V50 T5 Awd -04 vikakoodeja apua kaivataan
  • 2254 Lukukerrat
Poissa fredi
« : 30.12.2013, 18:43:01 »
Moi,
Kävin lukaisee vikakoodit tänään ja seuraavat tuli. Kahteen ensimmäiseen löysin tietoja netistä.
126B0 // P0240 -- ECM-126B -- Charge pressure sensor -- Signal missing
900C // P0573 -- ECM-900C -- Brake pedal sensor -- Signal too low
901B0
740C0
Auto täysin tehoton kunnes turbo herää jolloin päästään eteenpäin hiukan paremmin.
Cruisella jos ajaa 100km/h se kiihdyttää +5km/h sit antaa nopeus laskea ja taas kiihdyttää. Tasaista vauhtia ei saa pidettyä omalla jalallakaan.
Poissa mika70
  • BMW 330Xd
Vs: V50 T5 Awd -04 vikakoodeja apua kaivataan
« Vastaus #1 : 31.12.2013, 19:29:21 »
Charge pressure sensor mielestäni viittaa turbon ahtopaineen sensoriin, josta siis puuttuu singaali, eli on sökö.
Varmaankin menee "limp modeen" auto. Viisaammat voi jatkaa... :)
Poissa fredi
« Vastaus #2 : 02.01.2014, 12:47:08 »
Kiitos,
näin ajattelinkin tässä.. onkohan toi sensori missäpäin konehuoneessa? hankala vaihtaa?
Poissa akema
« Vastaus #3 : 02.01.2014, 13:32:12 »
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?174810-How-to-replace-MAP-Sensor
MAP / IAT sensorin nimellä menee. Voi olla ihan vaikka johto irti.
Itse putsasin ko. anturin ilman isompia purkamisia siitä apukuskin puoleisen sumuvalon reiän kautta.
V50 T5 AWD A v.2005
Poissa fredi
« Vastaus #4 : 03.01.2014, 09:35:20 »
Tänään teki aamulla erikoisen tempun.. kun lähdin liikkeelle tuntui että oli ahtoja olisi noussut normaalisti sekunniksi sitten kuului pitkän suhaisun ihan kuin olisi päästänyt kaikki paineet pihalle. Sitten taas limp modessa eteenpäin mutta minimaalisesti ahtaa kuiteskin.. tyhjäkäynnilläkin ahtaa ja dumppi kuulostaisi toimivan!?
Poissa akema
« Vastaus #5 : 03.01.2014, 13:20:37 »
Omassa kulkineessa oli kanssa sitä tehottomuusvikaa ja nykimistä.
Katsele tämä ao. ketju  läpi että löytyykö vastaavuuksia:
"T5 automaatti ja tehojen väliaikainen katoaminen." http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=8972
Paljon tuolla on tekstiä mutta pääjuttuna se että mulla piti vaihtaa FPS ja TCV jotta vika korjaantui.
V50 T5 AWD A v.2005
Poissa fredi
« Vastaus #6 : 08.01.2014, 20:47:51 »
Kiitos vastanneille..
Vaihdoin MAP/IAT anturi sekä uusi TCV ja nyt toimii taas. Vika taisi olla MAP anturi mutta TCV vaihdon myötä niin toimii paljon paremmin muutenkin verrattuna vanhaan. :)
