Tehokas vapari
  • 262 Vastauksia
  • 127134 Lukukerrat
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: Tehokas vapari
« Vastaus #15 : 24.04.2011, 16:22:43 »
Poissa InlineFour
Vs: Tehokas vapari
« Vastaus #16 : 24.04.2011, 16:41:24 »
http://www.sunpoint.net/~mmodel/pako.htm
En tiiä onko tuo oikee  :-[
Taitaapi olla pakosarjan laskemiseen tuo kaavuri.
Ihan näin putken halkaisijasta jotain tietoa kaipaisi :)
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa make 245
Vs: Tehokas vapari
« Vastaus #17 : 24.04.2011, 19:08:03 »
www.martelius.com  ja sieltä tuotteet niin löytyy suuntaa antavat putken koot eri teho alueille.
Poissa Jahre
  • MX-5 NB
Vs: Tehokas vapari
« Vastaus #18 : 25.04.2011, 12:26:01 »
http://www.motoiq.com/magazine_articles/articletype/articleview/articleid/870/pageid/975/header-design--part-2.aspx
Tuolta lukeen lisää tietoa jos amerikan murre taipuu. Siinä on aika hyvin kerrottu miten tuo homma kannattee tehdä ja mitä tulee ottaa huomioon pakosarjaa suunnitellessa. Isompi ei ole aina parempi ;)
EVO8
Vs: Tehokas vapari
« Vastaus #19 : 25.04.2011, 12:45:18 »
Voi kyllä niitä euroja on tohon ahdettuunkin menny.  :idiot2:  :2funny: Harrastaminen maksaa aina.
Ei kyse siitä ole paljonko rahaa saa polttaa ja että harrastaminen maksaa! Vaan siitä paljonko sitä on pakko polttaa jos tahtoo tehokkaan vaparin rakentaa. 350hv on ahdetusta vinokoneesta (8v:näkin) vaatimaton lukema nykyään mutta kaivappas lähellekään sama teho ilma ahdinta ja tule sitten kertomaan mitä maksoi ;)
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: Tehokas vapari
« Vastaus #20 : 26.04.2011, 14:51:59 »
Pirun hyvä sivu! Jos nyt tuota yber tehokasta B200F:ää lähtisin viriittämään, lähestymällä nokalla, kannen muotoilulla ja pakosarjalla, niin voikohan tuo aikasemmin linkittämääni laskuria hyödyntää/toimiiko se? Mikä tuossa moottorissa on tuo EAKK? (onko se joku ennen alakuolo kohtaa? Homma on rahaa ja aloittamista vaille valmis  ;D
Poissa googe 2.0
Vs: Tehokas vapari
« Vastaus #21 : 26.04.2011, 15:07:00 »
Kyllä. Se on pakonokan aukeamisen alkamiskohta asteina kampiakselilla.
Vakionokkien vakioajoituksen jollain lailla kootut arvot:
http://www.stonis-world.net/docs/volvo_camshafts.pdf
Tuo pakosarjalaskuri antoi ihan oikean suuntaisia arvoja, kun syöttelin omat lähtötiedot siihen:
Pako alkaa aueta 65 astetta EAKK
RPM 5500
Yhden pytyn koko 579cc (B230)
-> Primäärien pituudeksi tuli 886mm ja halkaisijaksi 46mm. Kollektorilta katille pitäisi olla 962mm, mutta ei tämä ei tule onnistumaan.
« Viimeksi muokattu: 26.04.2011, 15:14:32 kirjoittanut googe 2.0 »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Tehokas vapari
« Vastaus #22 : 01.05.2011, 22:36:18 »
Onhan se vaparin virittäminen kyllä toisaalta sama asia kuin lyödä päätä seinään.  ::) Pysytään ahdetuissa niin ei tartte miettiä tommosia asioita.
Vs: Tehokas vapari
« Vastaus #23 : 01.05.2011, 23:16:07 »
Vaikkakin näin yleisesti sanottuna saman tehoinen vapari on hieman helpompi ajaa kuin turbo.. Muuten kyllä samoilla linjoilla. :pomo:
Vs: Tehokas vapari
« Vastaus #24 : 01.05.2011, 23:18:13 »
Missäköhän kaikki vanhat SRC koneet on? Vai onko ne kaikki loppunajettuja?
Eikös siellä ollut jo muinoin "billet" akseleita pikäiskuina.
Vs: Tehokas vapari
« Vastaus #25 : 01.05.2011, 23:30:28 »
Kieltämättä voisi olla aikas rouhea katukäytössä..
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Tehokas vapari
« Vastaus #26 : 01.05.2011, 23:33:02 »
Riippuu varmasti tapauksesta. Esim. jokin 2 litranen tappiin viilattu vapari, joka ei käy tyhjäkäyntiäkkään kunnolla, ei varmasti ole helpoimmasta päästä.  :pomo: Sama teho ahdestusta moottorista ei ole temppu eikä mikään ominaisuuksien kärsimättä yhtään.
Jos tuommoinen billet-akseli, tai ylipäätään jokin pitkäiskuakseli, tulis puoli-ilmaikseksi vastaan, pelimerkeistä riippuen korjaisin kyllä talteen.  :P
EVO8
Vs: Tehokas vapari
« Vastaus #27 : 02.05.2011, 10:34:11 »
Eihän toki. Löytyy 342/370Nm moottori täydellinen. KMS ohjaus, Alcon kytkin. Alakerta 1 kisa ajettu ja kansi juuri Raunon huoltama (JR-Tehokansi). 15000€
Poissa olli
Vs: Tehokas vapari
« Vastaus #28 : 13.05.2011, 19:59:51 »
Kun nyt tehokkaista vapareista puhutaan, niin onko olemassa mitään kaavaa tai taulukkoa, jolla voisi tarkistaa minkä kokoiset läppärungot riittävät / sopivat minkälaiseen ja kuinka tehokkaaseen koneeseen?
Jos nyt mietitään, että nuo yhdellä läpälläkin olevat tuntuvat virtaavan aika paljon ja neljässä pienehkössäkin läpässä on poikkipinta-alaa melko paljon, niin luulisi kohtuullisen pienienkin läppien riittävän pitkälle, mutta miten näitä mitoitetaan? Ja kuinka suuria suuttimia suosittelette esim. 200-250 hevoisvoimaiseen koneeseen vapaastihengittävänä?
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
Vs: Tehokas vapari
« Vastaus #29 : 13.05.2011, 21:24:42 »
Nyrkki sääntönä kaasutinta mitoittaessa on että läppä on yhtä suuri kuin imuventtiili.
Eli vakio vinokoneen imulle tarvitaan 45mm kaasarit että saadaan kaikki irti
Ruiskussa jää tuo sisäkurkku (joka on pienempi kuin kaasuläppä) pois.
Voisi kuvitella että vakio vinokoneen imulle riittää 40mm läppärunko jolla saadaan kaikki irti
Kannattaa kattoa läpi tuo 940 SRC projekti. Taisi alkaa vanhan foorumin puolella
