940 SE -93 EGR-Vika?
  • 7 Vastauksia
  • 2607 Lukukerrat
Poissa Vesku
« : 29.12.2013, 18:55:45 »
Velipojan 940 sytyttää tasaisin väliajoin vikavalon ja koodi on 2-4-1, eli EGR-virtaus liian pieni.
Yleensä vika ilmenee tasakaasulla ajaessa maantiellä.
Ei tunnu vedoissa mutta kulutus kuuleman mukaan pomppaa jopa 50%. Välillä saattaa sammahtaa tyhjäkäynniltä.
EGR-venttiili putsattu ja herkistelty, se ainakin liikkuu ok.
Mitattu tuo alipaine venttiilin vastusarvo joka oli ohjearvon mukainen n.75ohm.
EGR-putket siivottu.
Mikähän vois vielä olla? Mistä tämä mittaa sitä virtauksen määrää?
Suunnitelmissa tulpata koko systeemi, miten estää vikavalon syttyminen??
945 Turbo -95 & 740 B230F & Amazon B20 -69
Menneitä: 5x 740, 3x 940, 3x 850
Poissa SirBBa
Vs: 940 SE -93 EGR-Vika?
« Vastaus #1 : 29.12.2013, 18:58:54 »
Millähän koneella mahtaa olla ?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #2 : 29.12.2013, 19:10:56 »
Valistunut arvaus että B230FD.
Jäitä housuun!
Poissa Vesku
« Vastaus #3 : 29.12.2013, 20:07:51 »
Joo kone jäikin mainittematta. Juurikin B230FD kyseessä.
« Vastaus #4 : 29.12.2013, 20:22:57 »
Eikös se sillä lämpöanturilla tiedä että onko putkessa kaasua vai ei.. Sijaitsee siellä imusarjan alla venttiilin kupeessa.
Eli oisko se anturi on död tai sitten se venttiili ei oikeesti avaudu?
Poissa Vesku
« Vastaus #5 : 29.12.2013, 20:32:38 »
Kuulostaa loogiselta, venttiili itsessään todettiin toimivaksi kun sitä irrallaan testattiin alipainepumpulla.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #6 : 29.12.2013, 21:48:27 »
Yleinen joka tuon vian aiheuttaa, on hapertuneet alipaineletkut, elikkä venttiili ei aukea sen takia koska vuotaa alipaineet pois.
« Vastaus #7 : 29.12.2013, 22:33:17 »
Joo niin muuten on.
Ossaavat vielä silleen hapertua että ei ees päällepäin välttis huomaa kun vasta taivuttamalla kun murtuvat sopivasti.
