b200et Moottorin tehon kesto?
  • 26 Vastauksia
  • 12004 Lukukerrat
Poissa hakkis91
« : 05.01.2014, 12:04:28 »
Mitäs kyseinen moottori kestää vakio alakerralla ?
Poissa vellu_volvo
Vs: b200et Moottorin tehon kesto?
« Vastaus #1 : 05.01.2014, 12:26:34 »
Todennäkösesti sisältää linnunluu kiertokanget jolloin kestää sen 200hp järkevästi.
Poissa 240
« Vastaus #2 : 05.01.2014, 12:29:19 »
Jos 13 mm kanget, niin 300 hp.
Poissa sjs
« Vastaus #3 : 05.01.2014, 12:57:20 »
Ja tarkennuksena, kiertokankiahan on 2 tehdasmallia, 9mm paksuinen kestää sen just 200hv/350Nm turvallisesti, 250hv/400Nm hajottaa kanget aika nopeaan, tyyliin pari vetoa.
Paksumpi kankimalli kestää 100% varmasti 300-350hv/500Nm, ehkä jopa enemmän, mutta niitä on vain 1989 loppuvuodesta eteenpäin valetuissa lohkoissa tehdasasenteisena.
Joku tosin saattanut vaihtaa paremmat kanget tuohon, koska B200ET valmistus loppui kai jossain 1988 paikkeilla. Mutta tämä epätodennäköistä ja selviää vain varmasti irroittamalla öljypohja, tai kokeilemalla "kepillä" jos kanget katkeavat. ;)
« Vastaus #4 : 05.01.2014, 13:08:16 »
Laitetaan tähänkin kankikeskusteluun, että tällä http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=257212 saa ainakin jonkinlaista osviittaa kummat siellä on
Poissa hakkis91
« Vastaus #5 : 05.01.2014, 14:27:55 »
Okeii no tartteepi tuo öljypohja availla. mistähän noita vahvempia kankia tuohon koneeseen kannattais etsiskellä mitkä kestäis sen 350-400 hv ?? mitenkäs sitten männät kestääpi?
« Viimeksi muokattu: 05.01.2014, 14:31:07 kirjoittanut hakkis91 »
Poissa Miuzo
« Vastaus #6 : 05.01.2014, 14:52:47 »
Vahvempia kankia löytyy tältä foorumilta runsaasti, kun selailee kierrätyskeskusta. Männät kestänee tuon saman kuin kangetkin, kunhan säädöt on kohillaan ja ei pääse nakuttamaan.
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa hakkis91
« Vastaus #7 : 05.01.2014, 15:33:31 »
juu elikkäs mäntien pitäs kestää joku 350 hv mitenkäs  sitten että kannattaako ruveta etsimään volvon motronic ohjausta vai joku ihan muu moottorin ohjaus ?
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #8 : 05.01.2014, 15:46:26 »
Jotain muuta. Motronicilla toimii 250hv vielä ihan hyvin, mutta siitä ylöspäin alkaa käytettävyys kärsiä ja säätömahdollisuudet ovat aika rajalliset. Lastuja ei saa kuin vakiokokoonpanolle, bensaa tietysti saa lisää suuttimia isontamalla, mutta sitä on sitten läpi kierrosalueen enemmän (=alipainealueella liikaa).
Edit. Jos tehotavoite on 350+ niin kannattaa ottaa B230 aihioksi.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa Makru
« Vastaus #9 : 05.01.2014, 15:59:11 »
Kai nuo linnunluut kestää mitä vakio turbolla ja 1bar paineilla saa irti b200et + ms2 + e85? Saako noita kankii vaihettuu ilman et nostaa konetta pois? 740 korina
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #10 : 05.01.2014, 16:06:27 »
Voi olla että onnistuu, mutta on niin paljon työläämpi ettei kannata edes harkita.. Helpompi vaihtoehto on vaan nostaa kone pois :)
Poissa hakkis91
« Vastaus #11 : 05.01.2014, 19:22:30 »
no siis teho taivoite on siinä 300hv hujakoilla et luulis nyt tuon b200et koneen olevan passeli . sit vissiin järkevin olis moottorijohjaukseks sen megasquirt 2 ??
Poissa Miuzo
« Vastaus #12 : 05.01.2014, 19:28:45 »
LH2.4:llakin pääsee uudelleen ohjelmoituna varmasti ja turvallisesti tohon 300hv hujakoille. Tosin se mega ois monipuolisempi vaihtoehto
V70 99', b5252s
Poissa hakkis91
« Vastaus #13 : 05.01.2014, 20:13:27 »
Okeii  ;D kumpi nyt ois parempi lähtee tekee toi b200et vai b230a lohko??
Poissa Miuzo
« Vastaus #14 : 05.01.2014, 20:40:48 »
Niin no kyllähän aihiona "isolohko" parempi olis. Tuottaa vähän enemmän työtä mm. ahtimen öljylinjat ja puristussuhde kun alunperin vapaasti hengittävä. Loppujen lopuksi omaa päätäntää mitä koneelta haluaa  :P
V70 99', b5252s
