V70 TDI koneen ylätuki
  • 4 Vastauksia
  • 2001 Lukukerrat
Poissa eekone
  • "Hippi-Eero"
« : 05.01.2014, 20:42:59 »
Ei tule vastausta tuonne FAQiin niin kokeillaan sitten omaa topiccia.
En ole onnistunut löytämään tietoa, mistä tuohon TDI-koneeseen kannattaa hommata (tai ylipäätään saa, paitsi siniseltä) koneen ylätuen/ylätuen helan. Omassa se on mitä ilmeisimmin paitsi huonona, myös asennettu väärin päin... :facepalm:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/41346585/Volvo/ylatuenhela1.jpg
Mittasin helan halkaisijan, se on ainakin tuossa paikallaan ollessa 58 mm. Motonet listaa samanlaisen mutta halkaisijana 61 mm, ja toisen vaihtoehdon, jossa tulee mukana koko tuki, halkaisijaksi taas ilmoitetaan 54 mm. Joku oli pusertanut "61 mm helan 58 mm reikään" FAQissa, eli onko se nyt kuitenkin sitten se 61 mm hela tähänkin käypänen? Skruvat tarjoaa tällaista:
http://www.skruvat.com/Engine-mount-P10881.aspx
Mutta jotenkin tuo näyttää erilaiselta kuin mikä on paikallaan.
Tieto olisi tarpeen, koska pitäisi ens perjantaina ajella isukin talliin huoltohommiin ja sieltä ei lähetäkään sitten osia vaihtamaan kesken kaiken...
V40 2.0T A Classic '03 "Pieno"
Poissa B30A
Vs: V70 TDI koneen ylätuki
« Vastaus #1 : 05.01.2014, 23:50:25 »
Varaosapuljut ainakin myyvät, ja tod näk myös Motonet. 61mm on liian iso ainakin -99 tdi:n korvakkeeseen. Sanoisin että se 58mm on sopiva.
Kaveri oli omaan bensakoneiseen ostanut Motonetista, just sen pienemmän joka ei käynyt. Käytiin sitten ostamas kyliltä varaosakaupasta oikea, isompi autoonsa ja se pieni jäi mulle tdi:iä varten. Ihan pelkkiä kumiheloja, ilman alumiinikorvia. Kuvassa lienee se tuliseinään tuleva korva??
« Viimeksi muokattu: 05.01.2014, 23:55:08 kirjoittanut B30A »
Poissa kiilaolavi
« Vastaus #2 : 06.01.2014, 00:05:05 »
Ostin kanssa Motonetista ensin...ei sopinut...sitten alkuperäisen korvakkeineen...kannattaisi heti valita alkuperäinen osa...jäisi p....leet vähemmälle ja sydänkohtaus siirtyiyisi tuonnemmas...elämä on kuitenkin ihan mukavaa...
Poissa eekone
  • "Hippi-Eero"
« Vastaus #3 : 06.01.2014, 10:59:58 »
No niinpä taitaa muuten olla, mikäli skruvatin kuvaa tarkoitat.
Joo-o, onhan se näin, mutta sinisen hinta on varmaan aika eri kuin varaosaliikkeen? Mutta juu, se nyt tuli kuitenkin selväksi näistä vastauksista, että Motonetin tarjoamat ei käy. Taidan käydä sinisellä ja parissa muussa varaosapuljussa kyselemässä mitä löytyy, ilmottelen suoraan FAQiin miten käy, niin saadaan TDI:nkin osalta sinne tieto.
Kiitos vastauksista!
Poissa eekone
  • "Hippi-Eero"
« Vastaus #4 : 08.01.2014, 18:26:56 »
Kävin tiskillä. Hela (ilman korvakkeita) jonka sain on uutena irti ollessaan 61 mm, ja samalla varaosanumerolla sekä bensa että diesel - tai näin ainakin ymmärsin. Hämmentävää! Eikös niiden pitänyt myydä vain koko korvaa heloineen nykyään? Helan varaosanumero on 9434263 ja maksoi 23 euroa. Näyttää kyllä ihan identtiseltä sen kanssa mikä on autossa kiinni.
Siinä tiskillä kun mittailin myyjän ojentamalla tönärillä, näyttäisi että se on juurikin 58 mm siitä viisteen juuresta, eli kai se sitten vaan painuu kasaan se holkin rungon ympärillä oleva, kumisen tuntuinen osuus.  ???
Viikonloppuna nähdään miten käy.
