940 -97 vakkari ei toimi ym pientä
  • 15 Vastauksia
  • 6644 Lukukerrat
Poissa artturi
  • Saatanan Tunarit - UKK 1975 VisVitaVeritas-IS 2003
« : 31.12.2013, 22:45:44 »
- Haettiin tänään tuossa kaverille tuommonen 940 -97 Classic automaatti.. Autossa on muutama pieni vika, eli vakkari ei pelitä ja joskus tyhjäkäynti jää yli tuhannen mutta kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin tyhjäkäynti on normaalit vähän alle tonnin.....  Ilmeisesti niissä polkimien kytkimissä on ollut vikaa ja toinen tarkastus ilmeisesti viiksi...
Se parhaiten nauraa jolla vahvin lääkitys.
Ken leikistä suuttuu, se ottakoon diapamin.
Niin metsä vastaa kun hallusinaatiot haluaa.
Vs: 940 -97 vakkari ei toimi ym pientä
« Vastaus #1 : 31.12.2013, 22:56:07 »
Toimiiko nopeusmittari kunnolla?
Virheellinen nopeustieto tekee sen että vakkari ei toimi ja vaikuttaa myös joutokäyntiin.
Poissa artturi
« Vastaus #2 : 31.12.2013, 23:00:35 »
Mittarit toimii ihan normaalisti kyllä...
Poissa Leo
« Vastaus #3 : 05.01.2014, 11:13:26 »
Kokeilitteko painaa vakkarin nappia pitkään? Itellä korjaantui sillä tyhmä kun ensin olin ;D
Poissa artturi
« Vastaus #4 : 05.01.2014, 13:40:34 »
Siellä näytti olevan viiksen juuressa ainakin muutama johto poikki....
Poissa vippe
« Vastaus #5 : 04.02.2014, 15:01:10 »
pistetäämpä tähän
eli -91 940 vakkari pysyy päällä muutaman mailin ja yhtäkkiä lopettaa toimimisen vaikkei polkimiin koske. tämän jälkeen kun settiä pitää pohjassa, niin pitää nopeuden muttei päästettäessä pysy päällä. polkimet ok(toimiihan se sen muutaman mailin ensin), myös "toimilaitteen" kalvo ehjä.
tosiaan on tarpeeks vanha ettei saa vikakoodeja.
145 -70, 940 Turbo USA -91,960 -92, 760 GLE USA -88, -95, 850 T5 svedu -96
entisiä: 944 SE -92, V70 -97, 855 GLT -96, 854 ja 855 italo -95, S80 T6 -99, 855 GLT "arabi" -95
Poissa Chili
« Vastaus #6 : 04.02.2014, 16:05:12 »
Katoppa konetilasta "toimilaitteesern" tulevat  letkuliitokset tarkkaan läpi ja lyhennä letkuja, jos ovat alkaneet haljeta jo liitoksista. Kuullostaa ihan tyypilliseltä vuodolta.
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #7 : 05.02.2014, 09:41:54 »
Heittäsin arvauksen, että joku polkimen kytkin vuotaa alipaineet. Minä oon oikassu ongelmitta jokaisessa vakkari-asennuksessa (taitaa olla kolmeen autoon nyt...  V:>) alipaineen suoraan pumpulta kellolle yhdellä letkulla ilman t-haaroja.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa Chili
« Vastaus #8 : 05.02.2014, 19:16:52 »
Oikaisun jälkeen - pudottaako enää sen oikaisun jälkeen kierroksia, kun polkaisee kytkimen pohjaan?
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #9 : 06.02.2014, 12:28:31 »
Kytkimessä on aina alipaineenpäästö sekä sähköinen tiputus, enemmän turvallisuussyistä että vakkari varmana tipahtaa pois jos polkimia painaa. Eli kyllä sähköisestikkin pitäisi tipahtaa.
Poissa A_K_O
  • 944 classic -98 B230FT/AW
« Vastaus #10 : 06.02.2014, 21:31:03 »
Täällä on vastaava 940 classic automaatti. Joutokäynti jäi välillä oudosti yli 1000rpm. Kaasuläpän ja vaijerirullan välinen tanko ei ollut säädöissään, kaasuläppä sekä varmaankin tyhjäkäyntikosketin jäi välillä raolleen.
Tässä autossa cruise ei ole toiminut lainkaan. Vikakoodeja ei löytynyt. Testasin kaikki kytkimet testiohjeen mukaan ja diagnostiikkaledi vilkkui kuten pitikin. Alipainepumpulle, joka on kuskin lokarissa kiinni, syötin suoraan 12V. Alipainetta tuli niin vähän, että cruisen vaijeri kiristyi, mutta kaasu ei auennut. Onko pumppu sökö?
kepa09
« Vastaus #11 : 06.02.2014, 21:35:15 »
Näinpä.
Poissa Dartteri
« Vastaus #12 : 08.02.2014, 09:48:13 »
Yhteenkään rikkinäiseen pumppuun en ole törmännyt. Tarkistitko ne letkutukset ja kennon kalvon?
Poissa A_K_O
« Vastaus #13 : 11.02.2014, 09:20:22 »
Kiitoksia vastauksesta, eka viesti foorumille ja heti löytyy jelppiä.
Letkut ja kalvorasia on mielestäni ehjät. Autolla on ajettu vasta 353tkm ja edellisen omistajan mukaan cruise ei ole toiminut hänen aikanaan (viimeiset 200tkm/10v sökönä  ::))
Jos kytken letkun suoraan alipainepumpulta kalvorasialle ja syötän pumpulle sähköä, niin eikös kaasuläpän pitäisi mennä pohjaan, mikäli pumppu ja kalvorasia on ehjä.
Poissa Chili
« Vastaus #14 : 11.02.2014, 12:06:19 »
Juu pitäisi. Jos pumppu toimii ja jos kalvo on liki ehjä, eikä se putki vuoda liikaa.
