Volvo 740 täristää
  • 5 Vastauksia
  • 4068 Lukukerrat
Poissa asiv
Volvo 740 täristää
« : 28.12.2013, 22:15:28 »
En nyt hetken selaamisen jälkeen löytänyt selitystä ongelmaan joten päätin kysyä suoraan täältä. Ongelmana on siis korin tärinä joka ilmenee 2 vaihteella kiihdyttäessä. Vika alkoi sillä kun mutkassa lähdin kiihdyttämään 2vaihteella ja samantien kuuluui raksuttava ääni. Nyt auto siis tärisee 2vaihteella kiihdyttäessä, muilla vaihteilla en ole huomannut tärinää. Perä on vaihdettu ja kardaani on asennettu (oletettavasti) oikein. Asennustöiden jälkeen ajeltu ongelmitta ja saanut kenkää tavalliseen tapaan, nyt kuitenkin ilmestyi tämä.
Jos nyt joku ymmärsi niin kaikki neuvo otetaan vastaan. Voiko vika olla kardaanissa vai taka-akselissa ? Epäilin myös vaihde vikaa..
Jeremy Clarkson´
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Poissa Chili
Vs: Volvo 740 täristää
« Vastaus #1 : 29.12.2013, 11:28:45 »
Kelaa 90 km/h mittariin ja vaihda vapaalle. Pidä kytkinkin pohjaan painettuna.
Anna nopeuden pudota itsekseen rullaamalla 40 km/h.
Raportoi tänne tärinän ilmeneminen nopeuden funktiona.
Poissa asiv
« Vastaus #2 : 29.12.2013, 12:03:26 »
Noniin, kolme kertaa kokeilin tuota kikkaa ja tärinää ei ilmennyt missään vaiheessa. Olen nyt siis aika varma siitä että taka-akseli ei ole kunnossa. Kiihdyttäessä tärinä on aivan tajuton ja vaihdetta vaihtaessa kuuluu että joku osa liikkuu ees taas paikoillaan(esim. Panhard tanko). Repivää ääntä yms. Täytyy nyt viellä tutkia jos vaan pääsis auton alle :-\
Jeremy Clarkson´
s73
« Vastaus #3 : 29.12.2013, 12:11:04 »
Kiristä remontin yhteydessä irrottamasi osat, kardaanin nylock-mutterit on voineet löystyä, ovat  kertakäyttöisiä.
Poissa Arponen
« Vastaus #4 : 29.12.2013, 14:10:51 »
Nimimerkillä onni ettei kardaani ehtiny tippua vaihteistosta.
Täristi nimittäi niin maan p*rkeleesti ajossa, tosin se oli sitte jo joka vaihteella. Oli enää kaks pulttia paikoillaa ja niistäkii toisesta puuttu jo mutteri.
Onko koko perä vaihettu vai murikka vaan? Itellä taitaa olla murikka pikkasen vika kohassa, ku on ehkä 10-15min tyhjää kardaani-perä välillä, kolahtaa toisinaa ikävän kuulosesti liikkeelle lähtiessä ja lukko vielä yrittää tehostaa sitä.
Mites kardaanin tukilaakeri?
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa asiv
« Vastaus #5 : 29.12.2013, 14:41:45 »
Koko taka-akseli tukivarsineen on vaihdettu ja kardaani irrotettiin murikasta, ei vaihteistosta. No nyt tarkistin kardaanin pultit ja mutterit, kaikki oli tiukasti kiinni. Kokeilin myös käsin pyörittää kardaania ja huomasin että pieni välys on murikassa, oletettavasti siis ihan normaalia mutta ääni mikä siitä lähti oli raksuttava ja muutenkin epänormaali. Oma analyysi on se että vetopyörästön laakerit rikki. Täytyy jatkaa viellä tutkintaa..
Edit. Tuli taas opittua että voisi tarkistaa kaikki mahdolliset jutut läpi ennenkuin alkaa kyselemään tyhmiä. Tosiaan nyt kun pääsin oikeen kunnolla katsomaan auton alle niin huomasin että ylempi vääntövarsi (meniköhän oikein) on irrallaan. Eli pultti on joko katkennut taikka muuten vaan kadonnut. Saakohan noita pultteja ihan tarjousladosta vaiko onko jollain harvinaisella kierteellä?
« Viimeksi muokattu: 29.12.2013, 15:56:44 kirjoittanut asiv »
Jeremy Clarkson´
