Lähteekö PTC-vastus pois kun valkkaa polttoainetoimisen lämmittimen
  • 17 Vastauksia
  • 8527 Lukukerrat
Poissa News60
Eli autoksi tulee vm 2014 s60t5 eli bensa malli. Siinähän ei ole vakiona tuota polttoainetoimista lämmitintä joten sen valkkasin. Eli otsikko kertookin kysymykseni.
Se kuka tietää vastauksen kysymykseesi, tietää varmasti myös mikä on PTC-vastus, mutta kerrotko asiasta tietämättömille, että mikä se on?
Poissa News60
No sen tarkoitus on lämmittää sisäilmaa sähkövastuksilla heti käynnistyksen jälkeen. Niin ja enpä ole varma onko Volvoissa muutenkaan tuota. BMW,VAG ja MERSU autoissa hyvinkin yleinen varuste. Esim. oma Bemarini pukkaa lämpöä sisään jo kilsan-parin päästä vaikka pakkasta olisi reilustikin. Vastus lähtee poispäältä kun koneen oma lämpö nousee tiettyyn pisteeseen. Äärettömän hyvä kapistus.
Hondallakin taitaa olla joku oma viritelmä asiasta hotgas tjsp.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Kyllä näissä on sellainen olemassa tietyillä markkina-alueilla, tietoni mukaan niillä alueilla joilla se on vakiona, se on dieselin ja joidenkin 4 sylinteristen bensojen kanssa, mutta että onko sitä suomessa, en tiedä.
Kannattaa kysyä automyyjältä, jos se ei tiedä, se saanee sen hyvin helposti selvitettyä maahantuonnista.
Mitä kikkaillut volvon sivuilla suunnittele auto -toiminnolla. Niin sen mukaan PTC ja "webasto" ovat toisensa pois sulkevia varusteita.
Poissa News60
Ribbe: Näinhän tuo taitaa mennä. Eli jos ottaa tehdas Weban menettää PTC:n.
Muistelisin että vastaava on muillakin merkeillä. Olisiko ettei virta riittä molempiin yhtäaikaa. En suko että mekaanista estettä olisi.
Poissa News60
Kysymykseni oli ilmeisesti hyvä, sillä myyjä ei osannut sanoa miten asia on eikä huoltopäälikkökään. Mutta olivat setvineet  asiaa maahantuontiin  kanssa ja asia on niinkuin jo aavisteltiikin eli ptc poistuu jos ottaa tehdas Weban. Näinhän se on myös vag autoissa.
Poissa News60
Auto on ollut jo tovin alla. Tyhmä kysymys miten voin säätää, että webasto on päällä kylmäkäynnistyksen jälkeen? Mistään valikoista en löydä.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
http://esd.volvocars.com/site/owners-information/MY14/S60/OM_1320/S60_owners_manual_MY14_fi-FI_TP_15907.pdf  ja edelleen sivulta 224 eteenpäin.
Jos taas mistään viiksen valikostakaan ei löydy, niin sitten tainnut tilattu Webasto jäädä tehtaan hyllyyn eli yhteyttä myyjään.
- KIITOS!
Poissa News60
Webasto löytyy ja toimii ajastettuna ja suorakäynnistyksenä. Täytyy tutkailla ohjekirjasta. Kiitos vinkistä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Ratkaiseva asia tuossa on se, että valikkoa ei löydy, mikäli auto on käynnissä.
Eli avain pesään ja lyhyt painallus start napista, niin pitäisi viiksen valikosta löytyä on/off tuolle automaattikäynnistymiselle.
Poissa News60
Tänään yritin mutten löytänyt vieläkään. Minulla on keyless malli. Mitenköhän sen kanssa toimitaan? Kokeilin ilman avainta tomaatti p asennossa ja ilman jarrua. Näin sain virrat päälle, mutta tuloksetta.
« Viimeksi muokattu: 23.02.2014, 20:39:23 kirjoittanut News60 »
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Lainaus ohjekirjan s.228
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin
Dieselmoottorilla varustettuihin autoihin on
asennettu polttoainekäyttöinen lisälämmitin.
Jos tuota lukee ja ymmärtää niin kuin on kirjoitettu, niin tämä lisälämmitin ominaisuus taitaa koskea vain dieselmoottorisia autoja. :P
Bensoissa sitten vain suorakytkentä- ja ajastintoiminnot.  ???
- KIITOS!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Hyvin hoksattu... tuo muuten saattaa tosiaankin olla noin, että bensakoneessa se ei toimi ajonaikaisena lämmittimenä...  aika harvakseltaan tulee vastaan tehdas-asenteisia bensakoneissa, niin ei oo jäänyt mieleenkään tuollaista.
