v70 vm.2000 takaluukun aukaisu apua
  • 5 Vastauksia
  • 3552 Lukukerrat
Poissa juppi79
« : 03.01.2014, 18:20:23 »
Kyselisin et miten saa kontin luukun auki kun lukon avaa mutta ilmeisesti "tanko" pudonnu kahvasta irti.... tuntuu ainakin löysältä.
Kertokaas vinkkejä millä saa sen kontin luukun auki et sais laitettua tangon takasin kiinni..
volvo v70 vm.2000 mk2 2.5TDi
Paikalla Kulmamies
Vs: v70 vm.2000 takaluukun aukaisu apua
« Vastaus #1 : 03.01.2014, 18:35:07 »
Olisiko tuon ikäisessä vielä avainpesä rekisterivalojen vieressä sellaisen mustan muovikannen alla. En oikein tiedä missä (vuosi)malleissa se avaimen reikä on, mutta tuossa saattaisi olla.
« Vastaus #2 : 03.01.2014, 18:40:51 »
On tainnut monessakin olla "optio"
Tietysti ei ole "perhe" kahvaa sisäpuolella.
Ei oikein muuta ole, kuin väkivalloin repiä luukun verhous pois.
Muuta ei oikein hajoa kun muovi kiinnikkeet.
Poissa juppi79
« Vastaus #3 : 03.01.2014, 19:56:07 »
täytyy katsoa onko tässä vai ei.... sit ei auta muutakun repiä vähän väkisin auki et saa luukun auki...
Poissa Hermes
« Vastaus #4 : 03.01.2014, 20:06:19 »
http://aijaa.com/QrrrpU
Kuvasta näet millaisia vipuja siellä on ja mistä pitäisi aueta. Itse sidoin vihreän narun vaaleaan vipuun ja narun yläpää näkuviin lasin ja vuorauksen välistä siltä varalta että johdot taas katkeavat. Sinulta kun naru puuttuu joudut tekemään vuoraukseen reiän ja hoitamaan homman sen kautta. Reiän paikan joudut arvioimaan kuvasta, kun ei tullut mitattua kun oli vuoraus irti.
Mattoveitselläkin saa vuorauksesta palan pois, jonka pystyy kolvilla hitsaaman takaisin ilman että juurikaan näkyy
V70 T6 AWD -2008  160 tkm
 iCarsoft VOL V2.0 vikakoodinlukija Lahdessa
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 03.01.2014, 20:11:52 »
Takaluukun verhousta saa keskeltä ylhäältä revittyä auki sen verran, että käsi mahtuu väliin ja lukon saa auki, eikä tarvi tehdä reikää.
Verhous on sivuilta ja alhaalta ruuveilla kiinni, joten kokonaan sitä ei voi saada pois rikkomatta sitä kunnolla, mutta repimällä sen auki raolleen selvinnee joko ilman vaurioita tai verhoilukiinnikkeiden hajoamisella.
