Mittaustietoja sähkön kulutuksesta V70 D5 2001
  • 2 Vastauksia
  • 1539 Lukukerrat
Poissa Vollemies
Jos jotakin kiinnostaa niin mittailin tämmöiset virran kulutukset omasta Vollestani. Lienevät suhteellisen normaalit, mitään tiedossa olevaa vikaa ei ollut.
Ardic yksinään kun puhallin ei vielä käy      2,8 A
Ardic kun lämmityslaitteen puhallin päällä   7,8 A
Ardic + puhallin + sisävalot (ovi auki)       11,5 A
Virta + lähivalot+parkit                            17,8 A (puhallin poissa tai ainakin pienimmillään)
Virta + parkit                                            9,6 A (puhallin poissa tai ainakin pienimmillään)
Virta (+mittarivalot)                                  6,4 A (puhallin poissa tai ainakin pienimmillään)
Ovi auki (+sisävalot)                                 4,3 A
Lukituksen jälkeen ~0,7 A  noin minuutin ajan lukituksesta, minkä jälkeen horrostilassa lepovirta 0,02 A. Kun ei lukittu, kulutus putosi portaittain oven avauksesta noin 5 minuutissa 4A -> 0,7A -> 0,16 -> 0,02 A. Virta-avain ei vaikuttanut lepovirtaan olipa avain lukossa paikoillaan tai ei tai auto lukittuna tai sitten ovet auki. Tuo lepovirta tekee pyöreästi 0,5 Ah päivässä eli 15 Ah kuukaudessa. Mittarin lukematarkkuus oli vain 0,01 A eli tuossa lepovirassa voi olla jonkin verran virhettä, jos joku tarkemmin mittaa.
Ardikkihan itse ei vaikuta kovin paljon sähköä tarvitsevan. Jos Ardikia pitää vain vartin päällä, pitäisi lähteä kyllä hyvin käyntiin kovallakin pakkasella mutta lämmityslaitteen puhaltimen alkaessa pyöriä akku alkaa tyhjetä paljon nopeammin.
Poissa Bliz
Vs: Mittaustietoja sähkön kulutuksesta V70 D5 2001
« Vastaus #1 : 02.01.2014, 10:00:43 »
Siberia kytkin ois hyvä tehä lämmityslaitteen puhaltimelle mistä sen sais otettua kokonaan veke oikeesti kovilla pakkasilla. Eli sillon ku tarvitaan vähä pidempää lämmitysaikaa että saadaan varmasti pelit käyntiin niin ei menis turhat virrat sitten puhaltimella hukkaan.
Sit tietenkin tarttee olla varovainen ettei puhallus oo lasille käännettynä koska se varmasti menee paskaksi ku lämmittää ja sen jälkeen laittaa kuuman puhalluksen suoraan lasille.
Poissa Vollemies
« Vastaus #2 : 02.01.2014, 10:29:08 »
Jos muistaisi rientää ajoissa konetta käynnistämään niin pitäisi pärjätä ilmankin. Mittasin kesällä tuon Ardicin lämmittävän moottoria noin 2,2 astetta minuutissa eli 20 minuutissa koneen pitäisi olla plussan puolella vaikka olisi 40 astetta pakkasta. Sisäpuhallin ei nyt käynyt aluksi ainakaan 10 minuuttiin, kun ulkona oli +2 astetta. Puhallin vaikuttaisi käynnistyvän vasta kun kone on jo oikeasti lämmin. Mutta jos sen unohtaa täydeksi tunniksi päälle niin saattaapi juu tulla vaikeuksia ellei akku ole enää täysissä voimissaan.
