntää.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #4 : 27.12.2013, 20:04:21 »
Veljellä S40 ja itsellä oli C70. Kerran umpioita irtonaisina vierekkäin kattelin, ja eroavat aika paljon toisistaan tosiaan. Eli ei ihan helpolla luulis menevän.
Ja niistä tuning umpioista tosiaan olen kuullut puhuttavan että olisivat xenon-hyväksyttyjä mutta siihen puhumiseen se on sitten jäännytkin.
"Hopee nopee"
Poissa miksu122
« Vastaus #5 : 27.12.2013, 21:31:24 »
Ainakin mitä itse olen nytten tässä tutkaillut asiaa niin ainakaan Slamitin sivuilta löytyvään (http://www.slamit.net/product/3937/linssiajovalot-volvo-svc70-musta) ei saisi xenoneita laillisesti asennella vaikka kävisikin sinne. Ja toistaiseksi ainoa umpio joka sopisi x70 sarjaan.
Mitenköhän paljon tuo s40 umpio eroaa tuosta x70 umpiosta? onko koossa, liittimissä vai muodossa eriäväisyyttä. Ei kauheasti viitsisi kyllä satasia laittaa haisemaan jos on niin paljon eroavaistuutta ettei ilman rälläkkää yms kannata edes kokeilla :)
Ja mitenköhän tuo 850 umpio sitten taas eroaa tuosta x70 umpiosta? Jos vaikka löytyisi 850 sopiva D merkitty umpio :D
Vaimo = C70T5R
« Vastaus #6 : 27.12.2013, 21:51:47 »
Noissa umpioissa siis on joidenkin mukaan hyväksyntä mutta kukaan ei ole sitä todistanut.
X40 ja X70 liittimissä voi olla eroa mutta ei se ole ongelma. Kolvi on keksitty. Ne ei sovi paikoilleen hettämällä, ja pikkasen eri muoto. Kuten on 850 umpioissakin. Eikä niissäkään ole hyväksyntää.
H7R polttimot kyl sopii 40 ja 70 srj umpioon. Lailliseks se ei sitä tee.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #7 : 28.12.2013, 01:30:30 »
Hei!
Pitäis vissiin vaihtaa toisen auton alkuperäiset xenonumpiot joissa on hyväksytyt xenon merkinnät ... muuten ei taida onnistua. Eli hankalaksi menee ...
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=661.0
• Toiminnaltaan automaattinen xenon-ajovalojen suuntauksensäätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä 1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa käyttöönotetuissa autoissa.
Ja tarkoittaakos tuo nyt sitä että jos auto on rekisteröity 1.10.2000 jälkeen niin pitäis olla vielä automaattinen xenonien korkeudensäätö???
« Vastaus #8 : 28.12.2013, 11:21:58 »
Jep, tarkoittaa. Kaverin S60:piin oli Ruotsissa vaihdettu orkkis xenonit ja siellä monta vuotta katsastettu. Suomeen tuotaessa maahantuontikatsastuksesta pomppasi, ei ole automaattista säätöä. Siihen laittoivat Hellan tarvikesysteemin.
Poissa miksu122
« Vastaus #9 : 28.12.2013, 12:16:00 »
Onneksi omani on rekisteröity 10.7.2000 joten automatiikkaa en tarvitse ja pesuritkin löytyy (paikallinen konttori kertoi pyyhinten riittävän). Ainoa ongelmani tosiaan on tuo umpio kun siitä puuttuu tuo D merkki. :P Elikkä jostain pitäisi löytää ns. tuning umpio jossa on xenon hyväksyntä. ;)
Vaimo = C70T5R
Poissa Puusilmä
« Vastaus #10 : 28.12.2013, 23:15:31 »
Tuos olis xenonhyväksytyt umpiot mutta millä muokkauksella menis paikoilleen onkin sitten toinen juttu ::)
http://www.piritek.com/product_details.php?p=100
