Alumiinivanteen levitys
  • 13 Vastauksia
  • 9988 Lukukerrat
« : 10.01.2014, 19:43:11 »
En löytänyt haulla mitään, niin tehdään uusi ketju.
Eli onko kellään tiedossa Suomesta mitään pajaa joka näitä muutoksia tekis? LWeld kuulemma tehnyt joskus, mutta äkkiseltään en löytänyt mainintaa että tekisivät yhä. Laillisethan nuo tuskin on, mutta jos sovitaan vaikka että menevät näyttelyautoon.
Eipä tuo itsekkään olis paha tehdä, mutta mistäs soiro sinne vanteeseen? Pitäis melkeen saada valmis pyörä pätkä johon vain ajais viisteen, mutta eipä taida 15" putkea löytyä mistään. Varsinkaan riittävällä seinämällä.
Vs: Alumiinivanteen levitys
« Vastaus #1 : 10.01.2014, 21:52:54 »
Itse tekisin silleen että ottaisin toisesta vanteesta leveämmäksi katkastun(eri kohdasta) kehän osan.
Virgojako meinaat levittää vai?
Pro tilaa sopivaa alukankea tms. kevytmetallia ja tekee billet-kehät  :pomo:
Poissa Sami K.
« Vastaus #2 : 10.01.2014, 21:58:19 »
Helinin konepaja Kuopiossa todennäköisesti osaa. Itse tunnen kaksi luokkahitsaria jotka ainakin osaavat saumat vetää. Kehäsuikaleet pitäisi vaan teettää jossakin konepajalla. Yv:llä voit kysyä jos ei muualta apua tule.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
« Vastaus #3 : 11.01.2014, 00:18:24 »
Nykyään rupee olemaan kaikenlaista vannetta nähty vanhuksissa, mutta levitettyjä virgoja en ole vielä livenä nähnyt yksiäkään. Toki myönnetään, että netissä nuokin on jo vanha juttu.
Onhan nämä nyt silkkaa seksiä.  S*
Jos sais huulta vaikka sen 2" lisää vakioon, niin rupeis olemaan aika passeli. En tiedä saisko jostain vakiovanteesta tommosta soiroa? Voi tulla leveys vastaan. Se täyte sinne väliin on tosiaan projektin vaikein osa. Siitä viistää päät ja X-railoon hitsaa molemmin puolin. Joku jigi täytyy tietty väsätä vetelemisen takia ja suoruuden tietty.  Pitää huomenna päivällä mittailla yksistä vanteista vähän, niin ei tule sitten mahottomia suunnitelmia.
Mitenköhän alumiinin laaduissa on eroja kopiovirgo vs. alkuperäinen. Noi kopiovirgot ei mahottomia maksa ja soirot voisi perjaatteessa leikellä vinostakin vanteesta. Oikoo vaan ennen hitsuuta? Tarvii tosiaan tutkata vielä mitä kamaa nuo tarkallee on. Kopiot ja alkuperäset. Yleensähän noihin on seostettu jotain mukaan ja se ei yleensä hitsausta ajatellen ainakaan ole plussaa. Pitäis melkeen löytää jostain joku pelastuskelvoton Virgo mihin vähän kokeilis eri hitsijuttuja.
Billettikehät menis muuten, mutta jos tangosta tekee, niin keskeltä saa ottaa ihan jumalattoman määrän tavaraa pois.  :buck2:
Kiitokset vinkeistä jo nyt. Kaikki ohjeet ja lyttäämiset on tervetulleita. Luultavasti menee kuitenkin teetätykseksi, niin on aina hyvä tietää pajoja joilta homma käy.
« Viimeksi muokattu: 11.01.2014, 00:20:42 kirjoittanut Kalamies »
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #4 : 12.01.2014, 02:05:02 »
Mulla oli joskus semmonen visio ja on kyllä edelleenkin, että virgosta pelkkä keskiö. BBS:n 34 -reikänen jako ja iclairilta, titanium-touchilta tms. 16" tai mahdollisesti jopa 17" kehät jos mahdollista ja näin meillä on koottavat virgot. Kuvien perusteella virgoista pitäis olla kohtuu helppo homma väsäillä moiset, jos on tekijämies  ;D
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa mirok
« Vastaus #5 : 12.01.2014, 11:15:07 »
JK-ironworks Mikkelissä on levittanyt aluvanteet kaverin autoon. Teki juurikin 2 vanteesta yhden. Ja jonkunlainen jigi sillä on että tulee suoraan kehät.
donnari
« Vastaus #6 : 12.01.2014, 14:11:43 »
Taitaa monella vaan suunnitelmat muuttua kun hinnan kuulee ;Dtulee sen verran pitkästi saumaa ettei tuota talkoilla pysty tekemään vaikka kuinka haluais.Tekijöitä löytyy kyllä.
Halvin vaihtoehto on tosiaan ottaa jostain vanteesta ne "jatkot"jos meinaa aivan palikasta teettää niin tulee kyllä hintaa enemmän kun kasattaville vanteille.
Kannattaa katella jos jostain löytyy kasattavien vanteitten kehät,tai jopa ostaa uudet sellaset.
Poissa volB230ET
« Vastaus #7 : 23.10.2014, 00:11:16 »
Täällä on muuten ollu vastaava idea lähtee virgoja levittämään ja ite meinasin tuhota yhen vajaan sarjan dracoja siihen hommaan. Tai lähinnä sitä huulta niistä jatkeeks. Hommahan ois varmaan tehty jo jos omistas tuon tigin... Itelle tuli tuommonen halkasu jigi tehtyä missä laikalla kyllä halkasee nuo vanteet mutta takasi vielä ku saa kiinni.. Peltivanteita pari sarjaa vasta tullu väänneltyä.
Käyttis: vm97 bmw 740ial
työn alla: vm98 bmw 530da touring
Poissa Sami K.
« Vastaus #8 : 23.10.2014, 00:27:35 »
Puikolla onnistuu varmasti jos on osaava tekijä.
Poissa Nortti
« Vastaus #9 : 29.10.2014, 22:15:58 »
Jep. Tarvitaan valtava määrä lämpöä ja saattaa tiggi hyytyä. Puikolla tosiaan onnistuu.
Ihan poikkitieteellinen idea voisi olla kierteiden sorvaus puolikkaisiin jos materiaali on tarpeeksi paksua. Sitten vaan liimat väliin että lukittuu kiinni.
Poissa skipi
« Vastaus #10 : 29.10.2014, 23:26:39 »
Ajattelen ääneen...
Työmaalla esim on aika vahvoja hitsikoneita mihin saa alumiini langan. Yks on Froniuksen CMT (cold metal transfer) ja siihenki saa alumiini langan. Tulee aika pätevää papua vahvempaankin alumiiniin. Sitten jos tarpeks vahvasta alumiini levystä (AlMg esim) leikkais 2" soiron, mankelois sopivalle säteelle ja hitsais kiinni...
Poissa Jakkefp
« Vastaus #11 : 30.10.2014, 00:18:28 »
Noniin, nyt joku ammattitaitoinen tekijä ottaa tästä bisneksen itelleen. Itsekin voisin nuo Geminit levityttää, jos vain löytyisi varma ja edes jollain tasolla kohtuuhintainen tekijä
Poissa juuso-t
« Vastaus #12 : 02.03.2015, 16:41:39 »
Nostetaan ylös. Itseä kiinnostaa myös virgojen levitys kahdella tuumalla. Onko kukaan löytänyt tekijää?
164E
Paikalla sjos
« Vastaus #13 : 17.06.2015, 00:13:27 »
Onko tähän kysymykseen vielä löytynyt putiikkia mikä ko hommia tekisi?
Itsellä tosin pitäisi pari 10" vannetta kaventaa 7-8":seksi.
Ilmeisesti kuukkeli ja puhelin kouraan ja soittelemaan, kuka suostuisi tekemään.
