S80 Mittiriston vaihto, pikaisia vastauksia
  • 3 Vastauksia
  • 1774 Lukukerrat
Poissa Qmes
« : 31.12.2013, 13:46:31 »
Terve,
Nyt kaipailisin pikaisesti apua. Volvoon (s80 vm. 2000 2.4) iski surullisen kuuluisa mittaristo vika,
jonka seurauksena alkoivat ajovalot reistailla ja valokytkin. Pitkä ei pysy päällä ja valot palaa oli kytkimen
asento mikä tahansa.
Noh, sain kun sainkin sitten hankittua autoon uuden mittaristo, kaikki osanumerot yms täsmäsivät.
Heitin uuden mittariston paikalleen ja kuin taikaiskusta alkoivat valot toimimaan. Mutta nyt
onkin sitten uusi ongelma: tämä uusi mittaristo on aivan kuollut. Kaikki valot on pimeenä, ainoastaan
moottorin vikavalo paloo kun avaimet on II asennossa. Myöskin viisarit on aivan kuolleet.
Paikallisessa volvo huollossa tarjosivat mittariston ohjelmointia, asennus 40€ + ohjelman hinta erikseen.
Osaakos kukaan sanoa, saako vian kuntoon mittariston ohjelmoinnilla ja kuinkahan paljon kyseinen
ohjelma mahtaa maksaa, jos kenelläkään on kokemuksia kyseistä toimenpiteestä?
Onkos olemassa jämsä-jkl seudulla ketään joka voisi korvausta vastaan laittaa mittariston toimimaan,
vai onko aivan mahdotonta kotikonstein?
Vs: S80 Mittiriston vaihto, pikaisia vastauksia
« Vastaus #1 : 31.12.2013, 13:51:07 »
Kotikonstein mahdotonta, eikä Volvo-liikkeessäkään voi taata 100% varmuudella, että alkaa toimimaan. Helpointa on korjauttaa vanha mittaristo.
Mittaristot ovat yksilöllisesti ohjelmoitu erikseen jokaiseen autoon, eivätkä siksi toimi suoraan toisessa autossa.
Poissa suden silmät
« Vastaus #2 : 01.01.2014, 21:16:03 »
Oma ex-pirssin mittaristo kävi Vekatronicsilla Vaasassa ja tuli takuun kanssa kuntoon. Matkahuollolla mittaristo sinne ja parin päivän päästä tuli takaisin. Hinta taisi olla jotain 150 euroa + kulut, mutta auton myynyt liike maksoi tuon virhevastuun piikkiin. Volvolla tarjosivat uutta mittaristoa á 700 euroa, kun "vanhaa ei voi korjata" yms liirumlaarum merkkiliike-jargonia.
Siinä käveli kello itsekseen takaperin.
Poissa Qmes
« Vastaus #3 : 01.01.2014, 23:28:50 »
Jeps. Tulin kanssa siihen lopputulokseen, että vanha mittaristo lähtee huoltoon. Samppasportille on aika varattuna. Saas nähä lähteekö siitä pelittään. En kyllä tiedä mikä tuota autoa oikeen riivaa, tänään kun vaihdoin autoon nuo uudet umpiot, niin alkoi mittaristossa muutama taustavalo pelittämään kunnolla :D Saas nähdä saako kuntoon.
Laittelenpas jossain vaiheessa vähän vaihe vaiheelta ohjetta noiden bi-xenon umpioiden paikoilleen saamiseen..
