Uudet umpiot vanhojen tilalle.
  • 7 Vastauksia
  • 2495 Lukukerrat
Poissa Turbovaanari
« : 30.12.2013, 17:44:03 »
Moro
Liekko kukaan istuttanut tällaisia http://www.tuningkauppa.com/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Kuusio/Products/63568
vanhempaan V70.
Itsellä vuosimalli on -03 mutta varusteiltaan kuten -04.Onkohan noissa kovasti eroa toisiinsa??
Saisikohan nuo passaamaan.On vanhat lamput himmeät lasipinnaltaan,hiekkapöly tainnu tehdä tehtävänsä.. :(
Kiitos vastauksesta jos joku tietää.
Vs: Uudet umpiot vanhojen tilalle.
« Vastaus #1 : 30.12.2013, 19:05:34 »
Käy nuo, mutta joudut ottamaan pois lampun pesurit jos sinulla semmoiseet koska noissa lasi on muovia. Ja valokuvio noissa tarvike malleissa voi olla mitä tahansa.
Poissa Turbovaanari
« Vastaus #2 : 30.12.2013, 23:23:21 »
Pesureista yllätys on moottori jumissa joten otin sulat jo pois.
Mites tuo piuha puoli,meneekö entiset vai pitääkö ostaa adapteri väliin.??
« Vastaus #3 : 31.12.2013, 08:28:18 »
Voi olla että piuhat vaatii askartelua.
heihenri
« Vastaus #4 : 31.12.2013, 13:43:33 »
Tilasin juuri tuolta samalta sivulta kyseiset umpiot S60:een. Ilmoittelen miten onnistui asennus.
Paikalla Kulmamies
Poissa Turbovaanari
« Vastaus #6 : 31.12.2013, 16:55:00 »
Kiitos kulmamies linkeistä.
Kannattas varmaan käyttää joskus hakua mutta kun ei oikein tiedä miten muotoilis haun.
heihenri
« Vastaus #7 : 26.01.2014, 15:52:48 »
Valojen vaihto tehty. Puskuri ei lähtenyt kokonaan irti, oli keskeltä jollain vielä kovin kiinni mutta raottamalla sai kuitenkin vanhat pois ja uudet tilalle. Meni hetki tajuta että tosiaan täytyy raa'asti saksia uusista umpioista ylimääräiset piuhat pois. Vilkulle ja säätömoottorille autosta tulevat piuhat liittimineen kävivät uusiin umpioihin, muita piuhoja piti jatkaa joten kolvi käteen vaan. Jenkkiparkit piti myös yhdistää noihin päävirtajohtoihin. Jagrullar forumilta löytyi hyvä ohje kytkentöihin ja sen mukaan ainakin näihin tuningkaupan umpioihin meni kaikki samanlailla. Ennen vanhojen umpioiden irroitusta laitoin auton eteen levyn, mihin heijastui valokuvio ja korkeus mikä olisi noin about se miten uudet pitäisi suunnata. Kokeudensäätöhän nyt sitten on toisinpäin, mutta täytyy katsastuksen huvitukseksi printtaa dynolla joku YLÖS ALAS tarra :D
