Tehokas vapari
  • 262 Vastauksia
  • 127135 Lukukerrat
Poissa eke
Vs: Tehokas vapari
« Vastaus #255 : 03.09.2015, 20:29:38 »
Näitä käyttänny omissa
Scat HD-jouset S20011
* Jousen sisähalkaisija: 23,4mm.
* Jousen ulkohalkaisija: 31.6mm
* Jousen vapaa pituus: 59,5mm
* Jousen paksuus: n. 4mm.
* Jousipaine 39.6mm korkeudella: 53kg.
* Jousipaine 25.4mm korkeudella: 98kg
* Jousen korkeus kokoon puristettuna: 21.7mm
Bug Pack 4014 jousisarja
58mm / vapaapituus
55mm / 10kg
50mm / 25kg
45mm / 43kg
40mm / 62 kg
35mm / 84kg
30mm / 107kg
25mm / 130kg
Kokeilitko puristaa samaa jousta esim 10 kertaa lähelle max. ja mitata kuinka arvot säilyy ?
Vs: Tehokas vapari
« Vastaus #256 : 03.09.2015, 20:31:42 »
Menevätkö ihan bolt-on, entisten tilalle vai pitääkö kikkailla jotakin?
Esim.http://www.aircooled.fi/tuote/88/venttiilijouset-tuplajousethd-scat ?
#Tommi
Tuplajousissa joutuu lautasia vaihtaa. Yksinkertaiset menee bolt-on
En ole kokeillut. Ei ole välyksetkään muuttunnu koneessa ku mitannu olen pariinkin otteeseen harhaluulojen toivossa. Toimivia ovat olleet
Poissa Herra-Jermu
Vs: Tehokas vapari
« Vastaus #257 : 03.09.2015, 20:36:06 »
Elikkäs noiden pitäis passata: http://www.aircooled.fi/tuote/87/venttiilijouset-yksinkertaiset-hdjouset-scat
Kiitoksia kaikille avusta, kun vapareita paljoakaan virittänyt.
#Tommi
0kpl Volvo.
3kpl BMW.
Poissa jake74
Vs: Tehokas vapari
« Vastaus #258 : 03.09.2015, 21:57:35 »
5mm lähtee pituudesta pois ku eka kerran puristaa kasaan ;)
Poissa lassii
Vs: Tehokas vapari
« Vastaus #259 : 05.09.2015, 08:00:02 »
Täytyy pitää mielessä et mihin moottoriin alkaa rakentaan. Jos käytössä on 2.0 niin siihen riittää varmaan 40mm kaasarit mut jos taas pellin alla on isompi niin laittasin jo 45mm kaasarit kylkeen. Ihan sen takia ettei mene laihalle ja virtaus riittää.
Vakio pakosatsi riittää kyllä monelle kylän pojalle joten siihen ei kannata alussa sijottaa rahojaan. Nokka keskusteluun en puutu kun ei ole kokemusta kun K-nenästä ja se on vähän ärhäkkä ja vetoalue alkaa 2500 ja ylöspäin, kivahan se on jos tykkää huudattaa konetta koko ajan.
Totuus on kuitenkin se, et mikään ei korvaa moottorin tilavuutta vaparissa. Mitä isompi tilavuus niin sitä enemmän mahtuu soppaa koneeseen. Tästä taas päästään siihen et täytyy olla kunnon vermeet millä syöttää soppaa koneeseen. Nokalla ja sytkällä taas säädetään moottorin luonnetta ja käyttöaluetta.
Normi 2.3 vinokone vaparina antaa viritettynä sen 200hv ja ehkä lähemmäs 300hv kun on tekijämiehet asialla.
V70 TDI
Poissa exclusive
Vs: Tehokas vapari
« Vastaus #260 : 05.09.2015, 10:02:12 »
laskin joskus että optimaalinen kaasarin kurkun halkaisija olisi 2.3 moottorille 47mm. Todistetusti noilla 48 kiinan pystyillä b230 sylkee sen 200hp. B200 saa samoilla hiluilla 40 vaakoilla 160-170hp. Molemmat kylläkin olleet jokkis moottoreita
Poissa lassii
Vs: Tehokas vapari
« Vastaus #261 : 05.09.2015, 12:47:17 »
Varmaan pitää ihan paikkansa. Vinokone kun muutenkin tykkää bensasta niin parempi ylimitottaa kun alimitottaa.
V70 TDI
Poissa exclusive
Vs: Tehokas vapari
« Vastaus #262 : 05.09.2015, 13:11:04 »
Ja nuo vinokoneet on mun mielestä muutenkin aika kesyjä vakiona, tapahtuu ihmeitä jo pelkästään sillä kun siistii kanavia ja laskee millin. Tietysti nokka kannattaa vaihtaa kans (mikäli on m, a tms.).
