Äänestys
minkä väriseksi Volvon lohko?
Punainen (aika nähty)
3 (20%)
Musta
1 (6.7%)
Valkoinen (näkyis ainakin öljyvuodot : ) )
2 (13.3%)
Volvon työkone keltainen
9 (60%)
jokin muu
0 (0%)
Äänestäjiä yhteensä: 14
940 -97 b230fk+M90 ikuisuus projekti/käyttöauto
  • 272 Vastauksia
  • 77703 Lukukerrat
Poissa Ruusuja
  • Ei muoviämpäri, ei se näin mennytkään
kai se pitää tämäkin tänne laittaa vaikka ei nyt mikään varsinainen (projekti) olekkaan  :) (SAA POISTAA JOS KATSOO TARPEELLISEKSI)  silloin tällöin jotain pientä räpellystä tekee tuolle allekirjoituksen volvolle   ???
tämän kävin hakemassa Kuopiosta loppu syksystä edullisesti (1000€) no olihan se kyllä hintansa näköinen, kilikalilla paikkailtu sieltä täältä  :nohnoh..... auto ollut pohjoisessa taksi ajossa ensimmäiset 350 000 - 400 000km kuulemma. hakupäivänä kilometrejä oli 528000km ja nyt tämän kirjoitus päivänä 531100km  :pomo:
      Viat/laitettavat:
   -tuulilasi vaihtokunnossa
   -lämppärin kenno vuotaa sisällä (ilmastoitu)  :'(      (uusi vanha kenno viety koeponnistukseen)
   -kuskin penkki aika lailla lässähtänyt
   -lämmönsäätö paneeli rikki tai sitten moottori joka liikuttaa ilman sekoitus läppää    (korjattu)
   -ilmastoinnin nappula rikki   (korjattu)
   -laatikon ja perän öljyt vaihdettava
   -ohjaustehostajan pumppu vaihtokunnossa, vaihtopumppu hommattu (käytetty)
   -maskin kiinnitys paikat rikki (vaihto maski hommattu) 10€  ELK    (vaihdettu)
   -paikka maalailtu sieltä täältä, perkele  >:(
   - aivan liian pieni pakoputki  ::)  vaihtoputki hommattu 3" loppuun asti ja vaihdettavalla katti/väliputkella (50€)  :pomo:. saa katin pois näppärästi kun leimattu  ELK    (tämäkin on vaihdettu)
   - öljyjä  tämä laski allensa monesta paikasta  (ei laske enään kun jakajan stefasta) joka oli 0,5mm liian pieni kun asensin sen.
   -repsikan peilin lasi osittain irti
   -takalasin pyyhkijä ei toimi
   -etupuskuri oli repaleina ( vaihdettu)
   -mittaristosta kellon säätö tappi poikki
   -mittaristosta ulkolämpötilan näyttö sökönä
   - pitää outoa jurinaa suoraan ajossa ja vasemmalle kääntyessä kovenee
      jos sitten vaikka listais tehtyjä remontteja:
   -koneremontti(jakopää,etupään stefat,vesipumppu(pitää ääntä kun kääntää käsineen toiseen suuntaan, motonet malli),kannen oikasu,kannen tiiviste,venttiilit läpätty, venttiilivarren kumit,kaikissa 8:ssa on kumit,pako- ja imusarjan tiivisteet,huohotuspöntön alle o-rengas,jakajan o-renkaat ja stefa(vuotaa), turbon paluu putken tiivisteet vaihdettu tai siis laitettu, niitä ei ollut, moottoriöljyt+suodatin ja ilmansuodatin ja bensansuodatin,ohjaustehostajan öljyt vaihdettu
   -jäähdytys järjestelmä huuhdeltu/pesty kahteen kertaan tän "talven" aikana
   -lämppärin 2-toiminen alipaine hana vaihdettu
   -etutolpat vaihdettu puolet vähemmän ajetusta volvosta ja kierros otettu pois jousista
   -etupuskuri vaihdettu
   -FT:n hukkaportin kello
   -Tonin bensalastu ja 0.8bar ahdot keväällä sitten nostan 1.0bar:n
   -hirvi tarrat tietysti ja VOLVO IN SPORTS tarrat (Greycap):ltä
siinähän ne nyt mitä muistaa tehneeni  ;) kuvia tulee jonain kauniina päivänä, ehkä ensvuonna  :hello:
« Viimeksi muokattu: 11.01.2014, 22:21:47 kirjoittanut Ruusuja »
940 -97 B230fk+M90
Poissa Ruusuja
Vs: 940 -97 b230fk+M90 ikuisuus projekti/käyttöauto
« Vastaus #1 : 05.01.2014, 19:44:57 »
nyt olis 3" ränni asennettu alle  ELK   voi niitä soundeja  S* S* S* S*
940 -97 B230fk+M90
Poissa Ruusuja
« Vastaus #2 : 05.01.2014, 22:33:46 »
itku pitkästä ilosta  >:(  perkle..... alavesi letku halkes koeajolla  :-\
940 -97 B230fk+M90
Poissa Ruusuja
« Vastaus #3 : 11.01.2014, 22:19:05 »
no niin taas olis jotain pientä tehty. lämmönsäätö saatu toimimaan. edellisen omistajan tekemät sähkö viritykset poistettu, niin johan alkoi tulemaan lämmintä ja kylmää  :).  vaihdettu myös kirkkaat etuvilkut. ja nyt pitäis tonne pakkaseen lähtä vaihtelee mittariston polttimoita. yllättäen ledeiksi  ::)
940 -97 B230fk+M90
Poissa Ruusuja
« Vastaus #4 : 11.01.2014, 23:06:28 »
huonosti on kuvia mutta tässä jotain mitä on otettu menneen talven LUMIALLA  :2funny:
940 -97 B230fk+M90
Poissa Ruusuja
« Vastaus #5 : 22.01.2014, 12:23:36 »
on muuten aika raakaa laittaa noilla pakkasilla volvo käyntiin, kun ei toimi lohkolämmitin, vastus kai sökö....johdot on ehjät....ja uutta en osta. defan lämmitin 80€ paikallisesta liikkeestä  :idiot2:
940 -97 B230fk+M90
Poissa Ruusuja
« Vastaus #6 : 22.01.2014, 12:31:37 »
etutolppien vaihtoa
940 -97 B230fk+M90
AUH
« Vastaus #7 : 22.01.2014, 12:46:59 »
OHO! Ompa ilmaa hinnassa. Just omaan tuli uus defa 67€ toisesta liikkeestä olis saanu 62€ mut toi passasi paremmin muuhun liikkumiseen.
Poissa Ruusuja
« Vastaus #8 : 03.04.2014, 22:31:59 »
tulipas hommattua sitten tänään tälläset
takapyörille tulossa, tosin puhallusta ja maalia vajaat
940 -97 B230fk+M90
Poissa Ruusuja
« Vastaus #9 : 16.04.2014, 10:42:14 »
tämä tulee ehkä myyntiin.  :-[
940 -97 B230fk+M90
« Vastaus #10 : 16.04.2014, 10:52:12 »
Mikäs nyt niin?
Poissa Ruusuja
« Vastaus #11 : 16.04.2014, 17:56:11 »
leima menee huomenna vanhaksi ja ei ole rahaa laittaa kuntoon jne jne....
940 -97 B230fk+M90
Poissa Ruusuja
« Vastaus #12 : 12.05.2014, 16:02:41 »
 ELK  Volvo leimattu  ELK
940 -97 B230fk+M90
Poissa Ruusuja
« Vastaus #13 : 18.05.2014, 21:49:00 »
tänään vaihdettu perään öljyt ja tehty liikkeellelähtölukosta sellanen ettei lähde 40Km/h nopeudessa pois.
940 -97 B230fk+M90
Poissa Ruusuja
« Vastaus #14 : 19.05.2014, 15:57:16 »
tuulilasin vaihto operaatiota
940 -97 B230fk+M90
