Volvo v50 2.4 huohotin
  • 14 Vastauksia
  • 8461 Lukukerrat
Poissa RAUDO
« : 30.12.2013, 15:03:25 »
Mitenkäs olikos tuohon jotain muita konsteja tuohon öljyloukun kalvo kuvioon kuin et meneepi marmoritiskiltä hankkimaan koko suodatin jalan?
Ja jos on niin minmoin homma ja mistä uusi kalvo vanhan tilalle ja kuin vaihto onnaa?
Poissa joonak
Vs: Volvo v50 2.4 huohotin
« Vastaus #1 : 30.12.2013, 17:30:21 »
Joku kirjoitti tällä palstalla että jonkun VAGin huohottimen kalvo kävisi ja hintaa oli kymmenesosa Volvon koko suodatinjalan hinnasta. Searchilla varmaan löytyy se vanha keskustelu.
C70 T5 2006 Summum
Poissa Harri81
« Vastaus #2 : 18.11.2019, 17:08:45 »
Onko kellään numeroita tuolle venttilille? Itellä näyttäs olevan edessä tuon venttiilin vaihto.
Tai numeroa korvaavalle tuotteelle
Lähetetty minun ONEPLUS A6003 laitteesta Tapatalkilla
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 18.11.2019, 18:14:11 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=309.0
Poissa Harri81
« Vastaus #4 : 19.11.2019, 16:14:48 »
Nyt on uudet sisuskalut tilattu venttiiliin. Toivottavasti kerkee tulla ennen maanantaita.
Uusintanäytön viimeinen päivä[emoji1787]
Poissa Harri81
« Vastaus #5 : 22.11.2019, 12:16:07 »
Nyt on kalvo vaihdettu.
Toivottavasti ei sytyttele enää moottorin vikavaloa.
Olihan tuo jo vaihtokunnossa
Poissa Harri81
« Vastaus #6 : 22.11.2019, 12:23:43 »
Pienellä koeajolenkillä sytytti vikavalon samasta syystä.
Missä vielä voi olla vikaa??
Poissa Harri81
« Vastaus #7 : 22.11.2019, 16:05:01 »
Vikavalo nollattu, ei syttynyt. Ajelin konttorille näytille, ja setä tuli hylätty lapun kanssa takasi. Vikavalo oli syttynyt taas...
Kotona testailin ku nollasin valon ni ei syttynyt enää.
Käynnistelin ja sammuttelin autoa ni ei valoa enää tullu.
Sellanen tuli mieleen et kummin päin tuo kalvo pitää olla tuolla? Olin jo laittamassa paikalleen kun asia tuli mieleen ja etin tubesta video missä se asennetaan paikalleen, juuri toisinpäin miten olin asentamassa.
Eli kalvo on nyt musta osa alaspäin, jousi on vähän väljä tuohon rinkulaan.
Voiko se olla nyt kuitenkin väärinpäin.
Toinen puoli kalvosta on tasainen ja kumia kokonaan, kumissa kohouma mihin jousi asettuu sopivasti.
Poissa Harri81
« Vastaus #8 : 24.11.2019, 16:59:06 »
Nyt on paketti taas auki. Käänsin tuon kalvon toisin päin nyt.
Eli eka kuva on nyt se miten päin laitan sen paikalleen. Toinen miten tuben video opasti.
Noin kun laittaa että tuo musta muovi on paikalla olessa ylöspäin, tuo kalvo istuu paremmin tuohon kanteen.
Poissa Harri81
« Vastaus #9 : 24.11.2019, 20:42:57 »
Tuli mieleen et missä järjestyksessä tuo pitää kasata? Videolla loukku oli paikallaan koneessa.
Jousi laitettiin loukkuun ja kalvo siihen päälle, ja lopuksi kansi.
Tuli vaan mieleen että tuolleen kasattuna jousi pitää kalvoa jatkuvasti auki ja imusarja imee kokoajan kampikammiosta ilmaa.
Eikös tuon jousen pitäis painaa kalvoa kiinni ja kampikammion paine vasta avaa kalvon ja imusarjan imu vetää huohotushöyryt.
Eli ekana kalvo paikalleen, sit jousi ja lopuksi kansi. Näin kasattuna jousi painaa kalvoa kiinni. Pitää vielä huomenna ottaa kerran tuo auki ja muuttaa järjestystä.
Kyllä tää vieraaseen merkkiin puuttuminen aiheuttaa harmaita hiuksia.
Poissa tuningki
  • "tuleeko siitä mitään, vai pannaanko napit kii"
« Vastaus #10 : 10.06.2022, 19:20:01 »
Mites tässä kävi? Itellä sama ongelma.. eli rätti vaihdettu mut koodia pukkaa
-bmw 320d -10
-Volvo s40 2.4 -05
« Vastaus #11 : 10.06.2022, 20:12:40 »
Joskus kun se rätin vaito ei auta niin koko pömpeli vaan vaihtoon.
Ei siinä ole oikoteitä.
Kyllä sitä jostain ulkomailta saa halvemmalla kuin siniseltä.
Luepas tuo faq puolen juttu.^
« Viimeksi muokattu: 10.06.2022, 20:15:24 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa tuningki
« Vastaus #12 : 10.06.2022, 21:05:45 »
Luettu tuo jo.. mikäs muu siellä pöntössä voi sitten porsia jos ei pelkästään ton vaihdolla korjaannu ???
-bmw 320d -10
-Volvo s40 2.4 -05
« Vastaus #13 : 11.06.2022, 13:47:05 »
Se paskottuu ja lohkoon menevä reikäkin voi olla alhaalla tukossa.
Poissa tuningki
« Vastaus #14 : 11.06.2022, 21:46:51 »
Ilmeisesti vika löytyi, pöntön kansi ei pysynyt takaosasta kiinni kunnolla, eli ilmeisesti se kalvo pääsi sitten falskaan sieltä kun kansi oli vinossa.. nyt liimalla kiinni ja vikavalo katos..
-bmw 320d -10
-Volvo s40 2.4 -05
