B200K jakopää sekaisin? ei käynnisty
  • 32 Vastauksia
  • 10813 Lukukerrat
Poissa jaako
« : 02.01.2014, 19:08:39 »
Terve. kysytäänpäs täältä. Eli oli b200k koneessa väliaikaisesti rajoittamaton pyörijä virranjakajassa, normaalistihan rajoitettu 6200rmp pyörijä. Nyt sitten joku ehtoo päissänsä tuli koitettua että rajoittaako. no ei (ei ollut sillon vielä tiedossa) eli käytin vaan kaasun pohjassa ja prrrr siihen sammui... epäilen että olis jako pompannu mutta näky merkit olevan kohdillaan jossen sitten vahingossa tutkiessani pyöräyttänyt kampuraa "kierroksen väärin" tai jotain vastaavaa.. onko mahdollista vai mikä lienee vikana nyt? ja ohjeet vaikka että saisi tarkistettua.
« Viimeksi muokattu: 02.01.2014, 19:52:48 kirjoittanut jaako »
940 turbo classic  -98, 740 -88, 745 -89
Poissa lassii
Vs: B200K jakopää
« Vastaus #1 : 02.01.2014, 19:18:05 »
No, 1.pytyn mäntä yläkuolokohtaan ensin, jakajan pitää näyttää ykköspytyn kohtaan. Tuo antaa suuntaa näin aluks. Vähän sekavasti selitetty mut ite ainakin ymmärrän  :D
V70 TDI
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
Vs: B200K jakopää
« Vastaus #2 : 02.01.2014, 19:18:55 »
FAQista löytyy merkit ja hihnanvaihto-ohjeet: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=146.0 Huomaa että jos apuakseli on oikeassa asennossa niin virranjakaja voi silti olla väärässä paikassa. Pyörijän tulee osoittaa ykköspytyn tulpanjohtoa kun kone yläkuolokohdassa.
Hieman tarkempi kuvaus käynnistymättömyydestä olisi kiva. Esimerkiksi lupaako yhtään, tuleeko kipinää?
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa jaako
Vs: B200K jakopää
« Vastaus #3 : 02.01.2014, 19:36:44 »
hiukan ampuu ei lupaa enempää.. kipinä tulee ja kun ykkös pytty on ylhäällä niin pyörijä näyttää virranjakajan kannen ykkösen johtoon mielestäni..
Poissa Miuzo
Vs: B200K jakopää sekaisin? ei käynnisty
« Vastaus #4 : 02.01.2014, 19:53:04 »
ettei mennyt tulppa pimeeks?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: B200K jakopää
« Vastaus #5 : 02.01.2014, 20:03:09 »
No jos ei sulla jakopää oo hypänny ja bensaakin tulee niin sytkäpuolella se vika on. Ei tuo jaksa kiertää rajoittamattomanakaan niin korkeelle että venttiilit alkais kellumaan...
Jäitä housuun!
Poissa jaako
Vs: B200K jakopää
« Vastaus #6 : 02.01.2014, 20:23:22 »
ykkös pytystä kylläkin vaan katsoin kipinänän.. mites tätä nyt lähtis selvittelemään. paikallansa annoin kaasua silloin
Poissa 240
« Vastaus #7 : 02.01.2014, 22:50:33 »
Mittaapa mielenkiinnosta puristuspaineet.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8 : 02.01.2014, 22:53:00 »
Nii että jos kuitenkin ois pamauttanu männät pakoventtiilejä turpaan?
Jäitä housuun!
« Vastaus #9 : 02.01.2014, 23:00:00 »
kaverin b200f: stä mitattiin kun ei käyny kunnolla. 8.5bar joka pytystä kun oli jako kaks hammasta pielessä  ;D
Poissa jaako
« Vastaus #10 : 03.01.2014, 13:55:02 »
tuntuu kyllä että pyörii kovin kevyesti..  onhan siitä kyllä kaikki apuvehkeet pois mutta mutta.. jos mylla on nyt nokka väärin ei pitäisi kyllä kun merkit kohdallaan ja 1. pytty ylhäällä ja pyörijä näyttäis virranjakajan kannessa 1. johtoa.. täytyy vielä tarkistella tossa.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #11 : 03.01.2014, 14:36:50 »
Voi se väärässä oleva jako myös tehdä liian kovat puristuspaineet. Tosin silloin se taitaa olla mennyt aikaiselle.
Poissa jaako
« Vastaus #12 : 03.01.2014, 15:37:49 »
muuten silloin ku otin kampiakselin siivapyörän pois niin pultti lähti melkein sormin auki  :o
Poissa jaako
« Vastaus #13 : 03.01.2014, 16:33:10 »
nyt ykkösen mäntä ylhäällä pyörijä näyttää ykkösen johtoon ja venttilit korkista kurkattuna molemmat kiinni ja merkit kohdillaan ja konetta kun veivailee ympäri niin ei oikeen mitään vastusta, eli olisko siellä joku solmussa eihän pitäis silti kiltata kö?
Poissa 240
« Vastaus #14 : 03.01.2014, 16:35:58 »
Mittaa vaan ne puristukset nyt ja päästät porukan jännityksestä.
