Ongelma 940 vm 97 sedan bensapumpun vaihtamisessa.
  • 5 Vastauksia
  • 2973 Lukukerrat
Poissa hanski
Siis auto on  940 vm 97 sedan ja ongelma on bensapumpun vaihtamisessa. Kaikki esivalmistelut on tehty, letkut irti ja iso muovimutterikin aukesi sovinnolla ja pumppu /anturi pakettikin nousi jonkun matkaa ylöspäin (n. 10 cm ) mutta nyt alkoikin sitten se ongelma että missä asennossa ja millä tavoin sen saa sieltä kokonaan pois että pääsis vaihtamaan viallisen bensapumpun. Käänteli sitä mihin päin tahansa niin aina rupesi ahdistamaan kun oli reilut puolet tästä paketista ulkona. Ei viittis ihan helpolla ruveta pudottamaan koko tankkia alas kun korjaamona on tuo taloyhtiön parkkipaikka täynnä lunta ja loskaa.
Ja tämä auto on sitä mallia jossa on vain yksi pumppu ja sekin tankissa. Auttaako se jos nostaa autoa korista niin paljon  että pyörät vielä koskettaa maata niin tuleeko siitä sen verran lisätilaa että saa pumpun vaihdettua. Ja jos niin sitten vaan tunkin hankintaan vai onko olemassa jotain kikkaa jolla saan tuon kiesin liikenteeseen. Hyvistä ohjeista etukäteen kiitellen. Hanski  :'( :'(
Poissa vkona
Vs: Ongelma 940 vm 97 sedan bensapumpun vaihtamisessa.
« Vastaus #1 : 05.04.2011, 14:57:45 »
Terve,
Parisen vuotta sitten vaihdoin 1996 vuoden 945:eeni bensapumpun.
Pumppu-anturi kokoonpano on todella ahdas tulemaan ulos tankinreiästä, mutta kyllä se sieltä tulee kun pyörittelet.
Muistaakseni se 'loiskekaukalo' on syynä, että pakettia joutuu pyörittelemään ensin paikoillaan tai vähän ulospäin vedettynä, en tosin muista myötä- vai vastapäivään ja riittikö vajaa puolikierrosta. Mutta kyllä se sieltä mahtuu tulemaan - ei siis kuitenkaan helposti.
Voi olla, että se kumitiiviste piti ensin ottaa aukon reunasta pois.
Auton nostelu ei taida auttaa, kun tankki on kiinnitetty autoon. Ainakaan minä en nostellut autoa mitenkään.
Kannattaa kirjoittaa muistiin, missä asennossa paketti oli kun sen otit pois niin takaisinasennus on helpompaa.
Vesa
« Viimeksi muokattu: 05.04.2011, 14:59:51 kirjoittanut vkona »
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #2 : 05.04.2011, 15:30:36 »
Juuri näin, eli pyöräyttämällä sopivasti vaan niin tulee ulos nätisti, on juuri siellä kaukalossa jumissa. Meni hetki itelläkin tajuta kuinka se tulee sieltä ulos, mutta nyt käy aika näppärästi. Muuta se nyt ei oikeastaan vaadikkaan.
Poissa hanski
Nyt tuli toista tuntia anturipakettia pyöriteltyä ilman tulosta. Muistaakohan kukaan kumpaan suuntaan ja miten paljon pitäisi kääntää ja kuinka  paljon pitäisi paketin olla ulkona tankista . Alkaa jo kohta mennä usko omiin taitoihin kun ei tuollaista tötteröä saa ulos tankista.
Poissa Juniku
Itelläkään ei nyt ole VADIS:ta asennettuna, siellä se sanottiin ja muistaakseni se tuossa mun 960:ssa oli niin että kun takaapäin sitä anturipakettia katsoo niin nostetaan hieman ulospäin, sit kierretään myötäpäivään "kello kuudesta kello kymmeneen" ja sit loput ulospäin.
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
Poissa ripa-t
« Vastaus #5 : 05.04.2011, 20:50:57 »
Mä vaihdoin viime kesänä 740 Regina-Volvon pumpun. Siinä on ainoastaan yksi pumppu ja se on tankissa. Joskus aikanaan sinunkin autoon on se pumppu laitettu, samalla tavalla se tulee myös pois. Siinä on samassa putki, missä liikkuu bensamittarin koho. Kokonaisuuden pituus on muistaakseni n.30 cm tankin sisäpuolella. Käännä koko hoitoa vasemmalle(sisällä oleva osa kääntyy alhaalta ylös oikealle), niin pitkälle, että sisällä oleva  osa  mahtuu tulemaan ulos. Se tulee sopivassa asennossa aika sujuvasti. Kun olet vaihtanut pumpun, niin samassa asennossa sisään.
