v70 Kuskin ovi todella lukossa.
  • 12 Vastauksia
  • 8367 Lukukerrat
Poissa matvuo
« : 12.01.2014, 17:00:44 »
Tässäpäs taas on viime ongelmista jo aikaa kulunut ja nyt olis taas arvon volvotohtoreille tuumittavaa.
Kyse on siis kuskin ovesta, joka ei aukea enää kummastakaan kahvasta, keskuslukitus käyttää "nipukkaa" normaaliin tapaan, eli avaa ja sulkee, mutta kumpikaan kahva ei tee mitään, eikä kummassakaan tunnu ns. pykälää siinä kohtaa kun oven pitäisi lopsahtaa auki. Onko näissä jotain tyypillistä mikä menee rikki herkästi, ja miten tuommoseen on ollu tapana "murtautua" rikkomatta mitään enempää? nimimerkillä "selkä kipeä könyämisestä"
Poissa Mustalaatikko
Vs: v70 Kuskin ovi todella lukossa.
« Vastaus #1 : 12.01.2014, 17:18:15 »
kyseessä voi olla ihan mekaaninen vika ovessa mutta minä sain aikanaan kasipätkän ovet lukkoon niin että niitä ei saanut auki kuin avaimellla ja sisäkahvasta yhtäaikaa vääntämällä, kun ratin alla olevaa keskuslukin relettä irroittelin
Poissa Rami.P
« Vastaus #3 : 12.01.2014, 19:04:53 »
Oisko tuo jäässä.
Itellä viime talvena teki saman.
Pidin 3 päivää tallissa ja rasvasin kaikki lukot hyvin.
Sen jälkeen ei oo ollu ongelmia.
-Rami-
Poissa matvuo
« Vastaus #4 : 12.01.2014, 21:04:07 »
Jäätyiminen on aikalailla peruttujen listalla, kun oli kuitenkin vielä selkeesti plussan puolella kun oire ilmeni. Mutta tuo kulmamiehen linkki vaikuttais hyvinkin samalta, pitääpä alkaa tutkimaan.
Poissa matvuo
« Vastaus #5 : 18.01.2014, 15:57:29 »
Ja tilannehan on nyt siinä pisteessä että uus lukko käsissä ja entinen vielä osittain sisässä. Oli selkeästi rikki ja muovin palasia alko varisemaan ku vähä raotteli. Mites jengi on saanu noita murrettua kun ei kikkareet tunnu liikkuvan mihinkään suuntaan ja lukko on jo mekaanisesti rikki?
« Vastaus #6 : 18.01.2014, 16:03:30 »
Tuossa aiemmin linkittämässäni kesustelussa oli aika seikkaperäiset ohjeet.
Poissa ESE
« Vastaus #7 : 19.01.2014, 17:21:48 »
mulla sitten tänään jäi kuskinpuolen takaovi kiinni...ei nuppikaan nouse kun kakella ovet avaa...ja kun käsin nostaa nupin ni kiinni on ja pysyy...missäs tän vika olisi? Tosin ei sillai haittaa kun takaovi mut olis se kiva saada kuntoon...
Poissa ESE
« Vastaus #8 : 22.01.2014, 13:04:16 »
sama juttu mulla, kun ajoin Louhen halliin Turussa niin alkoi taas ovi pelaamaan normaalisti. Jahka kelit lämpee ni täytyy käydä jokainen ovi läpi :)
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
« Vastaus #9 : 25.01.2014, 10:13:37 »
Onko oven sisällä olevan lukkomekanismin voiteluun muuta konstia kuin poistaa ensin oven sisäverhoilu? Pääseekö ovessa olevan kytkinpanelinaukon kautta tekemään asialle mitään?
V70 D3 2011 180.000 km
Poissa ESE
« Vastaus #10 : 25.01.2014, 20:42:05 »
kokeile suihkuttaa siitä aseöljyä. seöljyä siksi koska niissä on todella hyvä jähmettymispiste, jopa -70 astetta..
Poissa Blackjack
« Vastaus #11 : 02.02.2014, 11:59:56 »
Oli v70: ssä vänkärin puolen ovet jumissa. Akun -napaa kun käytti irti niin ovet toimi taas.
Poissa KariL
« Vastaus #12 : 02.02.2014, 14:47:13 »
Minulla V70 kuskin oven lukko alkoi toimia kun pakkanen lauhtui.
Jotain oli jäässä, mutta kaukosäätimellä ja avaimella tappi nousi ja laski ja oven kahvat liikkuivat, mutta lukko ei vaan avautunut ennen kuin jokin paikka lukossa suli.
