x40 1.9D vm1999 D4192T2 ei käynnisty
  • 4 Vastauksia
  • 1631 Lukukerrat
Poissa jari_m
« : 12.01.2014, 18:18:02 »
Otsikon mukainen kulkine sammui ja ei lähde käymään. Pyörittää kyllä normalisti mutta ei yritä edes käyntiin.Uusittu pa-suodatin, polttoaine kiertää startatessa mutta syöttöpumppu ei syötä. (suihkuputkista ei tule mitään..) Sammutin venttiilille ei tule jännitettä, kokeiltu myös antaa sille jännitettä suoraan akusta,sekä ilman sammutinventtiilin karaa, mutta ei vaikutusta. Ajoneston valo ei myöskään pala ja kokeiltu kahdella eri avaimella...sulakkeet ehjiä samoin releet. Moottorin ohjainlaite ei anna jännitettä sammutinventtiilille,. mitattu ohjainlaitteen takaa. Vikakoodeja ei ole pystynyt vielä lukemaan.
Voisiko ohjainlaitteessa olla jotain vikaa että ei anna jännitettä / voiko sähköinen vika estää pumpun Bosch VP37 syötön?
Ja jos ajonesto olisi päällä palaisiko sen valo silloin vai voiko se olla päällä vaikka valo ei pala?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: x40 1.9D vm1999 D4192T2 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 13.01.2014, 11:41:40 »
jos ajonesto paskana ei välttämättä polttele valoaan mutta koeta saada vikakoodit ulos niin ehkä selvempi... eihän jako ole hypänny tai hihna hävinny... tämä varmaan kyllä tarkastettu.
YouTube
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2 : 13.01.2014, 18:15:57 »
Tuota jaon hyppäämistä suosittelisin myös tarkastamaan.
Poissa jari_m
« Vastaus #3 : 13.01.2014, 20:19:13 »
Kai se pumppu ruikkis jossain vaiheessa naftaa vaikka jako olisikin sekaisin...Vilahtaako tuo ajoneston valo normaalisti kun virrat kääntää päälle? Tässä yksilössä se palaa joitain sekunteja mutta sammuu molemmilla avaimilla.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 13.01.2014, 22:40:20 »
Josko pumpun ei anneta ruikkia, jos nokka-kampi tunnistimien asemat ei vastaa toisiaan.
