S60 jarruvalot jää palamaan
  • 13 Vastauksia
  • 9390 Lukukerrat
Poissa voleksi d5
« : 05.04.2011, 15:30:58 »
Sellainen ongelma että joskus kun jättää auton parkkiin niin jarruvalot jää palamaan... Muutama jarrun painallus niin sammuu? liekkö siellä polkimella joku nappikatkaisija mikä jumittelee välillä? Liekkö kallis ja minkälainen vaihtaa?
Paikalla sjos
Vs: S60 jarruvalot jää palamaan
« Vastaus #1 : 05.04.2011, 15:44:57 »
Työkaverilla sama onkelma oli.
Jos en väärin muista. oisko rele ollut syypää tuolloin.
Täytynee kysyä ja varmistaa vielä asia.
Poissa Tonto
« Vastaus #2 : 06.04.2011, 11:35:26 »
Jarruvalo katkaisija melko varmaan vittuilee siellä polkimen alla..
V70 -06 D5, V70 -98 TDI, 850 T5R -95 (projekti)
Paikalla sjos
« Vastaus #3 : 06.04.2011, 15:15:20 »
Kyllä, rele vika oli ollut ja tyyppivika kuulemma.
Näin ainakin sanoo kaveri kuka on asentajana ko merkillä.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #4 : 06.04.2011, 20:10:49 »
No, vastasit itse itsellesi  ;D kai se sitten niin on, kun kerroit.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Paikalla sjos
« Vastaus #5 : 06.04.2011, 20:21:16 »
Kyllä vastasin, ettei asia jää epäselväksi.. :2funny: ja tarkistin aasian työkaverilta, ettei jäänyt muistinvaraan..
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: s60 jarruvalot jää palamaan
« Vastaus #6 : 09.04.2011, 21:07:08 »
kokeiles aluks että se katkasin on kunnolla paikoillaan. voi olla että on noussu kolostaan hieman ja ei siksi pelaa aina oikein... itellä oli näin S40:ssä.
YouTube
Poissa voleksi d5
« Vastaus #7 : 09.04.2011, 21:34:55 »
Mistä löytynee tuo jarruvalojen rele? Onko ihan varaosaliike rele vai wetterin heiniä?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #8 : 10.04.2011, 06:17:26 »
Taitaapi olla takakontin sivuseinällä.
Poissa voleksi d5
« Vastaus #9 : 10.04.2011, 22:42:01 »
joo.o...Volvo releitä näkyy olevan... Ei ollut mitään tekstiä että mikä on mikäkin rele...Polkimen nappi on kyllä kunnolla paikallaan.Ei kellään ois tiedossa sitä releen numeroo?
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #10 : 11.04.2011, 13:44:04 »
Tuli mieleen että kun sinulla jarruvalot jää palamaan, niin jos kokeilet kopauttaa varovasti jokaista relettä erikseen? Jos on tuuria niin kopautus sammuttaa valot, kun törmäät oikeaan releeseen ja rele päästää...
Poissa makekin
« Vastaus #11 : 11.04.2011, 14:01:52 »
Hei!
auttaskohan tommonen sivusto löytämään sen releen, tuolla on noita sähköpiirustuksia volvoihin
http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-wiring-diagrams/
make
Poissa aari
  • V50 2,0 -09
« Vastaus #12 : 13.04.2011, 14:59:42 »
Poissa R1v3r
« Vastaus #13 : 13.05.2011, 18:31:55 »
Moro,
Itellä ollut tuota samaa ja olen melko lailla tuota releasiaa tutkinutkin :D Jossain vaiheessa nuo on luultavasti minulle vaihdettu, sillä mulla oli siellä 6 kpl samanlaista relettä.
Itellä sieltä löyty Hella 4RD 007 814-00 mikrorele (siis kaikki) ja sen verran mitä tässä selvitelly niin se on nykyään Hella 4RD 007 814-011. Eli ei kovin yleinen, mutta sininen ei ole kuitenkaan ainoa paikka mistä noita löytyy :) Maanantaina tulee rele, että silloin voin sanoa varmaksi että onko sama, mutta se on kuitenkin 12v 10/20A mikrorele mikä siellä on (itselläni siis s60 -01)
Edit: Nyt on rele paikallaan ja toimii. Elikkä sen verran vielä ajattelin kertoa, että kun tuo reel meni rikki, niin vaihdoin sumarien releen jarruvalolle ja nyt sitten tuon uuden releen laitoin sumarille. Ja toimii.
« Viimeksi muokattu: 16.05.2011, 16:16:53 kirjoittanut R1v3r »
Ensimmäinen kunnon autoni oli volvo, samalla mennään vieläkin.
